| [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD | |
oxbab
Messages : 36 Département : Loire
| Sujet: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Ven 20 Mai - 8:10 | |
| Bonjour,
J'ai monté avec mon fils il y a plus d'un an un pincab (3 écrans dont un real dmd) qui tourne comme une horloge suisse. Cependant, n'ayant pas participé à la partie configuration initiale logiciel et en l'absence du fiston, je suis frileux à installer flexdmd pour jouer aux dernières créations de JP Salas.
Est-ce que le flexdmd peut être installé en toute sécurité sans foutre le bordel avec pin2DMD?
Je vous remercie de vos retours d'expérience. | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Ven 20 Mai - 9:19 | |
| Ça marche très bien, voire le tuto du ZeDMD concernant cette installation de FlexDMD (vu que c'est similaire) | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Ven 20 Mai - 20:43 | |
| Merci Zedrummer. Je teste tout ça ce week-end. | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Sam 28 Mai - 18:23 | |
| Installation de flexdmd sans soucis. J'ai pu tester Blood machine avec bonheur.
J'avais cependant essayé au préalable de mettre à jour le freezy dmd en 1.10.2 mais je perdais à chaque mon pin2dmd. Je suis donc resté avec mon ancienne version 1.7.
Je ne sais pas si le fait que la deadpool ne fonctionne pas liée à la version du freezy dmd? Qu'en pensez-vous? | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Sam 28 Mai - 20:22 | |
| Bonjour @ebor rappelle la procédure dans ce post, c'est bien ce que tu fais ? Sinon il y a peut etre aussi le firmware du DMD à mettre à jour (en particulier pour le support des ROMs 64 couleurs). | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Dim 29 Mai - 16:04 | |
| Une étape de faite : firmware du dmd mis à jour avec quand même quelques gouttes de sueur... Entre le lien PC - carte du realDMD perdu puis pin2dmd désactivé (ne pas se tromper de micro-usb lors de la réactivation !), je vais enfin pouvoir m'atteler à la mise à jour de freezy.
Suite au prochain post | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 30 Mai - 12:51 | |
| Bon, maintenant je sèche. @actarus J'ai bien suivi le tuto d'Ebor que tu m'as fourni. Je t'en remercie. Après installation du dernier freezy le PIN2DMD disparait et j'ai un virtual DMD sur le playflied. Je change alors en false le dmdevice.ini dans cette partie Le virtual DMD disparait. J'agis donc bien sur le bon fichier... Puis je change l'option pin2dmd en true et la, toujours pas de real DMD. Je ne comprends pas d'où vient le problème... | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 30 Mai - 13:18 | |
| En désespoir de cause: vérifie en lancant une table, F1 : "Use external DMD“ and "Colorize DMD“ sont bien cochées? Et quen tu lances le tool pin2dmd.exe et que tu fais joujou avec, tu as bien un affichage sur ton DMD ?
Moussounet Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 30 Mai - 17:03 | |
| @oxbab, tu as ien mis dans ton .ini pindmd v1, pin2dmd v2 et pindmdv3 à false ? Car de souvenir ils arrivent avant pin2dmd dans le fichier, donc si ils sont à true ça coince! Je sais que j'avais galèré des heures avant de comprendre ça sur mon cab... | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 30 Mai - 21:43 | |
| Le mystère s’épaissit...
Après ma maj foireuse du freezy, j'ai supprimer mon répertoire VpinMAME pour le remplacer par une version précédente. Mon pin2dmd tourne à merveille mais après recherche sur C:, pas de fichier dmdevice.ini !
Il en reste bien un dans un répertoire temp à la racine de C: mais je doute qu'il agisse.
@ actarus : je peux jouer avec la boite à outils pin2dmd.exe @ moussounet : les true et false sont bien au bon endroit | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Mar 31 Mai - 9:22 | |
| Bonjour En fait avec la dernier version de pin2dmd, il me semble que c'est DmdExt.ini qui est utilisé par la Lucky1 dll. Le dmddevice.ini doit etre utilisé par la freezy dll en plugin- ce qui n'est peut etre pas ton cas.
J'essaierais de mettre à jour vpinmame avec la dernière version - ou alors je considérerais que le mieux est l'ennemi du bien, à toi de voir... | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Jeu 2 Juin - 18:59 | |
| @actarus Effectivement difficile de savoir au s'arrêter dans les maj. D'autant plus que je n'ose plus mettre à jour VpinMAME ayant perdu la connexion usb du PIN2DMD au démarrage du PC depuis la maj de la carte du PIN2DMD. Pinup popper est donc en rade... 2 questions cependant : - une idée d'où pourrait provenir cette perte de connexion usb uniquement au démarrage? maj du jour sans succès: firmeware de la carte du PIN2DMD et lien USB carte/PC mise en veille des ports USB décochés pour info le PIN2DMD reste connecté au redémarrage du PC mais se déconnecte à l'arrêt du PC- la maj VpinMAME est-elle sans risque?
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Ven 3 Juin - 8:18 | |
| Bonjour, - oxbab a écrit:
- - une idée d'où pourrait provenir cette perte de connexion usb uniquement au démarrage?
maj du jour sans succès: firmeware de la carte du PIN2DMD et lien USB carte/PC mise en veille des ports USB décochés pour info le PIN2DMD reste connecté au redémarrage du PC mais se déconnecte à l'arrêt du PC As tu bien changé de port (debug) de ta STM32 pour la mise à jour du firmware/remis sur le bon port pour le fonctionnement normal ? Sinon essaye un autre port USB sur ton PC. Tu peux aussi essayer de mettre à jour l'outli ST Link Utility coté PC pour la mise à jour. Qund tu dis le PIN2DMD reste connecté au redémarrage du PC mais se déconnecte à l'arrêt du PC, je comprends pas trop : il me semblait que tu disais perdre la connection au démarrage justement? - oxbab a écrit:
- - la maj VpinMAME est-elle sans risque?
A priori oui. | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Ven 3 Juin - 9:32 | |
| @ actarus.
Pour être plus clair : Après démarrage du PC (remise en tension au préalable du pincab), le PIN2DMD n'est pas reconnu. Je switch 2 fois le câble micro usb de la carte STM32 et mon PIN2DMD refonctionne.
Ensuite, si je redémarre le PC (cette fois-ci ce dernier n'a pas été mis hors tension), le PIN2DMD est pleinement reconnu dès l'ouverture de windows. le pinup popper
Aussi, j'ai déjà tester le changement de port USB de la carte mère et maj l'utilitaire st link. | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Sam 4 Juin - 11:42 | |
| Suite des investigations après maj de tout ce je pouvais autour du DMD + changement port usb etc... : Le problème de perte de connexion du PIN2DMD intervient lorsque ce dernier n'est plus sous tension. Voici 4 photos qui pourraient aiguiller les plus pointus en informatique ou en électronique | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 6 Juin - 9:10 | |
| Bonjour Peut etre un problèeme de timing dans l'énumération USB au boot du PC, ou un port USB un peu faiblard au moment de m'énumération. Peux tu : - essayer avec un autre PC (laptop par exemple) et voir si le problème est le meme - essayer d'alimenter ta carte non pas par l'USB du PC mais par une autre source D'après la datasheet p21-22-23, tu peux alimenter la carte en 7-12V par VIN (CN8 pin 15 ou CN11 pin 24) ou en 5V (CN11 pin 6), à selectioner avec le jumper JP3. Tu peux chopper du 5V (ou 12V) sur ton alim ATX, sinon si tu as un petit transfo de charge de téléphone, tu peux aussi l'utiliser (5V - 500mA max recommandé dixit la datasheet mais peut etre justement ta board en consomme un peu plus). | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 6 Juin - 16:15 | |
| 1er point : le DMD est alimenté par une alim indépendante.
2eme point : J'ai trouvé une rustine à mon problème. Je laisse alimenter le dmd en permanence. Je l'ai ressorti de la multiprise qui alimente tout le reste du pincab.
Par contre je dois fermer le pincab en quittant pinupopper et en arrêtant ensuite le PC. Ainsi, je n'ai pas d'affichage sur mon DMD.
J'attends une future maj de pin2dmd qui résoudra peut-être mon pb. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 6 Juin - 16:32 | |
| - oxbab a écrit:
- 1er point : le DMD est alimenté par une alim indépendante.
Dans ce cas, tu l'alimente avec quel voltage/sur quels pins/tu as bien configuré le jumper JP3 ? EDIT : OOPS - je viens de regarder tes photos à nouveau, et là je vois que tu as un shield. C'est sans doute par là que vient l'alimentation. Par contre JP3 a l'air d'etre en config pin 3-4 (d'après la photo). Ce qui correspond une config ou le microprocesseur est alimenté par l'USB (et donc que quand le PC est démarré - si c'es bien une Nucleo F439ZI, comme indiqué dessus -, et donc pas une vraie alimentation "externe"). C'est quoi ton alim externe/ tu as les plans du shield ? | |
oxbab
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 6 Juin - 17:26 | |
| Le DMD est alimenté par une alim 5V/10A Le JP3 est sur le pin U5V
Question de béotien en électronique Qu'est ce que le shield? | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Flexdmd et pin2DMD Lun 6 Juin - 18:27 | |
| Le shield est la carte sur laquelle ta carte Nucleo est soudée (enfin je suppose) - et sur laquelle (je suppose toujours) tu connectes ton alimentation externe. Ce que j'essaierais - si tu le sens - c'est : 1/ débrancher l'alim externe et n'utiliser que l'USB du PC, et vérifier dans le gestionnaire de périphériques (device manager) de Windows comment/si la Nucleo est bien reconnue 2/ brancher une alim externe aux connecteurs de ta Nucleo/configurer JP3 pour que la Nucleo soit réeelement alimentée avant le boot du PC/connection USB (sans l'alimentation du shield) 3/ modifier juste JP3 (mais il faut savoir comment le shield alimente la Nucleo avant de tenter) pour que la Nucleo soit réeelement alimentée avant le boot du PC/connection USB (avec l'alimentation du shield cette fois)
