 [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement
Dantes917
Dantes917
Département : 91
[EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement Empty
MessageSujet: [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement   [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement EmptyMar 9 Aoû 2022 - 21:37
J'ai deux soucis sur mon flipper:
Le premier est qu'il arrive que lorque j'ouvre une table, cela ne l'affiche pas directement sur l'écran principal. Je suis obligé de rester appuyé sur Alt et de faire Tab plusieurs fois pour me retrouver sur la table. Y a t-il un moyen pour que la table s'affiche systématiquement sur l'écran principal ? Pour info j'utilise le front end PinUp et VPX.
Pour mon deuxième problème, j'ai sur plusieurs tables un problème de pixelisation, certains éléments sont particulièrement mal pixelisés. Par contre si je passe en mode Caméra/Light (F6 sur VPX), les éléments sont correctement pixelisés.
Voici des captures d'écran pour illustrer:
[EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement 8ivn
[EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement X2lm
Et voici mes paramètres dans VPX:
[EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement Wobq
Avez-vous, s'il vous plait, également une solution pour ce problème ?
Je vous remercie de m'avoir lu.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement   [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement EmptyMar 9 Aoû 2022 - 22:41
A priori, tu as une carte graphique AMD et donc, il faut que tu coches "Alternative depth buffer processing" dans les options de VPX
Dantes917
Dantes917
Département : 91
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement   [EN COURS] Problème VPX Pixelisation et Lancement EmptyMer 10 Aoû 2022 - 15:01
Merci beaucoup ! Cela a résolu mon problème de pixelisation.
Une idée pour le deuxième souci ? A moins que la solution corrige les deux problèmes ? Je n'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de tables pour le moment.
» [EN COURS] Probleme zedmd fige en cours de partie
» [EN COURS] 1 er probleme
» [RÉSOLU] Problème de son
» [EN COURS] Problème de son
» [EN COURS] Probleme B2S
