Sujet: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 10:21
Bonjour, Je tente ma chance ici, car je tourne en rond sur le net ! Pour mon pincab , J'ai une carte mère "joshua h61" de provenance HP. J'ai un message "522 - ventilateur de châssis non détecté" -> avec "F1-boot" en bleu. Ce message est normal, puisque je n'ai pas de boitier et ni de fan raccordé a la CM. Je suis à la phase install et essais de tables sous vpx ,donc à chaque allumage, je suis obligé d'appuiyer sur F1 pour lancer le pc. C'est plutôt pénible et pas très pratique pour un pincab Je sais que l'on peut régler ça dans le Bios, "disable fan control" ou un truc comme ça , mais quand je rentre dans le bios, il est plutôt "light" et j'ai pu voir sur le net que HP restreint l'accés à certaines parties du bios. J'aurai besoin de la technique, s'il y a des gens qui ont été dans le même cas que moi, pour accéder à ce bios avancé ! vJ'ai tout parcouru et rien sur les reglages fan
Je sais ce que vous allez me dire : Le plan B serait de mettre un ptit ventilo, raccordé a ma CM, mais bon, j'aime bien aller au bout des choses et puis 5 ventilos déjà dans la caisse, si je pouvais en éviter un de plus Je continu tout de même mon investigation.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 11:05
Hello Tu as déjà essayé tout ça, je suppose? https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-System-and-Recovery/How-to-get-advanced-bios/td-p/8095143
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 12:11
J'ai essayé la méthode 1 avec la touche fn, mais je suis pas descendu après ,du coup je vais essayer la 2 et 3, on sait jamais , merci , je tiens au jus
zedrummer aime ce message
nanit
Messages : 82 Département : charente maritime
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 14:21
Pfff rien a faire, le bios avancé doit être bloqué d'origine par HP Je vais essayé avec un ventilo branché sur le fan atx , ca devrait supprimer le message et rajouter quelque Db à mon pincab
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 19:03
Essaie de voir la résistance de ton ventilateur avec un ohmmètre et de remplacer ton ventilateur par une résistance égale ou supérieure pour voir s'il détecte un ventilo branché
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 19:27
J'y ai pensé, mais c'est un 3 pin, donc , une alim + un retour de marche je pense, donc je sais pas trop ?! Ou alors je me sers de ce pin fan de châssis pour un de mes ventilos de caisse ?!
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 7 Oct 2022 - 20:36
Ah oui, exact pas pensé à ça... Oui ce serait le plus simple effectivement
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Sam 8 Oct 2022 - 10:53
C'est même mieux de brancher ces ventilos sur la carte mère car comme cela il démarre en même temps que ton pincab , les 2 ventilos de ma caisse sont branchés comme çà
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Sam 8 Oct 2022 - 11:09
C'était prévu que je les raccorde a l'alim pc, donc ils auraient aussi démarrer en même temps que le pincab Et du coup, 2 ventilos ça suffit ? En 120mm ? Je vois beaucoup de pincab avec 2 en aspi et 2 en expuls
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Dim 9 Oct 2022 - 11:04
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Sam 15 Oct 2022 - 14:55
J’avais le même souci avec ma cm HP Z400, j’ai connecté le fil du signal du connecteur chassis FAN avec celui du ventilo CPU à l’aide d’un bout de fil avec un connecteur Dupont et ça réglé le souci.
nanit
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Sam 15 Oct 2022 - 15:15
Pas bête , j'y avait pas pensé ... comme cela ça simule la présence d'un ventilo châssis via la presence du ventilo cpu Je vais essayer ça Merci !
nanit
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Lun 17 Oct 2022 - 14:01
Fait à l'instant Et plus de message au lancement Merci Sebcemoi ! Procédure:(si ça peut aider!) - prendre un fil avec connecteur dupont d'un coté et dénudé de l'autre. - insérer le coté dénudé dans le 3em logement du connecteur du ventilo du processeur -> "FAN CPU" (correspond au tachymètre) -> fil vert (intel) OU jaune (generic). - insérer le dupont sur le 3em pin du logement dédié au "FAN SYS" sur la carte mère. Ok.
peskopat et Sebcemoi aiment ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Ven 21 Oct 2022 - 12:39
Met plutôt un fil Dupont male-femelle si t'en a et surtout scotch l'ensemble parce que si ce fil se barre bonjour les dégâts
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Lun 24 Oct 2022 - 11:19
Justement, a ce propos (on va me dire que je suis pas sur le bon sujet) vu que j'ai fini d'installer toute mes tables fonctionnelles (en mode clavier) , il me reste la partie fontend. Je voulais installer le front-end quand tout sera dans la caisse (boutons compris) C'est mieux, non ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Acces bios HP Lun 24 Oct 2022 - 11:29
C'est comme tu veux pour le frontend c'est pas une obligation et tu n'est pas à la bonne place oui mais c'est pas grave c'est ton sujet en même temps il faut juste éviter de trop s’éparpiller si par un exemple un membre se retrouve avec le même soucis que toi et cherche une réponse dans ton post , s'il voit qu'on parle de mobylette il va pas tout comprendre
