 [RÉSOLU] Tables vpx
thierrym84
Département : 84
[RÉSOLU] Tables vpx Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Tables vpx   [RÉSOLU] Tables vpx EmptyDim 8 Jan 2023 - 13:02
Bonjour a tous et désolé si le sujet a déjà était traité mais je ne trouve pas la réponse ,voila ,sur certaines de mes tables j'ai l’éclairage de certaines cible et bumper qui sont beaucoup trop fort ,apparition de halo lumineux ou peut on régler ce probleme ?
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Tables vpx   [RÉSOLU] Tables vpx EmptyDim 8 Jan 2023 - 19:51
Lance la table avec F6, règle les éclairage et oublie pas de sauvegarder
tu pourras aussi régler le POV
thierrym84
Département : 84
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Tables vpx   [RÉSOLU] Tables vpx EmptyDim 8 Jan 2023 - 20:34
merci xavuis je vais regarder cela [RÉSOLU] Tables vpx 4216826579
CalimeroOeuf
CalimeroOeuf
Département : 92
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Tables vpx   [RÉSOLU] Tables vpx EmptyLun 9 Jan 2023 - 0:51
Attention si tu passes par Visual Pinball X (avec touche F6) tu sauvegarde l’éclairage et le pov dans le fichier vpx directement. donc si tu fais une erreur de réglage du pov, tu perds le réglage d'origine (table à réinstaller).
Astuce (si tu utilise Pinup Popper) :
Tu règles l'éclairage par F6 directement dans Visual Pinball X sans toucher au pov et tu sauvegarde.
Ensuite tu règles le pov par Pinup Popper, ce qui aura pour effet de sauvegarder ton pov dans un fichier pov dans le dossier ou se trouve le vpx de la table.
De cette façon tu peux récupérer le pov d'origine de la table en effaçant le fichier pov.
thierrym84 aime ce message
[RÉSOLU] Tables vpx
» [RÉSOLU] TABLES
» [RÉSOLU] Son tables
» [NON RÉSOLU] Tables en 3D
» [RÉSOLU] tables FX3
» [RESOLU] PC et Tables...
