Sujet: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mar 10 Oct - 15:20
bonjour j’espère être dans la bonne parti de mon sujet je m'explique il y a 1 moi j'ai fait évoluer la KLZ de mon pincab vers une KLshield de chez arnoz prés configurer avec pinscapconfigtool V2 installer pour bien apercevoir la KLshield dans le logiciel pinscap v2 tous les branchement sont refait comme indiquer avec le mapping du SHIELD tous fonctionne correctement sous pinup et vpx pas de soucci par-contre si je lance pbfx2 ou pbfx3 nom steam plus rien ne fonctionne au niveau des boutons impossible de jouer du coup alors que avant tous fonctionner nikel
si je vais dans les paramètre d'imprimante sous Windows 10 64 je m’aperçois que ma klZ n'est plus reconnus en mode pinscap contrôler comme avant même a nue brancher sur un autre pc w10 pareil il y a plus l’icône de la manette afficher comme avant mai juste seulement l’écriture noire pinscap contrôleur et pourtant le joystick est bien cocher dans le configtool je suis sur régler sur pinscap unit 1 et sur ledwiz unit1 comme les tuto pas de dof mes bouton son régler en mode bouton pour pinup et vpx il sont fonctionnel j'arrive a jouer normale des idée sur ce souci car j'arrive pas avancer plus loin pour re mapper pinbalfx 2 et 3 par la suite et re trouver mon pincab fonctionnel comme avant merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mer 11 Oct - 12:06
Il y deux ports USB sur une KL25Z ... tu es branché sur le bon ?
miche37
Messages : 32 Département : 37
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mer 11 Oct - 13:30
oui je suis bien sur le bon je joue a vpx tous les jours avec pinup et sa fonctionne
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mer 11 Oct - 13:36
le deuxième truc qui me vient est le réglage de PFX3 : au démarrage et dans les menus il s'attend a avoir une manette ou un clavier (il affiche soit des boutons soit des touches)
miche37
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mer 11 Oct - 15:32
oui je vois bien j'aimerais juste comprendre pourquoi la klz n'est plus reconnu en pinscapcontroler depuis le périphérique d'imprimante sous Windows 10 avec la dernière mise a jour pinscap v2 j'ai meme tester une dexieme klz et pareil
TontonChelou
Messages : 151 Département : 11
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Mer 11 Oct - 16:39
Salut, je ne sais pas si c'est une possibilité, mais chez moi, la KL25 ne fonctionne pas sur un port USB3.0, elle ne fonctionne que sur les ports USB2. On voit le périphérique dans le gestionnaire, mais elle ne fonctionne pas correctement.
miche37
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Ven 13 Oct - 6:48
je suis bien brancher au port usb 2 perso pour avoir tester 2 klz je pence que les derniere MAJ sont en cause car avant tous fonctioner nikel
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Ven 13 Oct - 7:31
Si tu as raison @miche37, alors on devrait tous être embêtés pareil, ou au moins tous ceux d'entre nous qui mettent à jour win10 (i.e. ont un cab connecté) ET jouent avec FX3 (On n'est pas si nombreux en fait!). Ça fait un moment que je n'ai pas joué à FX3 sur mon cab, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de MAJ win10 ces derniers temps... je testerai des que j'ai le temps pour voit si mes boutons fonctionnent encore sous FX3. Je vous dirai!
miche37 aime ce message
TontonChelou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Ven 13 Oct - 16:57
Il existe un script pour ceux qui connectent leur pincab, enfin des modifications du registre qui permettent de bloquer les MAJ de fonctionnalité et qui ne laissent passer que les MAJ de sécurité.
Ainsi vous installez spécifiquement une 1903 / 2004 / 20H2 / 21H2 ou 22H2, votre windows restera sous cette version sans qu'aucune fonctionnalité ne soit ajoutée ou supprimée.
D'autre part, il est possible de bloquer les MAJ automatique des pilotes par Windows Update.
Pour ma part, je fais comme ça, je ne laisse passer que les MAJ de sécurité sur les équipements connectés au réseau:
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Ven 13 Oct - 21:46
Bon j'ai testé cet aprem après dernière MAJ win10 : tout fonctionne normalement chez moi côté FX3, donc a priori, le souci n'est pas de ce côté pour toi @miche37. Sauf à ce que certains paramètres aient été touchés, mais ce que je veux dire, c'est que les dernières MAJ win10 ne sont pas foncièrement incompatibles avec l'intégration de FX3 dans un cab.
merci pour ton message ducoup je le place ou est comment ce sript que tu envoie
TontonChelou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Sam 14 Oct - 22:12
Pardon, je n'ai pas précisé, ce sont des codes à intégrer dans des fichiers REG.
Attention, je précise que ce n'est pas généralement annodin de modifier la base de registre. Les entrées ci-dessus sont adaptée à Windows 10, je ne les ai jamais testées sous Windows 11.
Tu as des infos sur cette page: https://www.malekal.com/fichiers-reg-windows/
Dans tous les cas: - Faire un point de restauration du système! - Créer 2 fichiers TXT, y intégrer chaque "script" respectivement et changer l'extension .txt en .reg; - Cliquer sur chacuns des fichiers afin d'intégrer les entrées de registre dans la base; - Rebooter (même si ce n'est foncièrement pas nécéssaire).
Et si tu veux comprendre ce que tu fais, tu peux intégrer manuellement les entrées dans le registre. Ca permet de savoir aller les supprimer ou les remettre comme avant si cela ne te convient pas.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Sam 14 Oct - 23:36
@miche37 : quelques questions qui me viennent en vrac en reprenant tes posts précédents...
-as-tu sous pinscapeconfigtool des boutons de ton cab associés à des touches clavier ? (ex bouton 1 = touche "échap", ou autre) car si oui et que ça fonctionne (sous VPX par ex), alors il me semble que cela signifie que ta kl est bien en mode joystick.
-as-tu essayé de refaire ta config des touches FX3 via x360ce ?(si c'est l'interface que tu utilises pour mapper les bouton avec FX3)?
-quand tu cliques droit sur ton "texte noir" lié à ta kl dans le gestionnaire de périphériques, il te dit quoi ? Car normalement, si elle n'est pas reconnue comme un joystick, alors elle est reconnue comme un clavier il me semble. ça dit quoi dans ton cas ?
cela venait du x360ce au départ il était tous vierge je c'est pas pourquoi et en appuyant sur auto mon ancien mappage et revenu a lui j'ai pu re-mapper tous mes bouton
il me reste la juste le plunger qui fonctionne pas sur fx3, mai tempi j’irais fouiller les tuto la dessus pour remettre sa en marche un grand merci a toi et les autres copains qui son venu vers moi pour réfléchir a des solution ciblée
j'adore cette entraide MERCI A VOUS TOUS
TontonChelou aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3 Dim 15 Oct - 9:04
Bonne nouvelle ça, c’était l’objet de cette question car j’ai déja eu ce soucis avec une version trop ancienne de x360ce pour win10 …
