 [ASTUCE] Lister les anciennes tables
alaingui789
Département : 78
[ASTUCE] Lister les anciennes tables Empty
MessageSujet: [ASTUCE] Lister les anciennes tables   [ASTUCE] Lister les anciennes tables EmptySam 6 Jan 2024 - 19:41
Bonjour
j ai pas trouvé l'option dans pinUp donc 'ai fais mon petit script
Cela liste les noms de tables/fichier de la base PinUp et cela regarde si ils existent dans le dossier Tables
Puis cela vous les affiche et cela créé un fichier listFile.txt dans Tables
Ce script ne fait aucune modification
Code:
# Chemin vers le dossier des tables
$cheminTables = "C:\vPinball\VisualPinball\Tables"
$sDatabasePath="C:\vPinball\PinUPSystem\PUPDatabase.db"
$tables = Get-ChildItem -Path $cheminTables -Filter *.vpx | ForEach-Object { $_.BaseName + ".vpx" }
$sDatabaseConnectionString=[string]::Format("data source={0}",$sDatabasePath)
$oSQLiteDBConnection = New-Object System.Data.SQLite.SQLiteConnection
$oSQLiteDBConnection.ConnectionString = $sDatabaseConnectionString
$oSQLiteDBConnection.open()
$command = $oSQLiteDBConnection.CreateCommand()
$command.CommandText = "SELECT GameName,GameFileName FROM games"
$reader = $command.ExecuteReader()
$tableDB = @()
while ($reader.HasRows){
if ($reader.Read()){
   $PosX=$reader["GameFileName"].length - 3
   $finC=$reader["GameFileName"].substring($PosX,3).tolower()
   if ($finC -eq 'vpx') {$tableDB += ,@($reader["GameFileName"])}
#Initialise le compteur
$Compteur=0
Clear-Content $cheminTables"\listeFile.txt"
Set-Content -Path $cheminTables"\listeFile.txt" -Value (Get-Date)
#on va parcourir la table du répertorie  $chemintables
$tableDB | ForEach-Object {
    if ($_ -notin $tables) {
$Compteur ++
        Write-Host "`La base contient ce fichier en trop [$_]"
Add-Content -Path $cheminTables"\listeFile.txt" -Value $_
Write-Host $Compteur  fichiers en trop.
$reader.Close()
$oSQLiteDBConnection.Close()
le script est orienté tables .vpx
peskopat aime ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [ASTUCE] Lister les anciennes tables   [ASTUCE] Lister les anciennes tables EmptyLun 8 Jan 2024 - 21:12
Merci pour le script !
En revanche,je ne suis pas tres clair sur son objectif : il sert a identifier les tables qui sont dans PinUp DB et pas dans Tables ? Ou l'inverse ?
» [VP] Anciennes tables + scripts obligatoires dans dossier Tables
» [ARCHIVÉ] Nouvelles (versions de) tables VPX 2017
» [TUTO] Utiliser PinSound avec Visual PinMame
» [ASTUCE] Basculer les ecrans 1 et 2
» [ASTUCE] Kinect2 3D BAM
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Trucs & Astuces :: [LOGICIELS] Divers-
