Sujet: [WIP] Fabrication d'un pincab combo (en cours) 14/2/2024, 22:24
Suite au remplacement de mon ancienne config de streaming (08/02/2022), j'ai décidé de la reutiliser pour fabriquer un nouveau pincab multi usage (pincab et bartop). Se sera un pincab 32" avec 3 écrans
la configuration :
I) Le PC :
Alim : PSX-A830 (480W) = 20€ CM : GA-880GA-UD3H = 30€ RAM : corsair Corsair CMV4GX3 M2A1333 C9 (4x2 Gb) = 60€ Proc : AMD Phenom II X4 955 = 30€ CG : gv-n105twcf2oc-4gd (GTX 1050TI - 4Gb) = 300€ SSD : 480Gb (crucial BX500) neuf = 50€ ventilo : 120mm (transparent) = 10€ boitier modifier (découpé pour prendre le moins de place possible dans un pincab mais favoriser la stabilité du matériel) Windows 10 professionnel (Activé)
II) Le matériel :
- PF : Ecran SkillKorp E30-32" (neuf) moniteur gaming FullHD - 2ms = 279€ - - - - BG : Ecran Packard bell (viseo 220DX) : 45€ - - - Dmd ou topper : VSDISPLAY 14,9" TFT Ecran LCD 1280X390 LTA149B780F : 129€ - - - - - - Kit Joystick SANWA et interface USB avec 11 boutons : 57.44€ - Kit son Hercules 2.135 - 32 Watts (16 Watts basse - 2x8 Watts pour les 2 satellites) : 20€ - Porte monnayeur flipper avec insert pièce 1€ : 93.60€ - - - Mini lance bille : 14.90€ - Potentiomètre linéaire 10 Kohm 100mm mono : 6.90€ - KL25Z + UPC v2.01 : 88€ - - 4 Pieds chromé (complet commandé chez smallcab) : 189€ - 2 solenoïds (12V) + 2 portes fusibles (en cas de retour électrique) : 29€ - 1 alimentation 12V : 28€ - 1 alimentation 24V
=============================================================================================================================== 1ère étape : L'installation de Windows et la configuration
Toujours commencer par Windows car s'il y a un problème avec le paramétrage, c'est plus simple de lancer une restauration système sur un système vide que quand il est configuré avec tous les émulateurs et médias.
- Vérification du profil pour l'ouverture automatique - Compte 'Administrateur Local' - Vérification de la dernière mise jour Windows avant de la bloquer. - Vérification du positionnement et la numérotation des écrans pour un pincab. - Création d'un point de restauration ( à refaire à la fin de la configuration de Windows) - Changement des papiers peint et écran de démarrage Windows - Astuces Windows - Blocage des MAJs Windows
=============================================================================================================================== 2ème étape : Installation et configuration des émulateurs
- Pinball FX (en espérant qu'ils mettent le mode vertical pour jouer en mode pincab comme sur Pinball FX3) - Pinball Fx2 pour avoir les tables non reconduite sous Pinball Fx3 (en tout une dizaine) - Pinball FX3 (environ une centaine de tables) - Pinball Arcade (en tout environ 100 tables) - PinCabView (Ce que j'aurai installé) - Visual Pinball X (Ce que j'aurai installé) - Zaccaria Pinball (en tout une centaine de tables) - MAME (jeux verticals) - Ajout de jeux Windows (affichage sur le backglass car pas compatible en mode pincab)
=============================================================================================================================== 3ème étape : Installation du frontend
Certainement PinballX qui me convient très bien, simple rapide et efficace mais je vais installer aussi Pinup pour tester et réalisé le tuto qui sera disponible sur ma chaîne YouTube ainsi que dans l'assistant d'installation prochainement.
=============================================================================================================================== 4ème étape : Le caisson
J'ai mis beaucoup de temps à me décider pour savoir ce que je voulais faire. Le 1er pincab, j'ai ajouté MAME (jeux vertical) mais pour jouer avec les boutons du flipper, ben c'est pas top, vu que j'aime bien certains jeux MAME, le caisson du pincab V2.0 aura donc un joystick et boutons pour jouer au jeux MAME. Je sais, ce n'est plus un pincab, effectivement, je vais appeler cela mon "Pincab Combo"
I) Le caisson : J'ai pratiquement terminé le caisson du playfield, encore quelques modifications à apporter pour qu'il corresponde à mon idée finale. - - - - - - - -
je me suis rendu compte que le plateau bartop fixé comme je l'ai fait ne facilite pas l'installation et le passage des cables donc j'ai refait le support playfield en intégrant sur charnière le plateau bartop pour facilité l'accès aux boutons du flipper et du bartop. -
II) Le backglass : J'hésite à acheter le DMD "ZeDMD" pour le dmd et mettre l'écran que j'ai reçu comme topper ! - - Ajout des enceintes dans le BG après les avoir démonté, réduitent et transformé pour qu'elles tiennent aux emplacements que j'ai prévu. - - - - Mise en place du T-Molding :
II) Les charnières : Les hinges (charnières backglass) fait maison : Découpe : Peinture :
III) Les supports 3D : j'ai demandé à un collègue qui a une imprimante 3D de faire le support du kit ainsi que le support tire bille et autres pièces qui me seront utiles pour la conception du pincab (support planche pour les contacteurs, fixation écrans, etc ...) - - -
Depuis j'ai acheté une imprimante 3D pour créer moi même mes piéces en 3D (faut pas trop abuser des gens. J'ai réalisé depuis l'achat pas mal de pièces qui m'etaient indispensables pour la suite de la création de mon pincab (tout ceci est disponible en vidéo sur ma chaine YouTube ou dans le sujet "impression 3D" sur mon site : - les supports solenoides - le supports 7 boutons de service à fixer à l'intérieur de la porte monnayeur 1 joueur - le supports switch à lamelle à fixer derrière le tire bille - la lockbar (en 3 partie)
IV) La peinture : Avant de commencer à peindre, il faut mastiquer, poncer les imperfections et passer une couche d'après avant la peinture finale. a) la couche d'après : - Backglass - - - Playfiled - - - - - b) la peinture : (Ne sachant toujours pas quel motif ou sticker je vais mettre dessus, la peinture de base sera noir) - Backglass - - - - - - - - - -
- Playfield - - - - -
L'assemblage du playfield et du backglass (09/2023) : - - - -
Reste encore pas mal de chose à faire avant d'attaquer l'électronique mais ca avance (motivation)
I) Le bouton M/A Tout d'abord, il faut mettre en place le pc dans le pincab, brancher tous les écrans et les raccorder sur une multiprise électrique, sur laquelle j'ai coupé la prise électrique pour raccorder le bouton M/A à l'arrière du pincab. le raccordement est simple mais il faut commencer les soudures, mettre des cosses et raccorder l'ensemble. Pour celà j'ai acheté un Module d'entrée - IEC 320 C14 chez smallcab : [surl=https://www.smallcab.net/-p-533.html]ICI[/surl] -
II) Le kit joystick
Suite à une modification du support joystick pour accéder aux boutons plus facillement, j'ai enfin brancher et paramétré le joystick et les boutons ainsi que le monnayeur de la porte. -
Le branchement du joystick et des boutons est assez simple avec le schema détaillé - -
Le branchement du switch de la porte monnayeur est simple aussi quand on a compris le fonctionnement du switch. Pour le brancher, il faut connecter la masse au pin GND du contrôleur et brancher le câble du bouton sur la position "toujours fermé" ce qui permet quand on insert une piece et qu'elle passe dans le monnayeur d'activer le switch et ainsi inserer un credit. -
Test en mode bartop :
III) La KL25Z+ UPC J'ai acheté le kit KL25Z + UPC v2.01 chez Artcab pour gérer les boutons, les toys, le nudge (secousse), Tilt et fais imprimer le support 3D (avant l'achat de mon imprimante 3D).
=============================================================================================================================== 6ème étape : Les Toys
I) Les Toys
- 2 solenoïds (12V) + 2 portes fusibles (en cas de retour électrique) pour simuler l'appuis des boutons sur batteurs.
=============================================================================================================================== 7ème étape : Le DOF
