 [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc
5 participants
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyDim 18 Fév 2024 - 16:39
Petite question , avec quoi faire ce type de schéma ? Quel logiciel ?
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Mixed-10
Dernière édition par peskopat le Mer 21 Fév 2024 - 11:32, édité 1 fois (Raison : Balisage)
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyDim 18 Fév 2024 - 22:10
Hello
Peut être QUELECTROTECH
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 8:41
Bonjour
Tu peux utiliser Visio (la license est payante mais tu peux en trouver à 90 centimes sur Rakuten).
J'ai fait un tuto pour l'utilisation - avec un template de composants réutilisables.
Je l'avais mis à disposition pour  que d'autres puissent l'enrichir, mais ca n'a pas eu un franc succès...
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Cab10
Tout est dans ma signature (tuto de cablage).
Attention : il ne s'agit que de dessin, il n'y a pas de check electrique tension/intensité/court circuit etc...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 9:15
Merci pour vos réponses les gars , j'ai déjà essayé Visio @actarus et je n'aime pas , je veux absolument ce rendu qu'on voit sur la photo incluse dans mon post ...
@coyote je vais essayer ce que tu me proposes [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc 3253257302
C'est pour faire un schéma du câblage pour la carte de mon Wip de la Toy grabber Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 11:02
Tu es sûr que ça n'a pas été fait avec un simple logiciel de dessin @peskopat? Ces logiciels te permettent de tracer des lignes et d'arrondir quand il y a des "angles"
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 12:01
Peut-être  @zedrummer , je sais que tu peux faire le même genre sur tinkercad , mode circuit , mais le problème c'est que tu ne peux pas importer de photos [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc 1982470514
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 12:34
Hello
Vu qu il est évoquait un simple logiciel de dessin et que t embraille sur la 3D.
As tu essayé _EN&utm_term=onshape&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlcyuBhBnEiwAOGZ2S_sDtcVySSi1JKvvLmv_bMw7kdPkLqOs6s8gM_qPXfaxm-G8neApthoCMkcQAvD_BwE]ONSHAPE ?
J arrives à y importer des photos mais seront elles utilisables pour ton besoin ?
Mes import photo en 3D furent exploiter (très ponctuellement) uniquement en filigrane pour y recopier (en calque) l’esquisse.
LeoBas
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyLun 19 Fév 2024 - 18:49
Pour ma part je suis parti sur QELECTROTECH. Le logiciel le plus adapté pour réaliser quelque chose qui ressemble à ce que tu veux est sans doute VISIO mais comme l'a dit ACTARUS, il est payant et à mon sens , même une version à 90cts sur RAKUTEN est une version, à la base,  piratée. J'ai beaucoup utilisé VISIO dans mon boulot dans les années 2000-2010 et on peut faire à peu près n'importe quoi avec mais il faut y passer un minimum de temps pour le prendre en main. Aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai choisi de prendre le temps d'apprendre QELECTROTECH car il est open source. Le gros avantage de ce type de logiciel est donc qu'il est gratuit et que dès qu'une nouvelle version sort, il suffit de faire une mise à jour sans devoir à nouveau casquer. Attention QELECTROTECH est un vrai logiciel de schéma et donc contrairement à VISIO , il est moins facile de faire quelque chose d'orienté design mais on peut faire un vrai schéma multi folios avec renvois et tout ce qui va bien. Perso j'ai fait mon schéma en lui donnant tout de même un aspect design pour permettre à une personne non "câblée" schéma élec de le comprendre tout de même. Coté, plan de détails et d'implantation, je suis parti avec FREECAD qui est aussi un open source. Cela m'a permis de prédéfinir l'implantation globale du PINCAB. En espérant que ces infos puissent aider.....
exemple du folio "Son Audio" que j'ai fait.
Pour les images de chaque matériel, j'ai fait des copies écran sur les sites sur lesquels j'ai commandé le matos.
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Qelect10
J'ajouterai que si tu veux vraiment "simplement" quelque chose qui ressemble à la photo que tu as mises au départ, tu n'as besoin ni d'un VISIO et encore moins d'un QELECTROTECH mais simplement d'un POWERPOINT.
Dans POWERPOINT tu pourras mettre sur un slide toutes les copies écran de matos que tu veux, les redimensionner à la taille que tu veux et mettre des lignes (avec arrondis ou pas) entre les différents élements et de la couleur que tu veux.
Cordialement
Dernière édition par peskopat le Mar 20 Fév 2024 - 10:45, édité 1 fois (Raison : multipost corrigé)
peskopat, zedrummer, Moussounet et coyote aiment ce message
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyMar 20 Fév 2024 - 10:55
@LeoBas merci pour toutes ces explications , tu as bien cerné ce que je veux , c'est surtout ces lignes avec arrondi [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc 722859262
@coyote le mode circuit de Tinkercad n'est pas de la 3D , mais un outil de conception de circuit elec ; les courbes sont là mais je ne peux pas y importer de photos ...
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Sans_t72
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc   [RÉSOLU] Logiciel schéma éléc EmptyMer 21 Fév 2024 - 11:35
Bon je passe en "RÉSOLU" , je pense qu'avec Powerpoint çà devrait le faire même si je ne suis pas un expert , merci à tous pour vos réponses et conseils A la tienne
Voilà ce que j'ai déjà réussi à faire :
[RÉSOLU] Logiciel schéma éléc Sans_t74
» [RÉSOLU] Schema pour carte Nucleo
» [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique
» [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab
» [TUTO] Configuration en cas de non démarrage logiciel
