[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Hello !
Bon j'avais laissé de côté Futur Pinball car je ne parviens toujours pas à configurer mes boutons... quand je bloque je laisse du temps passer.
Mon problème persiste je dois configurer mon Pinscape Controller en Gamepad et non en clavier (ce qui est son statut actuel)!
1) j'ouvre Pinscape 2) je clique sur "définir les boutons du joysticks standard " 3) j'ai bien un message d'alerte comme quoi cela va remplacer les assignements du port 1à 24, je valide 4) Je sauvegarde les nouveaux paramètres de la kl25z
Tout content je vais dans Panneau de Configuration vérifier Périphériques et imprimantes et bin... j'ai toujours Pinscape Controller en clavier !!!!
quand tu dis je sauvegarde, tu cliques sur "enregistrer" ou "program kl25" car ce n'est pas la même chose : - enregistrer, tu fais une sauvegarde de ta config. - program kl25, tu modifies la programmation de la kl25 avec les nouveaux paramètres suite au changement effectués précédent.
donc pour il faut utiliser "program kl25" pour prendre en compte les changement apportés dans la config.
Je valide bien avec "Program KL25Z" et en retour j'ai bien le message : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Incompréhensible...
ok, quand tu vas en bas de la page config de pinscape, as tu des boutons rouge qui apparaîssent ou toujours des touches clavier ?
Oui des boutons rouges et ce depuis le départ (même avant de faire la manip "définir les boutons du joysticks standard ") [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ok, et sous windows "peripheriques et imprimantes" la kl et toujours en mode clavier !!!!
après ce n'est pas une obligation d’être en mode joystick, tu peux rester en mode clavier, dans ce cas, il faut utiliser et affecter les bonnes touches clavier pour chaque émulateur. je peux a distance jeter un œil sur ta config avec teamviewer (version gratuite) si ton pincab est au reseau?
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Dim 2 Mai 2021 - 19:08
Salut les Pincabers!
VP.com étant down, sauriez-vous me conseiller un site où je serai sûr de télécharger la la dermière version de Future Pinball SVP? Sur VPUniverse, c'est la v 1.9.1.20101231 qui date de 2012... C'est la dernière version?
Merci!
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Dim 2 Mai 2021 - 19:20
salut, tu ne trouveras pas plus recent malheureusement.
tu aas aussi le site offciel : ICI
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Dim 2 Mai 2021 - 20:36
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et merci pour ta réponse!
Bon, après des recherches supplémentaires, effectivement, c'est bien la dernière version de Future Pinball, les améliorations suivantes ayant été, si je comprends bien, apportées par le biais de BAM... La version sur le site que tu m'indiques est la même que celle sur VPUniverse!
Je vais donc continuer à me pencher là-dessus!
nicofab18 aime ce message
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Dim 2 Mai 2021 - 21:41
Salut, je te conseil la version avec BAM direct sur le site de BAM : https://www.ravarcade.pl Downloads : https://www.ravarcade.pl/download
Attention les mise à jour de Future Pinball ne sont pas fréquentes pour contre BAM se met régulièrement à jours, donc à surveiller(Notament pour les tables PinEvent).
J'aimerai bien réussir à installer FP sur mon Pincab, et pouvoir tester Bam, malheureusement, après de nombreux essais, je n'y arrive toujours pas. Lorsque je lance une table, j'arrive bien sur l'image de chargement de la table, mais ça ne charge pas. Je suppose que ça plante mais pas de message d'erreur. Je suis obligé de sortir de ma cession windows car le gestionnaire de tache doit se retrouver derrière le Playfield. Aussi sur mon écran DMD apparait "Input Not Supported". Bref je galère. Si quelqu'un a la patience de m'aider, je suis preneur...
Salut, As tu suivi le tuto et mon tuto vidéo, tu peux essayer mon assistant d'installation pour pincab pour installer future pinball. Quelle table as tu essayé ? As tu mis la rom correspondante ?
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], J'ai essayé de suivre au mieux ton tuto, où trouve t-on ton assistant d'installation ? Je n'ai essayé que trois table pour l'instant,Iron man, lethal weapon 3, et Star Wars, je vais en charger d'autres pour voir. Par contre tu parles de rom et là je sèche ! où les trouve t-on et dans quel dossier les mettre ? Pour VPX pas de soucis mais FP
Bonjour Pour que ta KL25Z s'énumère en tant que Joystick dans Windows, il te faut cocher le "enable Joystick input". (désolé pour la qualité, ca vient d'une capture du manuel de MJR, j'ai pas de Pinscape sous la main). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après, si Windows ne te le montre pas en tant que joystick, il faudra peut être rebooter, et si toujours pas, revérifier ton installation de driver. Ceci dit, comme le dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu n'en n'a peut être pas besoin (sauf si veux que ta KL remonte des informations de l’accéléromètre pour le nudge via l'interface joystick pour VPX typiquement. Dixit MJR, FX2/FX3 n'utilisent pas l'interface joystick. Je ne sais pas pour Future Pinball). Pour la petite histoire, j'ai mis plusieurs KL25Z dans mon cab, ce qui n'est pas forcément une super idée. En tous cas j'ai du n'en garder qu'une en "Joystick", et configurer les autres en "Keyboard", car trop de remontée d'infos (contradictoires parfois su à des orientations différents/foireuses) pour le nudge tuent le nudge.
Flaviox
Messages : 66 Département : 56
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Mar 22 Juin 2021 - 21:28
Bon ben je ne suis pas prêt de trouver ce qui cloche. Lorsque je lance une table, le gestionnaire de tache me met "pas de réponse" pour future Pinball. Il y a quelque chose qui coince mais quoi? J'ai essayé Ave les deux installation avec et sans bam, pareil...
Sujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball Mar 22 Juin 2021 - 22:04
salut,
tu as esayé en lancant en mode administrateur ?
