Sujet: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Sam 23 Aoû 2014 - 9:07
bonjour
Bilbox de la French Pinball Team [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'a répondu pour l’intégration des vrais batteurs dans un pincab comme on voit sur sa vidéo
voila le message de BilboX
J'essaye de retrouver les commandes que j'avais faites:
1) Mon alim "bobines" (batteurs + knocker + .. etc... ): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Platines de bobines batteur, bobine neuves et kit neuf de "réparation" batteurs, le tout poru un assembly WPC type "Addams Family": - Platines B-13104-R (droite) et B-13104-L (gauche) - Bobine FL11630 (orange) - kit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mais d'autres assemblages doivent être compatibles, juste vérifier la résistance des bobines. ne pas oublier également le condensateur jaune permettant d'éviter l'étincelle sur le switch EOS! (Pour plus d'infos, voir l'excellent tutoriel https://pinside.com/pinball/forum/topic/vids-guide-to-upgradingrebuilding-flippers
3) Mon montage pour driver un solénoïde (Merci à Gégé53): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
4) Mon typon pour driver une solenoide avec "protection" (pour les solénoïdes à impulsion uniquement comme les Knockers) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
5) Mon typon pour deux solénoïdes sans la protection "impulsions" (ex: batteurs): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Photo de l'ensemble hors du cab: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En ce qui concerne ta question sur les ledwizs, il te faut calculer le nombre de sorties en prenant bien en compte le fait qu'une led RGB en a besoin de 3, ce qui peut monter très vite!
N'hésite pas à me demander plus d'informations si tu as besoin. Bon courage pour ton cab, À bientôt,
BilboX French Pinball Team
je vous laisse découvrir il se peut que j’intègre ce système mais c est l'alimentation qui est assez chers 113 euros !
locmazzo
Messages : 67 Département : Chalon sur zone
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Dim 24 Aoû 2014 - 2:23
Merci pour l'info.
Comme tu dis, ça fait un peu cher pour le transfo 54v...
Je ne sais absolument pas comment fonctionne un flipper donc question bête en vue : Je récupère prochainement un vieux flipp et n'y aurait-il pas moyen de recycler les batteurs et surtout l'alim de ceux-ci pour le mettre dans un pincab ????
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Dim 24 Aoû 2014 - 9:14
locmazzo a écrit:
Merci pour l'info.
je pense que oui, apres faut voir avec vulbas,tetrafred,grozby moi je n'ai jamais vu un flipper démonter alors je ne peux pas t'aider
baller38
Messages : 30 Département : Isère
Sujet: Liens Informations recueillis sur le forum flipjuke (alim pour vrais batteurs) Lun 6 Juin 2022 - 9:26
Bonjour, j'ai trouvé quelques infos sur l'alimentation nécessaire pour faire fonctionner une paire de batteurs,
Si je comprends bien, une alim à découpage 48V DC est possible, pour des bobines williams à deux enroulements (un enroulement d'appel, et un autre enroulement de maintien ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
plusieurs pincabeurs possèdent depuis un bon bout de temps de vrais batteurs dans leurs cab, j'en ai moi-même fait l'acquisition, je suis en train de tester plusieurs bobines en utilisant une alim chinoise std 24V dc pour le moment, ce qui ne donne pas de résultats encourageant, une alim à découpage 48V DC / 7 A meanwell devrait faire l'affaire d'après ce que j'ai compris.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Lun 6 Juin 2022 - 14:27
Si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passent par là, ils sauront certainement te renseigner. J'ai vu des échanges sur leurs WIPs
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Lun 6 Juin 2022 - 15:24
Tout est affaire de goût, donc c'est chacun qui peut décider pour lui mais voilà mon point de vue à moi : Dans un Pincab, les batteurs, c'est juste pour le bruit et le choc, il n'y a pas besoin de puissance puisqu'il n'y a pas de bille à renvoyer... Donc dans mon Pincab, j'alimente mes batteurs Williams avec une pauvre alim de 24V et ça va très bien. Avec du 48V je trouve que c'est trop bruyant : c'est comme quand on joue au flipper (un vrai) sans la vitre... La seule chose à faire attention c'est de ne pas alimenter l'enroulement de puissance en permanence pour ne pas faire chauffer la bobine. L'enroulement de puissance est alimenté un court instant par l'appui sur le bouton (via évidemment la KL25 et un MOSFET) et ensuite c'est l'enroulement secondaire qui maintient le flip tant qu'on appuie.
Le plus simple à mon goût pour faire ça c'est d'utiliser un batteur qui possède un switch de coupure en fin de course : le switch coupe l'enroulement principal quand le batteur est en haut.
Donc pour résumer : - Peut-on réutiliser les batteurs d'un vieux flipper ? Oui bien sûr, du moment qu'ils fonctionnent - Quelle alim faut-il ? N'importe quoi entre 24 et 48V - Bien faire attention au câblage pour ne pas alimenter l'enroulement d'appel en permanence
J'espère vous avoir aidé un peu
Bonne continuation
baller38, Sebcemoi et zuberpedroo aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Lun 6 Juin 2022 - 16:20
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Mar 20 Sep 2022 - 19:37
Bonjour Messieurs,
Je viens d'installer 2 vrais batteurs William (acheté chez ArtCab) dans mon Pincab. Ils passent par une carte Mollusk + une Mos 8 (Chez ARNOZ).
Première question , pour le batteur droit en 48 V mon fusible de 4A crame !! En 24 V ça tient le coup, mais on entend un léger sifflement et la bobine chauffe (quand je teste avec Pinscape).
Seconde question, pour le batteur gauche il s'affole, il claque en permanence. pourtant le câblage est identique Avez-vous des pistes pour que le batteur reste maintenue ? et la chauffe de l'autre
Merci pour votre aide.
jpettit
Messages : 2 Département : 91
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Mar 11 Oct 2022 - 15:00
Bonjour.
J'ai exactement le même problème du batteur gauche (art cab) qui s'emballe. Tu as pu progresser là dessus ? Merci
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Mer 12 Oct 2022 - 21:20
jpettit
Sujet: Re: [TUTO] Intégration vrais batteur dans un pincab Jeu 20 Oct 2022 - 13:37
problème résolu, j'avais une bobine qui avait un de ses fils mal fixé Une petite soudure et hop! plus de problème
