| [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z | |
+46melgo totoche40 LEildorine djtete shellxy phs74 leevuth oddball13 Antho.breizh tigrouh00h00 zoubiwan jolagarde razorbaxx jawah AnthozoA Sharkky demanson fcdrik ktmboy Shadow_SHD CoD optikazz lololol mimso sebmad marco.flip dark38 lavache599 Davidlinch cox garath arngrim Namsan gech dreamania ced 17Al3x17 grozby88 didaille91 cyril92 winstrop bilbrigante tetrafred bip-bip-72 peskopat vulbas 50 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 15:43 | |
| Tu as essayé d'augmenter le time-out ?
Ta carte est branchée sur un ports USB 2 ou USB 3 ?
melgo
Messages : 21 Département : 59
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 15:45 | |
| Je teste ça tout à l'heure en attendant que le créateur réponde à nos questions sur son topic | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 20:41 | |
| yopyop, je suis en V2 depuis pas mal de temps deja, mais comme je suis toujours branché sur ma carte pci externe je ne pourrais pas t'aider pour ton probleme. j'imagine que tu as essayé un autre port usb ? tu as bien validé l'option dans le soft pour la deconnexion ? ccomme dit par shadow augmente le time out | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 20:42 | |
| Yes j'ai fait tout ça sans succès | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 20:43 | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 20:48 | |
| si ça marche sur l'autre pc ça ne m'avancera a rien..
ça marche bien chez vous :p | |
| tu sera au moins que c est pas ta carte ni ton cable qui déconne | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 21:03 | |
| Bon bah ça marche nickel sur l'autre pc même après un reboot | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 21:10 | |
| ni la carte ni le cable ont un problème c est déjà CA, tu as testé tous les ports usb de ton pc pincab? mise a jour chipset est faites.? | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Lun 2 Jan 2017 - 21:14 | |
| Oui aux deux jai déjà mis | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 3 Jan 2017 - 7:35 | |
| ben ben reste à acheter une carte pcie usb. sinon tente une reinstall de windows...
tu as quoi comme carte mere ? | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 3 Jan 2017 - 21:15 | |
| bah le windows est tout propre... J'attendais une reponse de Mike avant de commander une carte PCI. C'est un pc HP, donc CM HP. tu vois pas besoin Mike modifie son code pour moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dernière édition par shadow_shd le Mar 3 Jan 2017 - 21:32, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 3 Jan 2017 - 21:28 | |
| Mike est très à l'écoute et même s'il ne répond pas du tac au tac, il fait toujours en sorte d'améliorer le firmware en prenant en compte les retours utilisateurs Je ne doute pas, à moins d'une incompatibilité hardware entre la KL et ta mobo, qu'il trouvera la solution tout comme il trouvera la soluce à mon problème de plunger et de PinVol ++ | |
melgo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mar 3 Jan 2017 - 21:30 | |
| bah je suis rassuré j'appuie sur le bouton reset et ca marche. Il n'a plus qu'a l'émuler dans le code | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Mer 4 Jan 2017 - 7:23 | |
| C'est fait, Mike a posté sur VPF et nous demande de tester. Il indique avoir également corrigé le bug du timer avec le capteur CCD ++ | |
TheHighFlying
Messages : 110 Département : 57
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 7 Avr 2017 - 14:37 | |
| Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi sert ces éléments la dans l'utilisation des contacteurs avec la KL25Z et sont-il nécessaires (vitals) si l'on passe par une carte relais ? Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 7 Avr 2017 - 15:02 | |
| Salut. Sur ce schéma ce ne sont pas des sorties de la kl25z mais les entrées des boutons des flipper D/G. En fait ce shéma permet de commander les contacteurs via les boutons des flippers, en direct sans passer par des sorties de la kl25z, ceci permet d'economiser des sorties on/off des La kl25z au cas ou tu es trop de toys dans le pincab. Du coup, comme le courant arrive d'une alim 24v il faut donc pouvoir donner l'ordre à La kl25z avec "sa tension", du coup on passe par des cny-174, (ils servent de relais) ce qui permet de donner l'ordre à la kl25z. Le fils "mauve" du schéma est la masse de la kl25z, qui revient par les deux autres (ornage et vert)pour donner l'ordre du flip droit ou gauche... Avec ce montage, même quand une table n'est pas lancé, à chaque appui sur un des 2 boutons flip, tes contacteurs sont alimentés en direct et donc claquent... Si je me suis mal exprimé n'hésite pas à redemander des explications plus fournies...
TheHighFlying
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 7 Avr 2017 - 15:07 | |
| Merci de ta réponse mariopourlavie, elle est très claire.
Ce que j'aimerai faire, c'est un mix des deux, avoir les 2 contacteurs placé sous les flips qui claquent à chaque appui des boutons D / G et d'avoir ces 2 mêmes contacteurs + les 6 autres répartis dans la caisse qui claques en fonction de la carte KL25Z. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 7 Avr 2017 - 15:30 | |
| Alors à ce moment là, il te faut les brancher , normalement, sur des sorties kl25z via des relais. Du coup tu auras 8 contacteurs que tu vas utilisé comme ceci : Dans le dof il te faudra : - 10 bumper back left (ARG) - 10 bumper back right (ARD) - 10 bumper back center (AR centre) - 10 bumper middle left (milieu G) - 10 bumper middle right (milieu D) - 10 bumper middle center (milieu centre) Pour tes 6 contacteurs . Puis pour les deux que tu placera en dessous de tes boutons flip, il te faudra programmer deux combe dans le dof : - combo 1 : slingshot right /flipper right - combo 2 : slingshot left / flipper left Comme ça tes deux contacteurs sous les boutons serviront pour les slingshot et quand tu appuira sur les bouton flip... Tout ceci dans : "combine toys" puis "Toy category" "mono"...
Dernière édition par mariopourlavie le Ven 7 Avr 2017 - 15:47, édité 1 fois (Raison : Ajout relais) | |
TheHighFlying
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Ven 7 Avr 2017 - 15:43 | |
| Ouha, ça c'est de l'explication, voila la réponse exacte qu'il me fallait ! Merci Mario ! | |
myunderground
Messages : 18 Département : belgique
| Sujet: Kl25z Sam 12 Jan 2019 - 5:32 | |
| bonjour j ai une petite question sur le KL25Z , je suis sur le point d en installer un sur mon pincab et je voudrai savoir si on est obliger de raccorder les boutons dessus pour pouvoir l utiliser vue que les boutons sont déjà installer sur mon pincab ? merci d avance pour votre réponse | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Sam 12 Jan 2019 - 7:31 | |
| Hello Non bien sûr tu peux brancher tes boutons où tu le souhaites, l'essentiel c'est qu'ils soient reconnus comme un joystick par Windows pour pouvoir être paramétrés dans tes émulateurs et ton frontend. Et ceci, même si tu as des LEDs sur ces mêmes boutons et qu'elles sont gérées par le DOF via ta KL25Z pour ne s'allumer/clignoter que quand on a besoin des boutons correspondants. | |
myunderground
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z Dim 13 Jan 2019 - 0:16 | |
| Merci pour t'as réponse l'ami | |
