| [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 | |
+16shazamic firebrand007 chucky87 CoD PHILI50 cox oddball13 Hell_Rider mad63 dark38 khomodo Davidlinch ozywan 17Al3x17 bip-bip-72 gech 20 participants |
Messages : 762 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Mar 6 Oct - 17:21 | |
| Ah donc c est ou | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Mar 6 Oct - 17:44 | |
| Il me semble que dans la nouvelle version.. sous left thumb... mais pas sure. A tu bien calibré ton cabinet?? | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Mar 6 Oct - 18:07 | |
| Sur pinball arcade c est nickel, mais sur fx2 faut y aller comme un bourrin pour faire bouger la bille. | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Mar 6 Oct - 18:17 | |
| - oddball13 a écrit:
- Sur pinball arcade c est nickel, mais sur fx2 faut y aller comme un bourrin pour faire bouger la bille.
chez moi sur vp et future c'est nickel mais sur pinball fx il faut il aller un epu plus fort aussi mais pas non plus comme un fou par contre il me semblait que le nudge se faisait avec les gachettes sur xbox | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Sam 2 Jan - 11:37 | |
| Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut me donner sa config pour x360ce (v. 3.2.x) pour régler le nudge dans PFX2 ? J'ai tout essayé (deadzone, anti-deadzone, sensitivity,etc...) et c'est toujours beaucoup trop sensible, je tilte trop facilement sur le football par exemple.
Merci d'avance. | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Temporaire Mar 2 Fév - 1:08 | |
| slt dit j'ai un souci je n'arrive pas a savoir quelle reglage me permet a la fin d'une parti de marquer mes 3 lettre les flips ne marche pas merci Edit Shadow : message édité et déplacé dans le bon sujet | |
firebrand007
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Sam 6 Aoû - 11:10 | |
| Salut, Gech, 17Al3x17, il faut la dernière version de x360ce mais j'ai un souci avec : quand je lance x360ce.exe (en mode administrateur) je n'ai aucun controleur de détecté ni de fenêtre m'invitant à rechercher internet/mon PC pour les settings... puis ça plante quand je tente de trifouiller les options (car pas de x360ce.ini). Une version plus vieille (2.02.163 Beta 2) fonctionne parfaitement, par contre (mais pas d'option dedans pour combiner les controleurs). Avez vous une idée pour faire fonctionner la dernière version de x360ce ? ou éventuellement une version un peu plus ancienne mais qui comprend quand même l'option combiner ?
merci !!
Edit : Correctif : la version la plus récente de X360ce fonctionne mais... pas dans le répertoire Pinball FX2 : l'interface se lance mais les controleurs ne sont pas détectés, je ne peux rien faire et ça plante si je tente de sauvegarder la config. Cette version de x360ce se lance tout à fait bien dans le répertoire Pinball Arcade (mais j'arrive pas à faire fonctionner le nudge dessus pour autant) et dans un autre répertoire de test avec une version de PBFX2 .... je comprend paaaaaaaas :p si je transbahute les fichiers (.ini, dll, exe...) du répertoire OK vers le répertoire pinball FX2, le souci demeure.. et je ne vois pas de nudge dans le jeu. Si vous avez une piste....
Dernière édition par shadow_shd le Dim 7 Aoû - 10:16, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés ;)) | |
shazamic
Messages : 76 Département : 09
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Ven 6 Jan - 17:03 | |
| Merci Gesh pour ton précieux guide. Je suis en train d'installer la carte KL25z dans mon mini pincab 22" dédié à Pinball Fx2 (pour avoir le nudge et connecter mes 8 boutons). J'ai réussi à activer le nudge sur Pbfx2. Mais il n'est pas encore bien calibré. D'ailleurs, si vous avez un réglage précis à transmettre, ca serait top, car il y a pas mal d'options mytérieuses dans X360ce.exe ! @ Firebrand, tente de faire comme j'ai fait (sur windows 7, pbfx2 sur Steam):
- faire l'update de la KL25z (janvier 2017),
- télécharger le dernier x360 (version 32bit pour Pinball FX2)
- colle le dans le dossier Pbfx2
- lance-le, il te crée le fichier input
- Assigne l'Iaxe i1 sur Stick axis X et l'Iaxe 2 sur Stick axis Y (et éventuellement les autres boutons)
- Sauvegarde, ferme et lance PinballFx2
- (tu peux vérifier si la KL25z est bien activée en allant dans Démarrer>Périphérique et imprimante>nom de la Kl25z>clic droit)
baller38
Messages : 30 Département : Isère
| Sujet: complément d'information concernant l'émulateur x360ce et PFX2 Lun 10 Avr - 18:28 | |
| j'ai parcouru les commentaires afin de faire fonctionner le pinscape controller sur pinball fx2. après plusieurs tentatives infructueuses j'ai enfin réussi à faire fonctionner le nudge et le lanceur de bille (potard acheter chez Conrad Potentiometre-de-table-de-mixage-10-k-ALPS-402125-mono-02-W-lineaire-1-pcs). En utilisant x360ce version 2.0.2.163 beta, une fois que les axes ainsi que les touches sont attribués cliquer sur save, puis aller dans l'onglet settings database choisir dans le champs le pinscape controller (il faut savoir que pinball fx2 ne supporte qu'un seul pad , donc il faut avoir qu'un seul "pad" brancher sur le pc (la fameuse KL25 programmé en pinscape controller). De là on peux lancer pinball FX2 sans problème. Le menu contextuel de PFX2 affichera alors les icônes d'un pad 360. | |
patrickdidier91
Messages : 149 Département : 91
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Dim 15 Oct - 14:16 | |
| Salut à tous petite question à ceux qui ont réussit à faire fonctionner le nudge sur PBA ... j'ai bien mis les axes X et Y sous stick axix X et Y avec X360ce (cà prend bien en compte quand on bouge le cab) Mais comment on fait sous PBA pour attribuer la kl25z sous bouger en haut, en bas, a droite et a gauche ? Merci Personne pour me donner un ptit coup de main ???? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Jeu 22 Mar - 21:17 | |
| Merci pour le tuto ça marche nickel de mon côté ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il suffit de changer les touches dans Pinball Arcade ... la subtilité est de le faire dans l'exe de la version normale pour pouvoir avoir les mêmes touches dans l'exe DX11 ... ne me demande pas pourquoi ça marche pas directement ... un autre membre du forum a trouvé cette solution !
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 22 Mar - 21:53, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent remplacée par le tag de son auteur) | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Jeu 22 Mar - 21:59 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] plutôt que de citer le dernier message en date pour répondre il est préférable d’utiliser la fonction tag (@ suivi du pseudo). J’ai donc édité ton message en conséquence ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] nudge pour Pba et pinball fx2 Mar 19 Juin - 8:51 | |
| Quelqu'un sait comment faire marcher les moteurs vibrant de la Manette XBOX360 emulée en passant par la KL25Z ? ou on est obligé de brancher une manette en USB et c'est elle qui commande la vibration ? | |
