| [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner | |
+6Sharkky lololol mimso CoD Shadow_SHD bip-bip-72 10 participants |
| Sujet: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Dim 18 Oct 2015 - 22:06 | |
| Problème: J'ai déjà eu l'erreur Visual Pinball a cessé de fonctionner. A chaque fois que la table ce charge, tout s'arrête et je me retrouvais avec une fenêtre Visual Pinball a cessé de fonctionner
Solution: Il faut tout simplement mettre l'exe de vp en mode administrateur.
Avec un autre souci [Visual Pinball a cessé de fonctionner] Problème Suite à une réinstallation de Windows, quand je quittais une table via Pinballx, j'avais une fenêtre d'erreur, [Vp991 à cessé de fonctionné] pendant 10 secondes environ et je revenais sur la roue.
Solution J'ai remis la sauvegarde du dossier de Visual Pinball tout simplement, il peut arriver que le transfère ne ce fais pas bien.
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Lun 19 Oct 2015 - 8:40 | |
| Pour ma part, bien que VP soit exécuté en mode admin, j'ai rencontré le même souci "Visual Pinball a cessé de fonctionner" avec certaines tables. Le détail :
-> Le contexte / ma config : Windows 10 x64, serveur B2S, backglass .directb2s, Visual Pinball 9.9.1 et VP_PhysMod5. Tous les .exe en mode admin.
-> Quand l'erreur se produit-elle ? Au lancement d'une table, dès l'affichage du backglass .directb2s.
-> Solution trouvée : Clic droit sur le backglass et décocher "Start the backglass in exe mode". Cette fonction offre de meilleures performances lorsqu'elle est activée. Sur ma configuration largement suffisante, je ne constate aucune dégradation des performances lorsque cette option est désactivée.
-> Infos complémentaires : Le problème ne se produit pas avec toutes les tables, mais avec certaines. Tables qui se sont mises à produire l'erreur du jour au lendemain, sans modifications notables du cab.
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Lun 1 Fév 2016 - 19:53 | |
| De mon coté j'ai aussi eu ce message, mais a la sortie de Visual Pinball, au moment où j'appuyais sur le bouton exit pour revenir à Pinball X (Ca ne le fait pas si on est passé directement par Visual Pinball) Le problème venait du fait que j'avais mappé le bouton Exit à la fois dans Visual Pinball et Pinball X. Pour résoudre ça il faut enlever le mapping du bouton Exit dans le menu Keys de Visual Pinball et garder uniquement celui de Pinball X. Voici le lien où j'ai trouvé la solution : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 3 Fév 2016 - 18:46 | |
| Merci du complément d'infos Cod ++ | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Ven 5 Fév 2016 - 11:50 | |
| J'ai le meme mesg d'erreur avec vp pmod5 au lancement de la table en mode admin. Ca a marché au debut, puis c de pire en pire, a tel point que j'arrive meme plus a lancer la table.
Jvais essayé une autre table pour voir
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Sam 14 Mai 2016 - 11:00 | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 20:03 | |
| bonsoir, moi depuis deux jeux chaque fois que je met acdc_168 roms et tables pour tester ca m'affiche visual pinball 990 a cessé de fonctionner mais toujours que pour acdc tous les exe sont en mode admin | |
Sharkky
Messages : 269 Département : 54
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 20:10 | |
| Si ça peut t'aider, j'ai eu ce problème et je l'ai résolu en changeant de b2s | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 20:24 | |
| ca ne fonctionne toujours pas tu as quoi comme rom et b2s? ACDC (Stern 2012 Helen ).directb2s et la table: AC-DC_physMOD5_helen_rev1.1.vpt | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 21:27 | |
| ça doit fonctionner normalement. Essaie de changer de rom | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 22:05 | |
| j'ai téléchargé la meme rom je trouve pas d'autres, mais ca marche pas ! bizare! d'ailleur je ne sais pas si j'ai le bon B2S | |
Sharkky
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mar 18 Oct 2016 - 23:16 | |
| J'avais trouvé la table sur un compte mega elle s'appelle simplement "acdc physmod" Dans le script tu peux ou non activer helen mod Je te Mp | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 19 Oct 2016 - 18:42 | |
| salut merci sharkyy pour la table voila j'ai installé la table modifié script pour set controller B2S.server dés que j'ai chargé la table les leds sous le cab s'est allumé en vert ce qui veut dire que la ledwiz pour cette table fonctionne bien mais voila avant que meme la table se charge correctement et s'affiche VP a cessé de fonctionner !!! | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 19 Oct 2016 - 18:54 | |
| Je vois que tu es très patient Lololol. A ta place j'aurais tout pété depuis . Juste une question, est ce que ton système fonctionne sans les toys ? Je pense qu'il faut procéder étape par étape. Je déconnecterais tous les toys et j'installe VP et BPX et je teste sans les toys. | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 19 Oct 2016 - 18:58 | |
| toutes les tables fonctionnes sans toys sauf acdc ( crash total vp) hier soir xmen avec toys a bien fonctionné ( mais apres redémarrage du pc) les toys fonctionne plus | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 19 Oct 2016 - 19:06 | |
| Je ne dirais qu'une chose FORMAT C: , recommence de zéro poto , ou brûle tout , nan je déconne | |
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 19 Oct 2016 - 19:38 | |
| j'ai fait un tour sur voforums et vunivers bon voila : j'ai téléchargé quelques direct2bs
la seul tables qui fonctionne Bien avec les toys allumés est MEtallica pro!! je pense que j'ai des tables de 9.1 .x avec le fichier direct2bs les toys fonctionne mais c est au ralenti les flippers! faut que je trouve des tables physmod????? | |
Mick_03
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 2 Aoû 2017 - 13:02 | |
| Je crois que mon disque où est stocké mon install est en train de lacher, j'étais entrain de régler une table quand il a coupé. J'ai redémarré, pas visible dans le bios, j'ai coupé l'alim quelques minutes, le disque est revenu (dans crystaldisk pas de soucis apparant), aucune perte de donnée mais bien sûr mon install entière ne fonctionne plus, quelque soit la version de vp lancé j'ai le message "a cessé de fonctionner" au chargement de toutes les tables ... Jvais tenter une restauration système mais clairement je suis blasé. Résolu en supprimant complétement le visual pinball et en réinstallant proprement. ouf Bon jvais faire une sauvegarde sur un autre disque de la config qui fonctionne ^^ | |
daniel6984
Messages : 465 Département : 69300
| Sujet: Re: [VP] Visual Pinball a cessé de fonctionner Mer 10 Avr 2019 - 22:30 | |
| Bonsoir tout le monde !
En décochant start the backglass in exe mode le dmd et le backglass son décalé c'est normal ? Comment les remettre bien calé ?. Merci d'avance. | |
