| [TUTO] Mod Pinball Arcade | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: [TUTO] Mod Pinball Arcade Lun 19 Oct 2015 - 19:06 | |
| Pour mettre en place le mod, nous aurons besoin de: v1.4 working with game version 1.42.8 DX11 : IciPassword: pinballarcadefans.com Le dossier avec les fichiers cameras: Ici Le dossier avec les images backglass (1920x1080): Ici 1) Extraire la version 1.4 à la racine de votre dossier PBA Vous devriez avoir ceci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Extraire les fichiers cameras dans le dossier cameras Extraire les fichiers backglass dans le dossier backglass 2) Configuration de "PBA configuration Utility" (bien penser à le lancer en mode admin): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Appuyer sur "Done" une fois la config mise comme au dessus et ne plus y revenir. 3) Configuration du fichier "setting" du Mod: Settings Il est préconfiguré sauf " modif a faire suivant votre config perso: ; Path to the game executable.GamePath=C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\PinballArcade\PinballArcade11.exeA modifier suivant le chemin de PBA; Backglass monitor number (as displayed in Windows/Nvidia/Ati display settings).BGMonitor=2A modifier en renseignant le numéro qui correspond à la position du backglass dans votre config vidéo; DMD monitor number (as displayed in Windows/Nvidia/Ati display settings).DMDMonitor=3A modifier en renseignant le numéro qui correspond à la position du DMD dans votre config vidéoLe reste est configuré pour démarrer PBA directement en cliquant sur "PBAFreeCamMod.exe" 4) Position du DMD Le DMD est repositionnable et on peux le redimensionner mais c'est un peu la galère.... Une fois la bonne position trouvée, faire un clic droit sur le DMD pour faire apparaître le menu. Cliquer sur "save DMD State" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A travailler pour avoir quelque chose de correct visuellement... 6) Configuration PinballX [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour ce qui est des scripts: le mode portrait fonctionne comme avant, par contre pas de sélection automatique des tables car script non a jour. PB également en quittant la table, PBA reste actif en arrière plan. Dispo si vous avez des questions A+ Edit: Le mode AERO doit être actif dans Windows sinon le mode pincab sera désactivé par défaut | |
dark38
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Lun 19 Oct 2015 - 22:01 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Bon ben super pour le tuto et encore merci a vopus deux mais pour moi toujours pas dans le bon sens pour le playfield il faut le mode portrait dans panneau de config sinon pas de mode cabinet et donc tout le reste ne va plus .........mode aero sous Windows 10 ????? desole
C'est pinballX qui va faire que tu va passer en mode portrait au lancement de la table grâce au script dans les Settings. Va voir la config dans le tuto PBA pinballX sur le forum. Avec win10 il y'a l'aero je pense (jamais testé, c'est un nid d'espions ). Si pas actif, tu le saura en lançant le mod. | |
dark38
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Lun 19 Oct 2015 - 22:19 | |
| Ce mod est juste un code qui permet d'adapter PBA a nos pincab. Dans tous les cas tu dois suivre le tuto précédent pour lancer pinball arcade Via pinballX. La différence c'est que l'on ne lance plus l'exe de pinball arcade mais l'exe du mod. Il faut suivre les étapes pas a pas sinon ça devient vite une galère | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Ven 3 Juin 2016 - 9:46 | |
| Peut-être faut il l'archiver ?
Car le tuto est obsolète à cause des nouvelles versions (Freecammod, PinballX) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Ven 3 Juin 2016 - 16:25 | |
| oki, je pense aux nouveaux qui vont galérer en suivant le tuto mdr. faut peut être le mettre à jour. | |
dark38
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Ven 3 Juin 2016 - 18:46 | |
| - leevuth a écrit:
- Peut-être faut il l'archiver ?
Car le tuto est obsolète à cause des nouvelles versions (Freecammod, PinballX) Salut, ça tombe bien, le tuto avait été fait pour mettre en place "freecammod" dans pinballX | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Ven 3 Juin 2016 - 19:06 | |
| Je ne vous apprends rien, il y a une nouvelle version PbA 1.49.9 et 1.50.6 Ton tuto est très bien, mais il faut juste que tu mettes à jour Dark38 (capture d'écran PinballX et la version de PbA).
Enfin c'est juste une suggestion c'est vous qui voyez.
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Ven 3 Juin 2016 - 19:08 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 8:50 | |
| Alors toujours d'actualité ce tuto ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 11:12 | |
| Aucun retour négatif sur ce tuto , donc je considère que oui . Rien ne t'empêche d'en créer un nouveau , au moins ça aiderait les adorateurs de PBA çà | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 11:47 | |
| Bah comme ça marche une fois sur deux, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête pour ça, surtout que je ne suis pas très doué en rédaction.
Bah il y a des gars qui cherchent à intégrer PbA dans PBX, je ne peux pas leur renvoyer ce lien. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 11:53 | |
| Ce tuto n'est pas fait pour intégrer pba dans pbx mais est pour le mod arcade à la base , même si il donne quelques infos sur pbx , aucun rapport , je ne vois pas l'utilité de pourrir ce topic et l'auteur du coup | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 11:57 | |
| Bah si justement, il te faut PbX pour la cameramod | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 12:04 | |
| Tu n'as aucunement besoin de pbx pour lancer le camera mod sur pba , si tu as d'autres questions , vois çà avec l'auteur | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 12:07 | |
| As tu essayé au moins ? Car j'ai essayé avec la version plus récente de Pba et ça ne marche pas. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 12:10 | |
| Il te faut la version de freecamod correspondante , mais avec la dernier version de pba il n'y en a pas je crois , au lieu d'attendre une solution , il faut parfois aller la chercher , ce qui n'est pas évident | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Mar 2 Aoû 2016 - 14:18 | |
| ok merci | |
JEJE38
Messages : 103 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Mod Pinball Arcade Lun 2 Juil 2018 - 11:55 | |
| Bonjour à tous. Je viens deterrer ce sujet, mais j'avais envie de tester PBA. J'ai bien suivi ton tuto, mais je n'arrive pas à avoir de menu depuis le soft PBAFreeCamMod. si quelqu'un peut m'aider, car je lance bien le soft, il me lance bien PBA, mais je ne peux rien modifier, ni jouer en mode Pincab. | |
