Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mar 23 Mai 2017 - 23:47
Salut à tous,
J'import la demande de @CodeSpider33 ici, comme ça nous gardons un seul sujet pour cette table et notre ami @CodeSpider33 trouvera plus facilement sa réponse ici
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Ven 9 Mar 2018 - 16:12
pour ceux qui joue a cette table mais qui sont bloqué a la fin de la partie et qui doivent fermer puis relancer la table pour pouvoir y rejouer voici une solution pour ne plus devoir sortir de la table
ouvrir le script , puis suivre ses instructions trouvés chez vpforums: http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=33272&page=7#entry356995
Open the script, hit CTRL- F, type "Sub GameOver0", and then find the next "Exit For". After that line of code, start a new line and type "Else" and on the next line "GotHS = 0".
nameEntry HSCHeck, HSPlace Exit For Else GotHS = 0 End If Next
maintenant plus de problème pour pouvoir continuer de jouer sans devoir sortir de la table
djtete
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mar 13 Mar 2018 - 18:11
j'ai un souci avec cette table tout se lance sauf le backglass b2s j'ai essayer les trois fournit aucun ne se lance et j'ai suivi le tuto.
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mar 13 Mar 2018 - 19:36
il faut que le nom du db2s soit comme ça : americasmosthaunted
djtete
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mar 13 Mar 2018 - 20:58
C'est bon en faite j'avais sauter cette partie du tuto maintenant ça fonctionne :
Finalement, pour DOF, créez, s'il n'existe pas, le fichier LMEMDOFTables.txt dans votre dossier Visual Pinball\User, éditez-le et mettez la valeur : 0 - Sans B2S. 1 - B2S - le plus courant. 2 - B2S & sons mécaniques désactivés.
je viens d'installer la table America's Most Haunted, je peux jouer nickel, ultra dmd est bien affiché mais pas moyen d'afficher le backglass. je suis allé faire un tour dans le scrip et c bien B2S.Server dans set controller. je reste dans le flou, si quelqu'un peux m'aider ca serait cool.
renomme le backglass avec le nom de la table? (si pas déja fait!!)
oui je l’avais fait le renommage du backglass mais cela n'avait rien changé.
j'ai suivi la procédure de @djtete écrite un peu plus haut, je suis allé dans le dossier comme indiqué et j'ai mis la valeur sur 2. j'ai lancé la table et tout ok .
encore merci pour votre aide
xphilou29
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mer 4 Avr 2018 - 2:31
j'ai donc mis sur 1 et le backglass apparait.
Merci beaucoup pour ce fix que j'ai résolu grace a toi!!!! j'y suis depuis hier soir!
patvi42
Messages : 25 Département : 42
Sujet: Trainée noir sur l'écran du playfield Dim 30 Déc 2018 - 17:18
Bonjour à tous, j'ai un pb sur cette table, en effet une traînée noir suit les objets en mouvement de cette table et notamment la balle, ce qui la rend rapidement inutilisable ... une petite capture sera plus parlant. J'ai le pb uniquement sur cette table mais pas sur les autres (j'en ai que quelques unes de fonctionnelle je débute...) , c'est surement un réglage mais avant de toucher à tous, je préfère poser la question ..
Merci d’avance pour votre aide
Edit : Il suffisait de désactiver l’option update in game (ambient Occlusion) dans les options vidéo de VPX. Désolé pour la question/réponse ...
Dernière édition par pplotton le Dim 30 Déc 2018 - 18:43, édité 1 fois (Raison : Problème résolu)
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Dim 30 Déc 2018 - 20:21
ah j'aimerais tant qu'on aie une version "jouable" de la table, c'est du fren space cake, la rampe des escaliers est juste impossible à traverser. Tout le travail pour créer le script monstrueux, et de mon côté j'ai passé beaucoup de temps pour faire le DOF, mais je n'ai jamais envie de jouer à cette table malheureusement mais j'aimerais bien
jimenez Développeur Team PP
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Dim 30 Déc 2018 - 22:57
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mar 1 Jan 2019 - 10:42
Si c'est pas un appel du pied ça
jimenez aime ce message
sarsouille28
Messages : 24 Département : 69
Sujet: PAs d'affichage backglass Lun 27 Avr 2020 - 15:37
Bonjour, j'ai installé cette table, elle fonctionne,le dmd aussi, mais je n'ai pas le backglass d'affiché sur mon deuxième écran. Si quelqu'un à une idée please (je débute juste) merci d'avance
oui j'ai le direct b2S avec le même nom, cela fonctionne sur d'autre tables EDIT Mea Culpa j'ai lu trop vite, je ferrais trois fois le tour du forum à cloche pieds. Vous pouvez supprimer mes postes sur se fil.
pat966
Messages : 73 Département : 06
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Mer 29 Avr 2020 - 21:05
il suffit de lire un peu plus haut sur cette page 6....ça marche je confirme....
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Jeu 24 Sep 2020 - 23:55
salut les pincabers!
C'est bizarre, cette table est la seule pour laquelle le DOF ne marche pas chez moi...pas de contacteurs, de knocker, rien! Y a-t-il une option à activer dans le script pour activer le DOF?
Merci!
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Ven 25 Sep 2020 - 6:58
Ton dof est-il à jour ? Je suppose que oui mais sais t'on jamais
Rien dans le script à ma connaissance
A tout hasard as tu bien installé le b2s ? Vérifie aussi que activate plugins est coché dessus .
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Ven 25 Sep 2020 - 19:41
Salut @Peskopat! Mon DOF est à jour me semble -t-il! J'ai bien un B2S installé aussi, par contre faut que je vérifie que plugins est activé...il l'est pour toutes les autres tables, alors je pense que pour celle ci aussi, mais à vérifier! Je vais regarder ça ce soir!
Merci pour ta réponse!
Sujet: Re: [SUPPORT] America's Most Haunted Sam 26 Sep 2020 - 7:12
Citation :
Pour DOF, créez s'il n'existe pas, le fichier LMEMDOFTables.txt dans votre dossier Visual Pinball\User, éditez-le et mettez la valeur : 0 - Sans B2S. 1 - B2S - le plus courant. 2 - B2S & sons mécaniques désactivés.
