 [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )
Chucky01
Sharkky
10 participants
[TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) Empty
MessageSujet: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMar 29 Déc 2015 - 22:23
Salut tous le monde,
Me revoilà pour un nouveau Tuto, du moins la suite logique après l'installation du Pin2DMD afin d'avoir le DMD couleurs.
( Lien de l'installation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Dans ce sujet, je vais aborder tous ce qui est des colorisations, rendre compatible avec les Roms Sterns, les éditeurs, .....
Dans un premier temps, je vais uniquement faire pour la colorisation rapide car je n'ai pas le temps de faire avec les éditeurs Wink ( mais par la suite, je mettrai à jour ).
Avec les éditeurs, il est possible de tout colorier comme on veut ! Et même plus pour les Stern ( changer de musiques, texte, ... ).
Avant de commencer, il faut avoir le dossier " Pin2DMD " ( Rappel : on le télécharge ici : https://github.com/lucky01/PIN2DMD )
Je vous conseil de le mettre dans  C:\ afin de faciliter la mise en place du script.
Il y a un petit utilitaire qui permet de régler l'intensité du DMD en déplaçant le curseur " Brightness " et il y a les " 7 palettes " de base ( en haut à droite ).
( D'autre choses possible mais bon, pour l'instant pas important Wink )
Pour lancer l'utilitaire, il suffit d'aller dans Pin2DMD/Tools/VC++/Binary/Pin2DMD.exe
Ne pas oublier de faire " Save " si vous faites une modification. Et un " Reset " est possible à tous moment pour annuler.
Allez, c'est parti !
* Colorisation par VpinMame ( Stern non compatible ! ) :
La colorisation par VpinMame est la plus simple et la plus " rapide ". Avec cette méthode, il est possible d'avoir 4 couleurs.
Pour tous ce qui est des tables Stern, ça ne fonctionne pas. Pour la simple est bonne raison que les Roms Stern utilisent 16 palettes et les autres ( Williams, Bally, ... ) en utilisent 4.
Dans cette exemple, je vais utiliser la table Scared Stiff.
On commence par lancer la table et une fois chargé, on appuis sur " F1 ".
Après on vérifie que les cases 1 et 2 soit cochée et pour colorier on sélectionne les couleurs.
On valide sur " Ok " et on relance la table.
Résultat :
* Colorisation des Stern et Script :
Pour les Stern, on est obliger de passer par un script pour pouvoir avoir les 16 palettes activent sinon il y en à que 4 et du coup, il manque pas mal de choses ...
Bref, comme vous avez vu plus haut, l'utilitaire Pin2DMD.exe à 7 palettes d'enregistrées et elles sont repérées par un numéro.
Dans mon exemple, j'ai pris la table Metallica.
Pour commencer, on choisi ça table et on la fait charger dans l'éditeur de Vp.
Puis on ouvre le Script.
une fois fait, il faudra rajouter un " script " au début et à la fin histoire que lorsqu'on lance la table, ça active le choix de la couleur choisi pour le DMD afin de profiter des 16 palettes et quand on quite la table, ça " reset " la palette.
Avant de rajouter les quelques lignes de script il faut repérer c'est deux ligne :
Option Explicit
    Randomize
Généralement c'est dans les premières lignes Wink  et c'est important sinon il y aura des erreurs de lancement.
Ensuite il faudra ces lignes :
'************ BEGIN PIN2DMD PALETTE LOADING **************
'************* thanks to Rascal and gtxjoe ***************
Const PIN2DMD = True
Const PIN2DMDDIR = "C:\PIN2DMD\tools\vc++\Binary"
Dim oShell
Dim WScript
Dim ORIGDIR
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
ORIGDIR = oShell.CurrentDirectory
oShell.CurrentDirectory = PIN2DMDDIR
If PIN2DMD = True then oShell.run "pin2dmd.exe /p 1 ",,TRUE
oShell.CurrentDirectory = ORIGDIR
Set oShell = Nothing
Dim DelayTime, StartTime
DelayTime = 0
StartTime = Timer
Do While DelayTime < 1
    DelayTime = Timer - StartTime
Loop
'************* END PIN2DMD PALETTE LOADING ***************
Donc ça donne ça :
Alors oui, c'est du chinois Laughing
Petite explication :
Comme on peux le voir ci dessus, j'ai bien placé les lignes en dessous des 2 lignes que nous avons cherché avant.
Ensuite, si on veux désactiver l'activation de la palette ( utile par la suite si on passe par une Rom colorier ) pas besoin de tout effacer.
Il suffit juste de remplacer le " True " par " False "
on peux aussi voir qu'il y a un chemin d'accès. Très important car c'est la que ce trouve le Pin2DMD.exe donc si vous mettez le fichier " Pin2DMD " ailleurs que C:\, il faut bien le renseigner.
Ensuite pour sélectionner la couleur. Dans ce Pin2DMD.exe, il y a 7 couleurs d'enregistrer. Le /p désigne que le va " activer " la palette et le " 1 " sélectionne la couleur.
Pour savoir quel couleur correspond à quel numéro, il suffit d'aller voir dans le Pin2DMD.exe ( ou aller voir plus haut  Razz )
Donc le " 1 " c'est le " Rouge ". Si je veux du " Bleu " à la place, il suffit de remplacer le " 1 " par le " 3 ", etc Wink
Toujours laisser l'espace entre le /p et le chiffre sinon ça ne fonctionnera pas.
Maintenant pour le script du haut c'est Ok ( pour activer une palettes d'une seul couleur, pour les modifications ça sera plus tard Wink )
Au tour de celui du bas.
il suffit d'aller à la dernière ligne du script, de laisser une ou deux lignes et mettre c'est lignes :
'************ BEGIN PIN2DMD PALETTE RESET **************
'************ thanks to Rascal and gtxjoe **************
Sub ResetPalette
Dim rShell
Dim WScript
Set rShell = CreateObject("WScript.Shell")
rShell.CurrentDirectory = "C:\PIN2DMD\tools\vc++\Binary"
rShell.run "pin2dmd.exe /c",,TRUE
Set rShell = Nothing
End Sub
Sub table_exit():Controller.Stop:ResetPalette:End Sub
'************* END PIN2DMD PALETTE RESET ***************
donc ça donne ça :
On vérifie bien que le chemin est le même que dans le script du haut.
Le /c fait le " Reset " de la palette.
Voila c'est fini, on peux jouer en ayant toute les infos sur le DMD Very Happy
Prochaine étapes, les colorisations et éditeurs Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 11:10
Pour ma part j'aimerai savoir si on reste en normal ,est ce que le orange est aussi beau et intense que sur un vrai dmd ,qui peut le plus peut le moins
mais peut on obtenir via réglages ce meme orange .
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 11:38
en complement , vous pouvez aussi utiliser setdmd pour les colorisez automatiquement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou à la main avec ce fichier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui contient les couleurs pour une bonne centaine de tables, ca va etre vite fait de passer au dmd couleur , j'ai recu tout mon matos , ya plus qu'a bosser maintenant , super le tuto en tout cas , vivement les stern , t'assures cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 11:53
Pour avoir l'orange d'origine, il faut rentrer ça :
100% 66% 33%
hue 10 10 10
sat 238 238 238
lum 120 80 40
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 15:43
Astuce ajoutée dans la rubrique Solutions Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 16:57
Merci Shadows Smile
je ferai aussi une partie dans le Tuto.
Maintenant pour les Stern c'est Ok ( du moins pour une couleur Wink ).
Comme ça tout le monde peux déjà en profiter !
Peskopat : Tu pourras faire le test pour voir si ça fonctionne avec ta méthode ? si c'est le cas, je le rajouterai dans le Tuto Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 22:33
la plupart de mes dmd etaient déjà en couleur grace à ce tuto , il m'as juste suffit de cocher use pindmd et ca roule , tester sous windows 10 pour l'instant
yes yes
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 22:48
yes yes
Yes parfait ! du coup je vais rajouter ça dans le tuto Smile
C'est cool que ça fonctionne, ça fera toujours un peu moins de boulot pour le coloriage Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 22:51
c'est que en 4 couleurs avec cette methode mais c'est deja pas mal , sur stern ca va etre magnifique je pense affraid affraid
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMer 30 Déc 2015 - 23:23
oui je sais ! Mais c'est toujours ça car sinon c'est énormément de temps à passer !
En gros, pour les tables Bally ou Williams, Il faudra d'abord faire un enregistrement du DMD. C'est à dire qu'il faudra faire une superbe partie pour pouvoir avoir un maximum d'animations afin de pouvoir les colorier.
et après on pourra les colorier ...
Pour les Stern c'est plus facile, il faut juste colorier la Rom mais encore une fois, c'est très long !
Pour l'instant je ne post rien sur les coloriages car c'est toujours en cours de dev et surtout y'a encore quelques Bugs ...
Mais j'ai quand même réussi divers chose sympa Wink
D'ailleurs par la suite, pourquoi pas faire un sujet qui regroupe tous les réglages pour les couleurs ?
Car je viens de tester rapidement quelques couleurs faite par le Color DMD ( AFM et MM ) est c'est vraiment moche ( avis perso ), les miens sont nettement mieux Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 11:47
pas tester sur afm encore ni sur medieval madness , le pin2dmd ne rend pas pareil sur les quelques tables que j'ai essayer , genre x files , si je met les valeurs du colordmd ben c'est moche  :@: , mais en changeant la derniere couleur c'est mieux ,  idem sur star trek mais c'est du stern , c'est une bonne base pour démarrer je pense , même lucky1 s'en sert pour l'instant  Wink Wink , chacun pourra peaufiner à sa sauce ensuite pour que ca lui corresponde , mais maintenant qu'il est branché je vois la difference , c'est vraiment autre chose ce pin2dmd  A la tienne, ce qu'on pourrais faire c'est soumettre les couleurs pour tel table et tester par les membres et ensuite l'inclure dans un fichier . as tu déjà essayer le logiciel pin2dmdeditor ??
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 11:56
Yes en vrai rien à voir Very Happy
Tu as réussi à colorier la Star Trek de Stern avec le ColorDmd ? Tu n'as pas de problème ? car si je pass directement par VpinMame, il manque des choses ( du fait qu'il y a que les 4 palettes et non les 16 ).
Oui, j'ai déjà essayé l'éditor mais pas facile à pendre en main je trouve. Pas assez intuitif Wink
Pinball Browser est mieux mais c'est que pour les Stern..
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 12:28
non désolé c'est sur le sttng donc williams que j'ai essayer , les stern ne prennent qu'une couleur sous colordmd , pinball browser est mieux c'est vrai mais pas vraiment le temps de m'y occuper pour le moment lol!
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 12:34
Je n'arrive pas à faire de dump sur les tables stern (faut que je potasse le post de lucky avec le patch de la rom etc ... c'est encore confus)
Si ça peut aider, en attendant pour coloriser les stern (palette 16 couleurs)  j'utilise le pin2dmd editor :
- je colorise simplement la palette "default" avec un dégradé (en laissant la palette sur 4)
- je sauvegarde le projet en dat
- je copie le dat dans le répertoire du pin2dmd (C:\PIN2DMD-master\tools\vc++\Binary)
- je modifie le script de la table (comme expliqué par alex Wink ) :
Pour charger la palette créée
à insérer apres :
Option Explicit
    Randomize
Const PIN2DMDDIR = "C:\PIN2DMD-master\tools\vc++\Binary"
Dim oShell
Dim WScript
Dim ORIGDIR
If PIN2DMD = True then oShell.run "pin2dmd.exe /b lenomdemonfichier.dat",,TRUE
DelayTime = 0
StartTime = Timer
Loop
Et le script pour recharger la palette par défaut (à insérer à la fin du script de la table) :
Sub ResetPalette
Dim rShell
Dim WScript
rShell.CurrentDirectory = PIN2DMDDIR
If PIN2DMD = True then rShell.run "pin2dmd.exe /c",,TRUE
End Sub
Sub table1_exit():Controller.Stop:ResetPalette:End Sub
Dans un premier temps ça permet déjà de pouvoir faire un dégradé de plusieurs couleurs (ex pour acdc j'ai fait un dégradé de jaune orange rouge bleu)
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:11
Tu as un visuel du dégradé ur ACDC ( vu que c'est Stern ) ?
J'allais y venir avec cette méthode mais on est obliger de passer par l'éditeur pour faire ça et comme j'ai pas encore fais cette partie dans le tuto Wink
L'avantage de Pinball Browser, c'est que l'on est pas obliger de faire de Dump de la Rom pour colorier vu que l'on colorie directement la Rom ( et d'autres options possible ).
L'éditeur classique, je le trouve mal foutue pour l'instant, vraiment pas intuitif et du coup c'est la galère Wink
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:20
J'uploaderai une photo (je suis pas chez moi là)
edit : Sur acdc c'est un dégradé de jaune rouge (je me suis trompé)
Le dégradé de jaune orange rouge bleu je l'ai fait pour metallica
En attendant de gérer la colorisation par rom (merci pour les précisions Wink ) je trouve que c'est toujours mieux de pouvoir incruster plusieurs couleurs sur certaines tables stern.
Les photos prises avec mon gsm ont un rendu très différents de la réalité, je peux carrément uploader les *.dat si tu veux tester directement.
NB : j'ai modifié le rendu des couleurs via le pin2dmd.exe car toutes les couleurs ressortaient sur le pin2dmd plus claires que sur la palette, donc il se peut que mes *.dat ne rendent pas chez toi comme sur mon pincab
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:27
salut quand je lance le soft pin2dmd jai une erreur de dll , il me manque msvcr100D.DLL
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:41
Généralement cette dll requiert le package redistribuable microsoft Visual C++ 2010
Essaye de réinstaller
vcredist_x86.exe => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et vcredist_x64.exe => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:42
ça oui vas si, pour faire les test c'est toujours mieux Wink
modifier le rendu des couleurs ? via les " curseurs " ?
Par contre, comment tu as fait pour créer le .dat des Stern si tu n'arrives pas à les " Dump " ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 16:31
Le coloriage de Rom Stern passe plutôt bien...
J'ai fais quelques tests rapide et voila le résultat :
Et une image sur Mustang :
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 17:10
j'ai décoché "lock Timings" , diminué T2 T3 pour modifier le rendu des couleurs, augmenté T4 pour récupérer de la luminosité
j'ouvre pin2dmd editor et je colorise simplement la palette "default" avec le dégradé de mon choix et je laisse "Planes" à 4 (pour utiliser une palette de 16 nuances)
Dans l'exemple je fais un dégradé de jaune, orange, rouge, bleu
Remarques : aucune animation n'est chargée , aucun projet n'est chargé, on ne travaille que sur la palette
Ensuite on clic sur "file" => "save project"
On change le type en "fichier dat", on sauvegarde et on utilise ce dat comme expliqué avant Wink
Quelques exemples sur metallica (photo gsm ...)
Exemple pour acdc et metallica
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 18:13
Jai pris les liens pour c++  mais toujours probleme de dll
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyJeu 31 Déc 2015 - 18:34
As tu débloqués les dll ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyLun 4 Jan 2016 - 20:33
Si vous voulez testé sur AFM voila ce que j'ai comme réglage :
( Vert et Rouge sélectionné dans les cases de gauche )
pour le bleu :
Et Sur MM c'est la même chose sauf que l'on remplace le Vert par le Jaune.
Voila pour mes 2 tests rapide.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs )   [TUTO] Pin2DMD Tables Supports ( DMD Couleurs ) EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:12
Pour info, j'ai vu aujourd'hui sur le FTP GameEx, qui héberge les médias PinballX, que le dossier DMD Colors Videos a été créé le 18 décembre dernier.
Je vous en dirais plus demain Wink
» [TUTO] Maintenir image DMD / tables sans DMD / Pin2dmd
» [TUTO] Pin2DMD Editor
» [TUTO] Récupérer sa clé de PIN2DMD
» [TUTO] Mod Color ROMs pour PIN2DMD
» [RÉSOLU] Problème couleurs tables
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Pin2Dmd, ZeDMD, Logiciels, Créations...-
