| | [FP] problème gravité de la bille | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [FP] problème gravité de la bille 9/2/2016, 23:43 | |
| problème: sur certaines tables fp physics on dirait que la bille est en apesanteur ,qu'elle flotte ... solution: ouvrir le fichier xlm est augmenter les valeurs gravity et ball mass et vous verrez quand on trouve le bon compromis on a vraiment la sensation d'une vrai bille (lourdeur et vitesse) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il y a d'autres parametres comme la puissances des flippers et des bumpers on peut même s'amuser à utiliser une autre physics par exemple la 2.6 sur une zed car c'est bam qui fait la conversion ... j'ai modifier la table hulk nigth qui à l'origine est une table classique future pinball elle était injouable trop rapide et brutal et bien j'y ai ajouté la physics zed et modifié les puissances et gravité elle marche nickel là je cherche un paramétres pour régler la précisons pour le shoot car par rapport a vp certaines tables fp ont de drole d'effet quand on renvoie la bille tu pense tirer a gauche mais elle part au centre si quelqu'un a l'astuce je suis preneur en attendant je continu mes test et je vais m'interessé un peu plus au mode ledwiz voir comment modifier un script pour l'intégrer | |
| | | newnew
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 10/2/2016, 07:13 | |
| Merci pour l'info Cox, sa servira pour le prochain pincab | |
| | | PHILI50
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 10/2/2016, 17:13 | |
| Bravo pour ces precisions ce qui serait bien se serait de prendre une physic et des reglages types pour toutes les tables.....et une petite explication | |
| | | cox
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 10/2/2016, 20:35 | |
| le soucis c'est que chaque table reagit differement aux réglages je vais continuer mes test si je découvre d'autres choses je ferais un retour | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 10/2/2016, 21:03 | |
| tu peux exporter une physics d'une table que tu aimes et l'importer dans une autre aussi , les résultats sont pas mal aussi , mais la aussi ca dépend des tables | |
| | | cox
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 11/2/2016, 13:50 | |
| oui pesko j'ai testé sur la table hulk night ça marche super bien | |
| | | duv67
Messages : 150 Département : 76
| Sujet: bille 14/2/2016, 18:00 | |
| Bonjour,
Comment ouvre t-on le fichier xlm ?
MERCI
DUV | |
| | | bip-bip-72 Admin fondateur
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 14/2/2016, 18:05 | |
| Clique droite et ouvre avec le bloque note ou alors le mieux avec worldPad
| | | cox
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 14/2/2016, 18:06 | |
| avec le bloc note | |
| | | duv67
| Sujet: BILLE 14/2/2016, 18:13 | |
| Clic droit, où dois-je cliquer, à quel moment du lancement de la table ?
DUV | |
| | | cox
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 14/2/2016, 18:54 | |
| as tu installés bam et des tables physics car sans bam ça ne sert a rien | |
| | | duv67
| Sujet: bille 14/2/2016, 19:05 | |
| | | cox
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 14/2/2016, 19:36 | |
| Alors dans ce cas avec les tables physics tu as du mettre un fichier xlm ou rar de physics que tu as renommer au nom de la table ! C'est le fichier xlm que tu dois modifier... si c'est un fichier rar tu ouvres tu auras xlm et la tu ouvres le fichier xlm et tu modifies... | |
| | | sylvainaudincourt
Messages : 1 Département : 25
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 22/11/2020, 22:55 | |
| BONJOUR A TOUS peut tu me dire ou trouver le dossier xml pour la bille dans le dossier bam? merci | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [FP] problème gravité de la bille 22/11/2020, 23:34 | |
| Fossoyeur !!! Blague à part [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de prendre connaissance du règlement. Merci | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?15/5/2024, 00:21 par Powerus» [EN COURS] ZeDMD et Doflinx pour MAME12/5/2024, 19:38 par oja» [EN COURS] Masters of the univers VPX12/5/2024, 16:57 par Richard» [WIP] Pincab de Scørpio 32" - 50%11/5/2024, 13:07 par scørpio» [EN COURS] Tables VPX avec écran fonctionnel11/5/2024, 00:40 par Powerus» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%10/5/2024, 19:07 par zigou83» [WIP] PinCab Pad de Roro !6/5/2024, 23:26 par R0d0LpH3» [EN COURS] Problème de table6/5/2024, 18:35 par doom62» [RÉSOLU] Dof Config Tool3/5/2024, 18:27 par Goblin» [EN COURS] Aide au choix : TV ou Moniteur PC 4K1/5/2024, 11:03 par franssouze» [WIP] Pincab bouboul198128/4/2024, 18:12 par bouboul1981» [NON RÉSOLU] Branchement bouton27/4/2024, 18:35 par R0d0LpH3» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds26/4/2024, 01:45 par speedys95 |
Derniers sujets | » [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?Aujourd'hui à 12:36 par Powerus» [TUTO] Mettre à jour VPX 10.6 vers 10.7.xAujourd'hui à 11:57 par Powerus» [TUTO] Installation du ZeDMDHier à 20:36 par zedrummer» [TERMINÉ] Avenger Colorisation WIP17/5/2024, 21:57 par franssouze» [WIP] Silent Hill17/5/2024, 10:28 par RED31» Nouvelles (versions de) tables VPX 2024 17/5/2024, 00:10 par M4dd4M» [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%]16/5/2024, 22:07 par franssouze» [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» 16/05/2024 les derniers Pincab deluxe et 32" 16/5/2024, 10:27 par Benoit33» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%15/5/2024, 23:06 par Moussounet» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [RÉSOLU] Choix de Carte Graphique / Processeur14/5/2024, 18:04 par franssouze» PSEUDO PINBALL FX2 & fx3 SUR STEAM14/5/2024, 15:10 par Sauveur Nicosia» [RÉSOLU] Aucune table ne se lance14/5/2024, 14:04 par Sauveur Nicosia» [EN COURS] Table back to the futur14/5/2024, 07:34 par Goblin |
