| [TUTO] Créer vos médias pour PinballX | |
+23leevuth yoyo76110 dom69 whitewater chucky87 DamsBALL paraspeed jeyspeed nicofab18 nairolf Chucky01 bip-bip-72 razorbaxx peskopat kwak ced ocbbomb vulbas Darius38 firebrand007 TheMrJihell 17Al3x17 fcdrik 27 participants |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Sam 28 Mai 2016 - 8:37 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Sam 28 Mai 2016 - 11:13 | |
| J'ai jamais testé pbx recorder donc peu pas t'aider la dessus | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Sam 28 Mai 2016 - 11:37 | |
| Ok pas grave Je voulais juste remettre tout les médias à jour avec les nouvelles tables ça peut être sympas mais si ça marche pas c'est pas vraiment grave | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 16:31 | |
| je viens de testé l utilitaire pbx recorder alors pour enregistrer les playfield aucun souci mais par contre il veux pas enregistrer mes backglass j ai ce message qui apparait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]j ai testé en passant mes backglass en 720 P mais ça ne change rien au probleme j ai aussi testé les version 1.3 et 1.4 en X32 et X64 il rien a faire quelqun a une idée du probleme ? | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 17:35 | |
| Bizarre je rencontre aucun souci, vous avez quel ordre au niveau de vos écrans dans Windows ?
Pour ma part je suis en : 1 Playfield 2 Backglass 3 DMD | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 17:56 | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 18:00 | |
| t'as une capture de ton B2S_Setup.exe ou ton ScreenRes.txt ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 18:06 | |
| voila le contenu de mon screen res.txt - Code:
1920 1080 1920 1080 2 0 0 0 0 0 0 0
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 18:34 | |
| De ce que je comprend du message d'erreur et ta config, sur ton windows en cumulant la résolution de tes écrans on arriverait à 3744px et ton scrennres.txt indiquerait 3840px (1920x2)
ta config excede la résolution de ton bureau
Je vois que t'as pas de 3eme écran pour le DMD, tu le décoche bien dans le PBXRecorder ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 18:37 | |
| bizarre pourtant tout est bien caler et c est pour ça que j ai testé en passant en 720 p en resolutionn du BG mais c etait pareil et non je ne coche pas dmd video vu que j utilise le pin2dmd | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 20:46 | |
| a priori ça a l air d etre bon j ai changer la resolution dans le panneau de config et j ai remit comme c etait et ça a l air d avoir fonctionner faut pas chercher a comprendre je verrais bien une fois le processus fini ce que ça donne | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Dim 29 Mai 2016 - 23:02 | |
| ok donc y avait bien un souci avec les résolutions Les mystères de l'informatique !!! | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 0:20 | |
| Non moi j'ai pas de message d'erreur çà n’enregistre pas le bg c'est tout par contre le playfield nickel bizarre | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 9:32 | |
| Bon ca a fonctionné par contre tu devraisprécisé dans ton tuto qu il faut que tout soi en pliene ecran car moi par exemple ca ma enregistré la barre de tache qui se trouve sur mon backglass il aurait fallu que je la masque du coup faut que je recommence mes backglass | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 18:23 | |
| ma barre des taches est présentes sur mes 3 écrans, elle n'est pas masqué et les paramètres de windows à ce niveau là son resté par défaut. Quant une table se lance l'affichage du B2S et le playfield s'affiche par dessus les barres de tache, de même avec PBXRecorder | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 20:31 | |
| J'avance maintenant j'ai le dmd de bon il me manque le Backglass PBXrecorder prends quoi exactement comme parametres ? car il ne prends pas le screenres du dossier tables c'est la ou je comprends pas car ma table s'affiche bien sur le jeu mes config pbx sont bonnes aussi . Je pense qu'il utilise autre chose mais j'ai pas trouvé Comment ils sont chez toi les écrans ? au niveau de l'ordre des ecrans moi j'ai playfield backglass et dmd ce qui donne 3 - 2 - 1 J'ai un display port VGA et c'est lui qui passe en 1 sous Windows et le principal c'est le 3 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 21:03 | |
| Changer l'ordre des écrans. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 21:27 | |
| Je suis pas l'éditeur du soft mais en raisonnant de manière logique : Je pense qu'il se cale sur le screenres.txt pour savoir à quel endroit sur le bureau il doit effectuer ses captures, x et y pour la position et H, W pour les dimensions. (sinon razorbaxx n'aurait pas eu le message d'erreur qu'il a posté un peu plus haut) Le screenres.txt doit comporter au minimum la position et les dimension des écran a capturer, donc si trois écran, tous les champs doivent rempli et cohérence avec la résolution des écrans appliqués sous windows, après chaque pincab et chaque config est différente donc ya pas de valeur générique elle seront différente pour tout le monde. Par exemple la position de tes écran est différente de la mienne, j'ai 1playfied, 2Backglass et 3DMD paramétré sous windows dans cet ordre 1 2 3 et mon playfield en 1 est mon écran par défaut. Ensuite le 2eme paramètre qu'il prend c'est la liste des table que tu as dans ton gamemanager. Qu'as tu fais pour récupérer le backglass exactement ? (c'est une piste a prendre en compte pour le DMD qui te manque) je pense que ton souci ce trouve dans le screenres.txt, avec PBXRecorder il y a outils qui est screenrescheck (si je dit pas de bétise !) il fait le meme travail que B2S_Setup.exe a savoir definir la position de tes écrans dans le fichier screnres.txt, a la différence c'est qu'il le fait de manière visuel avec une image d'un playfield, un backglass et un DMD ce qui rend la tache beaucoup plus facile. Essais de voir de se coté la dans un premier temps (chose très bête que j'ai remarqué aussi sur l’ordre des écrans c'est pour trois écran windows compte 1 2 et 3 et B2S_Setup compte 0 1 et 2, exemple mon backglass est en 2 sous windows je suis obliger de le mettre en 1 sous B2S_Setup) En espérant avoir pu t'aider | |
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 22:09 | |
| - fcdrik a écrit:
- ma barre des taches est présentes sur mes 3 écrans, elle n'est pas masqué et les paramètres de windows à ce niveau là son resté par défaut.
Quant une table se lance l'affichage du B2S et le playfield s'affiche par dessus les barres de tache, de même avec PBXRecorder Bah pas chez moi seulement si je passe par pinballx et du coup tout mes backglass on la barre de tache en video | |
kwak
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 30 Mai 2016 - 22:13 | |
| Merci Bip-Bip t'es trop fort tout mes problèmes sont résolus merci merci merci | |
Chucky01
Messages : 432 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Ven 24 Juin 2016 - 16:01 | |
| Bonjour,
Je viens de lancer pinball x recorder...la dernière version..
Cela a prit une petite heure...
Puis quand tout est fini que dois je faire????
Toute les vidéo etc...sont directement intégrer dans pinballx...ou je dois tout faire manuellement
Car quand je lance pinball x...je n ai toujours pas tout les playfield de toute mes tables vpx...
Merci | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Ven 24 Juin 2016 - 20:11 | |
| as tu bien les videos des playfields dans le dossier "Table Videos" qui se trouve dans le dossiers média de pinballx ? | |
Chucky01
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Ven 24 Juin 2016 - 21:15 | |
| Salut , Avant tout était bon...mais je ne sais ce que j ai fait...depuis aujourd hui... Toute les table vpx on bien leur logo et backglass mais le playfield...ne veut pas apparaitre Et toute les tables vp9 sont ok... Oui j ai toute les vidéo dans media de pinballx... Comprend plus... | |
Chucky01
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Sam 25 Juin 2016 - 2:07 | |
| J ai du tout effacé et en reprenant a zéro...c est bon maintenant.... | |
nairolf
Messages : 384 Département : 77 - Region de Melun
| Sujet: Re: [TUTO] Créer vos médias pour PinballX Lun 29 Aoû 2016 - 22:13 | |
| Je viens d'installer ce petit soft afin de me créer les quelques playfield video qui me manquaient mais malheuresement il ne fonctionne pas encore chez moi. Il me crée bien des fichiers MP4 mais ceux ci sont vide (aucune image) bien pesant quelques Mo. j'ai installer le soft X64 (etant sur un OS 64bits) ainsi que le LAV filters. Si une personne à une idée... | |
