| [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" | |
+6PHILI50 bidouwap arngrim lololol Shadow_SHD kwak 10 participants |
kwak
| Sujet: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Jeu 25 Fév 2016 - 8:30 | |
| Une astuce que Vulbas m'as donné dont je me permet de faire un petit tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Téléchargé DOF Configs Ini Pull Program (v3.0) Dézippé le fichier et modifié le fichier ledcontrol_pull.bat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Modifié la ligne surligné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]par votre API Key en allant la cherché par le lien My acount Tab [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et prendre votre Api Key [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ensuite mettre le chemin de vos tables ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sauvegardé Créé un raccourci de votre ledcontrol_pull.bat et le mettre dans le démarrage de votre Pincab Et voilà le Dof se mets a jour automatiquement Merci à Vulbas pour l'info et merci à Arngrim Merci de me prévenir si il y a des erreurs EDIT : Il y avait déjà eu post de Arngrim sur le sujet que je n'avais pas vu désolé Arngrim voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bon Dof
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Jeu 25 Fév 2016 - 9:18 | |
| Merci Kwak, je déplace ton tuto dans la section DOF, il y sera mieux à sa place, et je me permets juste d'ajouter le lien du forum sur lequel Arngrim avait posté l'info : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Si tu veux bien l'intégrer à ton tuto Kwak, comme ça j'éditerais ce présent message ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Sam 11 Nov 2017 - 11:04 | |
| bonjour et vous mettez ou les deux fichiers ? Ledcontrol-pull.vbs et ledcontrol-pull.bat? ou on veut???? et il y a aussi un truc il faut pas mettre le chemin des tables mais ou il y a les ini chez moi dans un dossier qui CONFIG qui se trouve dans le dossier directoutput dans le c | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Sam 11 Nov 2017 - 14:53 | |
| Ou tu veux oui, et tu mets le chemin la ou se trouve tes ini actuels | |
bidouwap
Messages : 30 Département : hainaut
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Lun 20 Nov 2017 - 13:58 | |
| merci pour ces infos précieuses... juste une question comment je fais clairement pour que ça fonctionne au démarrage du pincab quelle est la manip? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Lun 20 Nov 2017 - 20:13 | |
| Tu peux créer un raccourci de l exe et le mettre dans le dossier démarrage de windows par exemple | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Ven 16 Fév 2018 - 16:38 | |
| Depuis ma mise a jour en DOF R3 ++ de janvier 2018 mon DOF ne se mets plus a jour au demarrage du pincab comme avant ,si quelqu'un a une solution ...et toujours pas de dof sous pinbal x non plus alors qu'avant oui ,les mises a jour me font CHI.. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Jeu 12 Avr 2018 - 21:53 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pense qu’on va faire d’excellents amis Non seulement tu ignores ma requête de respecter le règlement du forum en continuant à poster, mais tu donnes des informations erronées ou tu as un problème de configuration : nul besoin de WinRAR ou de tout autre logiciel pour mettre à jour ses INI DOF, le script VBS fait le travail tout seul comme un grand. J’attends donc que ton prochain message soit posté dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et pas ailleurs. ++ | |
naaco
Messages : 38 Département : 29
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Mar 19 Mar 2019 - 18:53 | |
| bonjour,
j'ai mis le shortcut dans le dossier démarrage,
mais j'ai un message comme quoi l'action ne peut être exécutée car le dossier ou un fichier est utilisé par un autre programme…
je lance aussi au démarrage doflinx et pinup popper, j'imagine que l'erreur vient de là
quelqu'un aurait il une soluce merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Mer 20 Mar 2019 - 10:40 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], inutile de poster la même question dans deux différents sujets, du coup je supprime ton post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour ton soucis, tu as essayé avec le planificateur de tâches windows ? Regardes sur ce post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
naaco
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Mer 20 Mar 2019 - 11:15 | |
| je me disais bien que ça ferait doublon, désolé
je regarde le lien que tu m'indiques,
merci | |
breakfast_club
Messages : 12 Département : 76
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Lun 1 Juin 2020 - 21:59 | |
| Bonsoir à tous, Comme certain je m'interroge sur la mise en place de ce "sympathique" tuto.
En effet, si je lance le fichier "ledcontrol_pull.bat" depuis mon répertoire "C:\DirectOutput\Config" il télécharge parfaitement le fichier "directoutputconfig.zip" mais c'est tout !!!! il ne le décompresse pas automatiquement.
A moins que cela soit normal et qu'il faille le décompresser dans un deuxième temps via une autre ligne de commande !!!!!
Ai-je raté une étape ou pas ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Lun 1 Juin 2020 - 22:02 | |
| bonjour, moi il se décompresse , regarde tes fichiers voir la date il se peut qu'il se décompresse mais tu le vois pas, tu as bien essayer de voir propriétés des tes fichiers pour voir la date et l'heure? | |
breakfast_club
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Mar 2 Juin 2020 - 21:29 | |
| Bon, je viens de démarrer mon PC. Le fichier "directoutputconfig.zip" est bien à la date d’aujourd’hui et heure de maintenant mais il n'a pas été décompressé. Les fichiers qui auraient du être décompressé sont encore à la date d'hier..
Quelqu'un aurait-il une idée SVP. | |
breakfast_club
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Mer 3 Juin 2020 - 20:49 | |
| Bonsoir à tous,
Bon, pour ceux qui comme moi aurait un soucis de décompression une fois le fichier " directoutputconfig.zip " téléchargé automatiquement comme expliqué dans le tuto. Je vous copie ci-dessous la ligne de commande, pour 7zip, à ajouter à la fin du fichier "ledcontrol_pull.bat" :
"C:\Program Files\7-zip\7z.exe" e -aoa "C:\DirectOutput\Config\directoutputconfig.zip"
e = extraction -aoa = écrasement des anciens fichiers sans autorisations
Bien sur, vous devez adapter la localisation de votre programme 7zip et la localisation de votre répertoire Directoutput. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Jeu 4 Juin 2020 - 6:23 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je te le pique, ça fait ça aussi chez moi! | |
breakfast_club
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Ven 5 Juin 2020 - 20:05 | |
| Bonsoir à tous, Je pense, me semble t'il, qu'il faudrait faire une petite rectification dans ce tuto. En effet, ce n'est pas "le chemin vers le répertoire des tables" qu'il faut renseigner mes le chemin vers le repertoire de son "DirectOutput\Config". Pour moi cela sera donc ==> SET LCP_VPTABLEPATH=C:\DirectOutput\Config Et là, tout fonctionne bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] décompression comprise. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre à jour le DOF automatiquement "Pour les Pincabs connectés" Ven 5 Juin 2020 - 21:52 | |
| Ah d'ac, effectivement, pas très logique vu le nom de la variable! Merci | |
