Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 30 Mai 2016 - 13:03
tu pourras me file un schema de ton montage de test, pour voir?
jolagarde
Messages : 46 Département : Var
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 30 Mai 2016 - 13:54
En fait ma carte est vue par mon ordi, via Testled, je trouve ma carte, je valide un port, et la tension reste nulle entre la sortie concernée et la masse... Pour info, la meme manip marche tres bien avec la KL.. :-) Merci de prendre le temps de me repondre en tout cas..
RED31
Messages : 182 Département : 31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 30 Mai 2016 - 14:43
j'ai eu aussi des trucs étranges. Mais en jouant avec la case à cocher all LEDS et l'intensité, cela fonctionne. Le seul vrai soucis est que l'intensité max(48) est considérée comme nulle(0), c'est pour cela que je te demandé de faire varier l'intensité.
jolagarde
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 30 Mai 2016 - 15:36
Bravo... :-) Nickel, tu as raison ca marche.. Le souci que j'avais, c'est effectivement que quand l'intensité est au max, la sortie est nulle, et surtout que les sorties ne sont pas forcement dans un ordre tres tres logique... En mettant toutes les Leds, ca permet de retrouver les sorties, du moins d'etre sur que les sorties fonctionnent, et apres, avec un peu de temps, on retrouve bien toutes les sorties... :-) Encore merci... Du coup, forcement, j'avance.. et j'ai d'autres soucis.... :-) Au niveau de la carte relais, comment faire pour declencher les relais ? En effet, il claque avec un zero (niveau bas) sur l'entrée, et reste declenché avec un niveau haut.... Le souci, c'est que le niveau haut est vu "haut", a partir de 3,5v... (verifié avec une alim stabilisée) et comme les sorties de la Leo varient (pour un niveau haut) entre 1v et 3,3v, le relais ne bascule jamais.. :-( En tout cas, merci, j'avance... :-) Je suppose qu'il y a une solution simple, mais, impatient que je suis, je prefere demander a celui qui sait.. :-)
RED31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 1 Juin 2016 - 9:25
Je ne suis pas certain d'avoir compris ce qui cloche. Tu peux me la refaire stp?
ps: Désolé de ma réponse tardive, pas eu le temps hier.
jolagarde
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 1 Juin 2016 - 11:33
Je m'en doutais bien que je n'etais pas clair... :-) Alors disons que avec SimpletestLED, j'arrive a piloter mes sorties de l'Arduino si je mets une LED en sortie, en revanche, ce meme signal qui est en sortie ne peut pas piloter la carte relais dont tu parles dans le Tuto... J'ai verifié le niveau du signal des sorties, la tension est de 3,3v.. Au niveaude la carte relais, les relais changent d'etat si la commande qu'ils reçoivent sur le bornier est de l'ordre de 3,5v... au dessous de ce seuil, les relais sont dans un etat, au dessus, ils sont dans l'autre etat... Comme l'Arduino, via SimpletestLED, donne un niveau de sortie haut de 3,3V (et bas de 0 v), ce niveau n'est pas necessaire pour piloter les relais quand on les essaie avec SimpletestLED... Ma question était donc de savoir si le niveau de sortie est de 3,3v en fonctionnement normal (pilotage de l'arduino par DOF) ou de 5v... Si ce niveau est plafonné a 3,3v, je ne sais pas comment piloter mes relais.. :-) J'espere avoir été plus clair.. :-) Merci d'avance
RED31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 1 Juin 2016 - 15:14
Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant.
Par contre je ne sais pas quelles sont les valeurs de sorties que j'ai avec ma config. J'essaye de jeter un œil ce soir. Il se peut que ce soit pareil chez moi. Par contre perso j'ai utilisé une carte relais avec une alim 12V en supplément ([url=http://www.ebay.fr/itm/281649121197?_trksid=p2057872.m2750.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT]Carte Relais[/url]). Du coup je n'ai peut être pas le pb. Je regarde et je te dis.
jolagarde
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 1 Juin 2016 - 15:59
Ok merci...:-) En ce qui me concerne j'ai la même carte relais dont tu parles au début du tuto... en 12v aussi...:-)
RED31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Jeu 2 Juin 2016 - 9:21
bon j'ai fait le test et les sorties de mon arduino fournissent bien 5V (un peu moins en vérité, mais plus de 3.5). Par contre j'ai regarder un peu mes branchements et du coup je vue que la carte relais à besoin du +5 et du GND en provenance de l'arduino. Tu as bien connecté le 5V et pas le 3.3V en provenance de l'arduino (ces deux pins sont justes à cotés)?
jolagarde
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Jeu 2 Juin 2016 - 10:45
Si elle fournit du 5v, ca doit vouloir dire que c'est le logiciel Simpleledtest qui limite la sortie a 3,3v.. Je verifierai la tension de sortie de l'arduino une fois que j'aurai configuré le DOF... Mais avec le logiciel Simpleledtest le niveau des sorties des cartes (pour la KL25Z c'est identique) est plafonné a 3,3v.. :-) Encore merci d'avoir pris le temps de verifier, et dès que mes tests sont finis, je reviendrai vers toi pour te dire ce qu'il en est... :-)
RED31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Jeu 2 Juin 2016 - 10:55
ok, avec Plaisir!
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Dim 24 Juil 2016 - 17:38
Salut a tous et encore merci pour ce tuto.
Après mettre bien pris la tête a essayer de flasher comme décrit plus haut j'aimerai apporte une petite précision concernant le port car j'ai mis pas mal de temps a comprendre pourquoi cela ne fonctionnai pas chez moi.
En fait le port décris dans la ligne de commande est le 3 certain on le 5 pour ma part c'est le 6 ou le 9 ... Mais alors comment trouver le bon ???
Dans le 1er cas chez moi mon port de connexion arduino était le 3 et pour le flasher le 9 dans le 2 eme cas sur un autre port usb le port arduino 5 et flashage 6 ... Il a l'air de changer suivant sur quel port usb on est connecter (tester avec 2 cartes) donc super aléatoire de trouver le bon ...
Pour trouver ce fameux port j'ai trouvé cette petite astuce sur la 3 eme carte. J'ai remarquer que lorsque l'on fermai la fenêtre de putty windows essayai de réinstaller des pilotes de la carte (arduino) mais le temps pour flasher étant très court environ 5 seconde windows n'a pas le temps de faire sont job d'installer les pilotes et fait planter le flashage lors de la déconnexion de la carte (repassage en mode normal).
Pour faire il suffit juste d'ouvrir le panneau de configuration avec l'onglet "ports" déployer. vous devez y voir votre arduino de connecter avec son port. Lancer putty comme décrit puis fermer la fenetre vous avez quelques seconde pour visualiser le port de la carte detecter "bootloader"
Voila sinon la manip fonctionne sans aucun problème une fois flasher...
Bon week end a tous
DjcydNico
Messages : 153 Département : 28 près de Chartres
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 3 Oct 2016 - 16:26
Bonjour, J'ai ce type de carte relais USB en stock. Pensez vous que ce soit convenable ? Merci
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 3 Oct 2016 - 16:32
je ne connais pas ce modèle, mais je pense qu'il n'est pilotable que via le port usb. Il faut un modèle qui soit pilotable via la carte elle même. En gros la carte doit posséder des connecteurs qui vont déclencher les relais lorsque la tension change sur ces connecteurs. Donc je ne pense pas que cette carte fasse l'affaire.
RED
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 3 Oct 2016 - 17:10
Au contraire il me semble que les relais Sainsmart sont disponibles dans la configuration du DOF (My Account / Number of SainSmart Devices). Argrim, s'il passe par ici, pourra confirmer ou infirmer.
Ca ne coute rien d'essayer si tu possède déjà ce relais.
Edit : Je complête avec cette vidéo :
RED31
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 3 Oct 2016 - 17:15
A ça peut être. Par contre utiliser cette carte avec un Arduino qui émule une ledwiz, je suis certain que non, et comme le sujet c'est bien de transformer une arduino en ledwiz avec une carte relais pour protéger l'arduino, je me suis dis que cette carte ne pouvait pas fonctionner. Apres si elle est prise en charge direct par DOF c'est encore plus simple.
DjcydNico
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Lun 3 Oct 2016 - 17:20
Ok merci Je vais regarder ça alors...
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mar 11 Avr 2017 - 18:06
Un petit post pour partager avec vous mon clone de ledwiz avec leonardo équipé de son shield 100% MOSFET (pas besoin de relais ni de protection, plug and play).
22 Sorties de LEDWIZ dans le creux de la main, c'est pas beau ?
Pour ma part il va être installé à larrière de mon cab et va servir à commander mes 5 flashers RGB, les strobes, des ledstrips placés derrière mon cab et le gyro, et peut-être même des leds autour des haut-parleurs.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mar 11 Avr 2017 - 18:36
C est top. J avais vue ton tuto sur la modif du méga avec beaucoup d'intérêt. Tu peux me donner le coût de ton Shield ? Cela m intéresse.
En tout très sympa ton tuto.
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mar 11 Avr 2017 - 19:30
alors pour le shield du MEGA c'est 65€, mais pour le shield du leonardo, c'est 55€, j'ai un peu moins de composant à souder. Si ça en intéresse, via MP svp.
Par contre pour la solution leonardo, y'aura un peu de délai, j'ai plus de PCB sous la main pour le moment
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 10 Mai 2017 - 9:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : J'ai possibilité de créer un nouveau tuto pour le flashage du leonardo, moins complexe, avec un seul téléchargement sur le même principe que celui de mon tuto avec des fichiers .bat qu'il faut lancer dans l'ordre. Si je te le mets en poste ici, voudrais-tu l'intégrer dans ton premier post. J'ai pas envie de créer un nouveau tuto, sachant que tu as la primeur en la matière.
Sinon pour le shield, je l'ai installé juste derrière ma light bar
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 10 Mai 2017 - 10:31
SANS PB, et avec plaisir.
Perso je n'ai fait que recup des infos de droite et de gauche pour moi et je me suis dis que je pouvais en faire profiter les autres. Si tu as une méthode plus simple et plus rapide et que cela peut aider le plus grande nombre, c'est cool
Dernière édition par peskopat le Mer 10 Mai 2017 - 12:32, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 10 Mai 2017 - 10:42
Super, je te fais ça, par contre évite les citations en réponse à un post juste avant tu vas te faire alpaguer
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 10 Mai 2017 - 12:33
Suppression citation
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un arduino (leonardo) en ledwiz Mer 10 Mai 2017 - 16:05
