super avec l installation proc 3.4 je peux jouer enfin a ccc.j ai eu quelques soucis quand meme.j ai une installation batarde vpx sur disque G proc sur le C j ai donc mis la table directement dans le dossier proc et ca marche mon probleme c est pour le backglass j arrivai pas a l avoir j ai bien mis le db2s mais j ai trouvé il fallait mettre aussi ScreenRes.txt et voila ca marche
Alors moi j'ai installé la version sans PROC. Quand je lance VPX, ça fonctionne nickel. Par contre, en passant par Pinup popper, ça plante.. Mes flips restent par moment bloqués...
Hello, J'ai un petit soucis avec Cactus Canyon, j'ai installé la version standard (donc pas de proc). Pour profiter au mieux des Fast Flips et des évolutions SSF, j'ai bien pris les scripts .vbs de Thalamus (https://github.com/sverrewl/vpxtable_scripts) Le Plunger via mon tire bille fait bien partir la bille mais pas suffisamment fort pour qu'elle arrive sur le plateau de jeux... Et si j'actionne mon bouton Launch Ball j'ai une erreur de variable : Si quelqu'un à la solution et passe par là, merci d'avance !
Je m'auto réponds et à toutes fin utiles, mon problème était dû au fait que j'ai téléchargé la mauvaise version de la table donc si vous voulez utiliser les scripts de Thalamus, il faut absolument téléchargé la version "Cactus Canyon (Bally 1998) TTNZ v2.0" que l'on trouve ici par exemple : http://vpuniverse.com/forums/files/file/5522-cactus-canyon-continued-bally-1998/ Le lien figurant sur la page centralisation des tables renvoie à la version 1.2 de la table!
Du coup ça marche nickel et cela fait mon plus grand bonheur !
Maintenant j'essaie la version Continued avec le pack "P-ROC_Offline_Installer-v3.4.zip" j'espère que je ne vais pas galérer!
Comme dit précédemment je me lance dans l'installation de "Cactus Canyon Continued (Bally 1998) 2.0 by Ninuzzu" donc version proc. J'ai bien dl le pack "P-ROC_Offline_Installer-v3.4.zip". J'ai suivi les instructions : 1. STEP 1 - Install Prerequisites.bat 2. STEP 2 - Install PROC.bat 3. Install CCC.bat Mais à la parite 3 voila le message d'erreur que je trouve : Merci de votre aide
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Sam 13 Juin 2020 - 20:24
Salut à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous a essayé la méthode pour renvoyer le DMD directement sur un Pin2DMD sans utiliser DMDEXT qui se trouve là ? Ça marche pour certains mais pas pour moi
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Sam 13 Juin 2020 - 20:53
C'est effectivement comme ça que j'ai fait et je n'ai eu aucun souci, ça fonctionne nickel.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Sam 13 Juin 2020 - 21:21
Par rapport à mon post sur le sujet chez vpuniverse, tu aurais une idée pour m'aider ?
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Dim 14 Juin 2020 - 12:20
Honnêtement je n'en sais rien, il peut y avoir tellement de causes... le pyusb, c'est bien en utilisant python27 que tu l'as fait ? le zadig c'est en libusb-win32 qu'il doit être faire des mélanges avec le dossier windows est une super mauvaise idée !
hypermc
Messages : 32 Département : 38
Sujet: Pas d'affichage DMD sur Cactus Canyon Continued Jeu 18 Juin 2020 - 15:55
Etant au bord de la crise de nerf , et après avoir parcouru moultes discussions sur cette table, je me décide à poster car je ne m'en sort pas. J'avais compris que l'install de cette table n'était pas une mince affaire, bigre au final c'est pire qu'un accouchement
Mon problème est que la table fonctionne, playfield et backglass b2S, mais je n'ai pas d'affichage DMD sur mon écran de backglass... C'est con ! - En faisant un alt-tab, je ne vois pas l'afficheur non plus. (je vois bien une fenêtre vide avec une sorte de personnage jaune dans la barre de titre, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est le P-ROC qui tourne en tache de fond) - Au démarrage de la table j'entend un son, comme un coup de vent. Je suppose que c'est P-ROC qui démarre ??? - Dans le script, si je passe PROC à 0, j'ai bien un afficheur VPINMAME, mais je ne suis pas sur la version continued. Dès que je le passe PROC à 1, bim pas d'afficheur. Par contre je peux jouer sans problème, et au vu des sons que j'entends, je suis bien sur la version continued.
Pour ma config, je joue simplement avec 2 écrans, un pour le playfield en vertical et l'autre pour les backglass en horizontal
Ce que j'ai fait : - Beaucoup de difficulté à trouver ce Proc installer. On ne trouve que la version 3.1, mais moi en la lançant depuis C:\Proc installer, cela plante à chaque fois au step 2, avec un message concernant Pypinproc. J'ai vu comme quoi pour ce problème, il fallait utiliser la version 3.4 de ce P-Roc installer. Le problème est que cette version est vraiment introuvable. Les liens que l'on trouve nous renvoient vers une version 3.1 => Si vous avez un lien valide pour avoir cette version 3.4, je suis preneur
- Du coup pour installer ce P-Roc, j'ai réussi à trouver une archive complète .zip de 1.2go. qui s'appelle : P-ROC-games-V1.zip Cette archive contient les 2 steps d'install du P-ROC, et là tout c'est très bien passé, j'ai eu le message installation complète du PROC Elle contient aussi les différentes tables qui utilisent ce PROC. Chez moi seule la table CCC se lance (mais sans le DMD), les autres tables ne fonctionnent pas.
- J'ai refait toute mon install de Visual Pinball pour le mettre à la racine de C:\ (à la base j'étais sous D:\). Exactement le même problème, toujours pas de DMD. D'ailleurs je vais repasser sous D:\, le disque C chez moi commence à saturer.
Bref des heures et des heures passées à installer, réinstaller, mais rien ne fonctionne, donc je me tourne donc vers vous tous... Si ça se trouve c'est un truc tout con, juste une option, car je rappelle que la table se lance et je peux jouer avec (mais sans le DMD )
Merci d'avance pour votre aide
hypermc
AnthozoA
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 18 Juin 2020 - 16:11
De mon côté j'ai énormément galéré également...
Pour positionner le DMD, tu dois modifier ce fichier: C:\P-ROC\Games\cactuscanyon(orgamename)\config\user_settings.yaml
Ouvrez-le avec le bloc-notes et va à la fin, où il est écrit: Color Display Pixel Size: 8, Color Display X Offset: 2375, Color Display Y Offset: 825,
Tu dois modifier les valeurs du Pixel Size, X Offset et Y Offset. Et ajuster le Color Display Pixel Size: 12 pour la taille du DMD (plus ou moins en fonction de la taille de ton DMD)
hypermc
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 18 Juin 2020 - 16:48
Oh Punaise
Ca fonctionne Yessss, yihaaa
Chez moi, il a fallut mettre Color Display Pixel Size: 6, Color Display X Offset: 2180, Color Display Y Offset: 895. (A la base j'avais un X Offset à 6500)
Je viens de me faire une partie, ah oui énorme cette évolution . Faut que je regarde l'histoire du multibille, je n'ai eu que 2 billes. J'ai vu qu'il y'a des posts sur le sujet. Faut que je creuse...
Bon, ben y'a plus qu'à repasser mon dossier Visual Pinball sous D: et je boirais une caisse de champagne ensuite ...
Encore merci pour ton aide et bon flip à toi
AnthozoA
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 18 Juin 2020 - 16:57
Content d'avoir pu t'aider .
gangstaalien777
Messages : 29 Département : 75
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Ven 19 Juin 2020 - 11:44
Hello everybody ^__^
Bon alors moi , c'est à ne rien comprendre , je me suis lancé dans cette nouvelle jungle de P-roc MAIS pas moyen de l'installer
Step 1 , en mode admi , ok c 'est il gère l'affaire MAIS Step 2 , en mode admi , pas BON , il gère rien dutout car il me mets Installation FAILED !!
Si quelqu'un a déja eu ce probleme ? et si oui comment le résoudre
Merci la famille ^__^
hypermc
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Ven 19 Juin 2020 - 21:35
Hello,
Question bête, mais ton fichier P-ROC_Offline_Installer-v3.4.zip, tu l'as bien dézippé directement sous C:\ ? Et tes fichiers Step1 et Step2 que tu lances sont bien dans le dossier crée ?
Sans cette condition, chez moi ça ne marchait pas...
A+ et courage
gangstaalien777 aime ce message
gangstaalien777
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Ven 19 Juin 2020 - 22:15
Oui le zip bien sur C:
Et les Step 1 et 2 , bien dans le dossier une fois dezipper , je lances Step 1 en admi , c'est ok , installation OK , je lance apres step 2 en Admin , installation FAILED
un truc de dingue , une vrai jungle ce truc
stoneheart
Messages : 96 Département : 43
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Dim 29 Nov 2020 - 15:42
Je me permet de répondre même si le dernier message date du mois de juin... J'ai eu le même soucis que gangstaalien777 à l'étape 2 : FAILED
Le problème a été résolu en étant connecté sur le net ?!? Étrange pour une install OFF-LINE...
Mais maintenant ça fonctionne. Il reste à regler la position du DMD. Pour moi c'est OK maintenant.
Bonsoir, Dites, sur la nouvelle version de Vpin Workshop VPW, mon knocker n'est plus activé alors qu'il marche parfaitement sur la version de ninuzzu... Quelqu'un aurait une idée ? Je suis en P-Roc 3.4
Ca vient vraiment de la table car je n'ai rien changé d'autre entre la table de ninuzzu et celle de VPW...
Ca fait 100 ans que j'ai pas mis a jour les fichiers via DOFLink ca peut venir de la ?
Je precise que je n'ai aucun probleme avec mes toys sur les autres tables, y compris sur les récentes...
A l'aide !
leeoneil
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Mar 9 Nov 2021 - 9:38
De mémoire ça fonctionne chez moi, mais je met à jour le DOF régulièrement. (oui ça peut venir de là) Les tables récentes fonctionnent vraiment correctement avec le DOF sans mise à jour ? ça donne quoi sur la batman 66 par exemple ?
Commence par là non ? ça prend 2 minutes !
flaype
Messages : 126 Département : 34
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Mar 9 Nov 2021 - 17:36
J'ai mis à jour le DOF, mais aucun changement. A l'époque j'avais mis un script auto, donc j'ai toujours été à jour. J'avais oublié ce détails vu que j'ai délaissé le pincab quasi 1 an...
Le knocker marche pas sur la VPW. Aucune idée pourquoi. Sur toutes mes tables ça marche. Quand je lance la Cactus canyon TT / NZ ca marche impec. Je lance la VPW, ça ne marche pas.
J'ai les deux tables (VPW et TT/NZ) dans le dossier table, elle commence par le meme nom, c'est ptet ça qui fout la merde ? **Edit ça change rien en enlevant la table de TT/NZ du dossier table. Vraiment j'ai aucune autre idée la...
C'est quand meme nawak que ça marche pas. Tout fonctionne impeccable, P-Roc fonctionne impéccable, mais non. Le knocker est en grève. J'ai regardé le script, je comprends rien. J'ai regardé dans le menu de la rom, le knocker est activé. Je suis desespéré...
Petit fun fact: Si je n'active pas P-Roc, le knocker marche. J'ai fait claquer en version non P-Roc. Ensuite j'ai lancé avec P-Roc activé, et quand j'ai fait claqué, pas d'activation du knocker...
C'est a devenir fou cette histoire.
leeoneil
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 11 Nov 2021 - 1:00
@flaype je te confirme que la version vpw claque bien chez moi. Je suis en 10.7 rev 310 Ça ne va pas aider beaucoup, il faudrait un spécialiste du script maintenant...
Édit : c'est quoi le proc ?
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 11 Nov 2021 - 9:45
De mémoire, la version VPW tourne sur la rom Bally (Cactus canyon) et non pas avec P-Roc comme la version de TT et NZ (Cactus Canyon Continued) … Il me semble que c’est écrit sur la page de téléchargement de la vpw que la table n’est pas entièrement fonctionnelle sous P-Roc (à moins qu’elle ai été update récemment).
ebor Modérateur
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 11 Nov 2021 - 9:50
C'est d'ailleurs toute la différence entre la version standard Cactus Canyon et la version Cactus Canyon Continued (avec tous les ajouts sur le jeu) via P-ROC
flaype
Sujet: Re: [SUPPORT] Cactus Canyon (Continued) Jeu 11 Nov 2021 - 11:13
La version P-roc est bien mieux que sans. Il y a des nouveaux modes de jeux.
@leeoneil : Je suis en 10.6 mais je vois pas pourquoi ca changerai les instruction du DOF Tous mes toys fonctionnent, et c'est la premiere table qui me fait ça. Sans P-Roc ça claque (en mode cactus canyon) Avec P-Roc ça claque pas (en mode Cactus Canyon Continued)
D'après ton message tu ne joue pas en P-Roc si tu ne connais pas ce petit plus. Ca s'active dans le script. Et il faut installer P-Roc 3.4
@Sebcemoi : Je n'ai pas vu dans la description qu'il y avait des problemes avec P-Roc ?! https://vpuniverse.com/forums/files/file/6267-cactus-canyon-continued-bally-1998-vpw-mod/?tab=changelog
Quelqu'un a son knocker fonctionnel en mode P-Roc ?
