| | [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 9:45 | |
| A priori, ta carte est une discovery, donc prends celle qui va avec | |
| | | julian1976
Messages : 79 Département : isere
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 10:00 | |
| Merci bie j'ai effectivement flashé avec la V3 STM32 dicovery et tout est nickel
Merci encore | |
| | | arnoz
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 10:20 | |
| | | julian1976
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 11:07 | |
| Yess merci de me signaler que j'ai de la peau de saucisson devant les yeux Sinon une autre question concernant les backglass j'ai des backglass directb2s qui affiche le caré pour le dmd et des enceintes mais j'en ai pas besoin car j'ai un pin2dmd je trouve pas des backglass avec uniquement l'image sur tout mon ecran en 1980x1024 Bref c'est surement une question bête Merci bien | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 11:57 | |
| Cliquer droit sur ton backglass et retire la grille | |
| | | julian1976
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 25 Sep 2020 - 12:08 | |
| | | hugogames
Messages : 75 Département : Belgique
| Sujet: Problème affichage Lun 28 Sep 2020 - 9:17 | |
| bonjour, j'ai réalisé mon DMD en suivant le tuto et cela à l'air de fonctionner (photo 1) le soucis est que quand je teste le dmd avec vpinmame setup, j'obtiens la photo 2 une ligne rouge au dessus et me^me si cela fonctionne (avec une ligne rouge) quand je démarre une table l'écran reste noir j'ai une tension de 4.2 volt et la stm est sur une carte shield quelqu'un peut'il m'aider voici les photos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] encore une photo de la stm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dernière édition par Sebcemoi le Lun 28 Sep 2020 - 14:00, édité 2 fois (Raison : Multipost) | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 28 Sep 2020 - 11:29 | |
| Une information TRES importante, qui nécessitera une mise à jour du tuto pour ne pas induire en erreur: Lucky1 arrêtera de fournir des clés d'activation pour les PIN2DMD basés sur la carte Discovery.
Cela signifie qu'il ne sera PLUS POSSIBLE d'activer PIN2DMD sur une carte Discovery à partir de Janvier, à moins d'avoir une clé en stock.
Cette version "économique" ne sera donc plus réalisable et il faudra obligatoirement passer soit par une carte d'adaptation (à base de Nucléo), soit directement par une carte intégrant le SMT32 (comme justement la carte concue par Lucky1 et vendue un peu partout par des revendeurs qui la font fabriquer en Chine).
Dans le cas de la carte intégrant tout, deux options sont donc possibles: - Achat direct auprès d'un revendeur, en France principalement Techizy, il faut compter 179 euros plus le port (cela inclut les DMD montés, mais pas la clés PIN2DMD) - Commande par soi même des PCBs deja assemblés, chez PCBWay. Lucky1 a fourni un "pack" sur PCBWay qui contient le fichier PCB déja renseigné, il faut ensuite le compléter avec les instructions pour le faire assembler (avec soudure des composants) en suivant le tuto vidéo réalisé par Lucky1 à ce lien: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=U4_uVAL6e4s&feature=emb_logo
A noter que cette option inclut directement le STM32 sur la carte, pas besoin d'acheter une Nucléo ou équivalent.
Pour la deuxième option, je viens de faire une commande de 10, cela revient en gros à 60 euros par PCB en incluant les frais de port, mais PAS la douane, qui peut passer comme ne pas passer. Ensuite il faut rajouter les dalles.
Dans le cas de la carte d'adaptation (une Shield), il faut aussi faire procéder à sa fabrication ou en trouver en ligne (toujours chez Techizy pour la France ou ArtCab et probablement d'autres).
Si on procède à sa fabrication, au vu de la simplicité du PCB, contrairement à l'option intégrant tout on peut juste faire fabriquer le PCB (chez PCBWay) et souder soi même les composants (un peu de boulot quand même).
Astuce: si vous commandez seulement 10 unités du Shield sur PCBWay, le prix du PCB est négligeable ($5 pour 10) par rapport au cout d'expédition ($28), il est donc recommandé de faire un achat groupé mais de ne pas dépasser 10 unités. A partir de 15 le PCB est facturé $39 pour 15 unités (au lieu de $5 pour 10). Donc pour 10 unité cela revient à $33 (plus les frais de paiement de $2 si paiement par Paypal - et oui il n'y a pas de petites économies). Il faut ajouter ensuite les composants (je n'ai pas fait l'exercice de calculer la BOM, mais cela semble assez faible il n'y a que deux ICs, je dirai à la louche 15 euros).
Il faut ensuite ajouter la Nucleo à environ 20 euros chez Digikey (plus port), mettons 25
Donc en comparaison, en excluant les DMD à acheter séparément et la clé PIN2DMD, et en supposant que quelqu'un fasse un achat groupé des PCBs:
- Option Shield (à souder soi même): environ 45 euros (25 euros de Nucléo et 20 euros de PCB/composants) - Option carte EVO tout intégrée: environ 60 euros
(pour référence, DMD en général à 15 euros chez Aliexpress, donc 30 euros total)
Pour les options en achat en ligne directement:
- Shield montée: 35 euros (pour comparer aux lignes au dessus, il faut donc ajouter 25 euros de Nucléo, soit un total 60 euros) - Carte EVO intégrée, non disponible seule il faut acheter un kit complet, 179 euros avec les DMDs
A mon sens pour un Shield il est plus simple de passer par un revendeur, pour la carte EVO cela peut se justifier de le faire soi même si on peut faire une commande groupée (minimum de 5). L'EVO se justifie plus pour l'intégration dans de vrais flippers plutot que dans un pincab ceci dit. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 28 Sep 2020 - 14:05 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci d'éviter le multipost à quelques minutes d'intervalle, utilises le bouton "éditer" plutôt que de poster à la suite de ton propre message, et utilises l'outil d'insertion d'image servimg plutot que le champ d'upload de fichiers. La petite icône avec l'image + disquette dans la barre d'outil de l'éditeur de messages : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci. J'ai rassemblé tes posts et inséré tes images. | |
| | | zax
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 28 Sep 2020 - 19:37 | |
| j'ai pas tout pigé ,mais je suis bien content d'avoir déja fait mon dmd ! lol | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 9 Oct 2020 - 10:32 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Merci pour ces infos précieuses. Effectivement, Lucky1 précise ici - Citation :
- Discovery STM32F407 based hardware design with V3 shield is deprecated and we will stop giving out activation keys for that hardware at 31.12.2020.
Donc mauvaise pioche pour ceux qui partiraient sur cette solution en 2021. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ça serait utile de le préciser dans le tuto pour éviter des mauvaises surprises. Je n'ai pas encore fini mon premier pincab - même si j'ai bon espoir que d'ici une dizaine de jours ce soit le cas - mais j'ai déjà des projets pour un successeur... A réfléchir la meilleur option alternative. | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 12 Oct 2020 - 15:07 | |
| Je vois que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a mis à jour l’entête du tuto. En ce qui concerne l'alternative Nucleo STM32F429ZI + Shield v4, j'ai trouvé ici un tuto (en anglais) qui décrit assez précisément le montage. L'ensemble est basé sur un PCB shield (modifié légèrement pour un lecteur microSD en DMD + pistes GND/+5V élargies) + composants à souder soi même + frame acrylique (qui apparement n'était pas tout à fait compatible avec ses panels). Le PCB shield v4 et le plan du frame acrylique viennet du site Pin2DMD). L'ensemble (2*32x64 RGB LED panels + frame + PCB + composants + Nucleo) lui a coûté 125 $ (quand même).
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 12 Oct 2020 - 15:15 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je vais regarder ce tuto dès que vpuniverse sera disponible (satané site). | |
| | | arnoz
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 12 Oct 2020 - 16:48 | |
| Pour info je vais proposer des shields nucleo sous peu (comme d'autres concurrents je pense...) | |
| | | Franzy
Messages : 1 Département : 62000
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 18 Juin 2021 - 10:19 | |
| Bonjour, voila je me nomme Franck, j'adore jouer au flipper et j'aimerais construire un Pincab. | |
| | | nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 18 Juin 2021 - 10:51 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], malheureusement ta présentation n'a rien a faire dans un sujet obsolète. merci de faire ta présentation dans la bonne section : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et lire le fonctionnement du forum. Bienvenue à toi. | |
Sujets similaires | |
