| [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX | |
| Sujet: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 12:07 | |
| Pour afficher les vidéos des backglass pendant la partie de Pinball FX2 :
1 Avoir PBFX2 correctement fonctionnel avec PBX 2 Mettre les vidéos dans le répertoire "pinballx/media/pinballfx2/backglass video" 3 Désactiver l'affichage du fronton dans PBFX2 4 A vous de jouer
Dernière édition par shadow_shd le Lun 19 Sep 2016 - 12:36, édité 1 fois (Raison : Titre édite : ajout balise [TUTO] ;)) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 12:37 | |
| Merci Leevuth, j'avais bien galéré pour trouver la solution ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 13:12 | |
| De rien Shadow. Comme j'ai vu que la section tuto pour PBFX2 est un peu vide, j'en ai profité . Faut dire que c'est léger comme tuto | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 14:24 | |
| Disons que c'est un mini tuto L'important reste que l'astuce est donnée et je suis sûr qu'elle servira à beaucoup de membres ++ | |
DjcydNico
Messages : 153 Département : 28 près de Chartres
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 15:26 | |
| Bonjour,
Heu moi c'est OK
Ecran 1 = Playfield Ecran 2 = Backglass video (de pinballx) Ecran 3 = DMD + Fronton de PBFX2 J'ai créer pour chaque tables un JPG du même nom...
Sauf si j'ai mal compris le mini tuto | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 19 Sep 2016 - 16:15 | |
| Je pense que tu l'as mal compris effectivement Ce tuto explique comment avoir les vidéos Backglass de PinballFX2 en jeu par l'intermédiaire de PinballX. Si tu actives l'option Fronton dans PBFX2, ce sont les images stockées dans Data_Stream qui seront affichées à la place ++ | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mar 20 Sep 2016 - 9:20 | |
| Bonjour,
Suite a plusieurs tests, je viens de changer le positionnement de mes écrans sous windows Du coup, j'ai plus de backglass PX lorsque je lance PFX2. (écran noir).
pour être sur , j'ai désactivé le fronted dans PFX2 pour être sur...
Avez vous une idée ? Un peux sensible non ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mar 20 Sep 2016 - 9:52 | |
| Pour avoir une vidéo de backglass qui fonctionne pendant la partie de Pbfx2 il faut récupérer les fichiers bgvidéo créés par Namsan et les placer dans le bon répertoire de PBX.
Si tu désactives le fronton de Pbfx2 les vidéos devront s'afficher. Tu n'auras plus de bg format JPG qui s'affichent. | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mar 20 Sep 2016 - 12:54 | |
| c'est justement ca, J'ai bien les bonnes videos de Namsan ca ne fonctionne plus depuis que J'ai déplacé mes écrans (l'ordre) dans mon affichage windows | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mar 20 Sep 2016 - 13:23 | |
| C'est au niveau de PBX qu'il faut regarder. Il faut aller sur le setup et choisir le n° de display qui correspond à ton numéro d'écran de back glass. Dans la logique le playfield c'est 1 et le bg c'est 2. | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mer 21 Sep 2016 - 9:03 | |
| Ok je vais regarder car j'ai mis : 1 = Playfield 2 = DMD 3 = Backglass Pour infos, Nouvelle table en approche ;-) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mer 21 Sep 2016 - 9:08 | |
| Ah oui ! ça a l'air pas mal. Merci pour l'info | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Mar 27 Sep 2016 - 9:23 | |
| Bonjour, Le nouveau pack contient 2 nouvelles tables.
Est compatible avec un pincab 3 Ecrans ? Je tente désespérément de remettre mon DMD sur un 3m écrans, J'arrive à le positionner sans problème mais des que je relance PFX2, le DMD se repositionne sur le Backglass.
J'ai bien tenté avec un dotmatrix mais idem
Avez vous une idée ? merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 10 Oct 2016 - 13:44 | |
| Normalement si tu arrives à positionner le dmd il devrai s'afficher au bon endroit.
"J'arrive à le positionner sans problème mais des que je relance PFX2 ...."
J'ai du mal à te comprendre. comment tu fais pour le positionner ? | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 10 Oct 2016 - 14:05 | |
| Oups, J'ai oublié d'édité mon post. Tout est OK pour moi | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Lun 10 Oct 2016 - 16:35 | |
| Bon jeu | |
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 19:47 | |
| - leevuth a écrit:
- Pour afficher les vidéos des backglass pendant la partie de Pinball FX2 :
1 Avoir PBFX2 correctement fonctionnel avec PBX 2 Mettre les vidéos dans le répertoire "pinballx/media/pinballfx2/backglass video" 3 Désactiver l'affichage du fronton dans PBFX2 4 A vous de jouer Ou peut on trouver les videos des tables PB FX2 et ou peut on desactiver le fronton ?
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 19:49 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 19:54 | |
| merci beaucoup Et pour le front on c'est dans quel menu ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 19:56 | |
| Tu as soit des images fixes (onglet images), soit des vidéos de Namsan (il faut aller les chercher sur la page de Namsan). Personnellement je préfère les vidéos de Namsam, ça fait un peu plus vivant car les backglass de Pbfx2 ne sont pas dynamiques. (pas comme les B2S de VP) | |
paraspeed
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 20:15 | |
| Merci c'est sympa. Heu désolé, je suis un boulet mais je ne trouve pas la page de Namsan ..!
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 17 Nov 2016 - 21:21, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 20:21 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Jeu 17 Nov 2016 - 20:36 | |
| Merci | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Ven 18 Nov 2016 - 14:37 | |
| [EDIT] je vais plutôt mettre çà dans le post approprié
Toujours pas de backglass animés + dmd video pour les 2 derniers Women of Power ? | |
Messages : 1639 Département : 88
| Sujet: Re: [TUTO] Backglass video de PBFX2 via PBX Dim 8 Jan 2017 - 18:49 | |
