J’arrive à corriger le pb en changeant des valeurs pour la rom d’ACDC dans le fichier ini, mais à chaque mise à jour du DOF, retour à la case départ Il doit y avoir un moyen pour changer dans « le dur »
Si un spécialiste du dof passe par là... @arngrim, si tu m’entends
MAXxXAM
Messages : 501 Département : 27
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 25 Jan 2020 - 20:44
bon ça y est, j'ai trouvé comment faire pour recentrer le AC/DC sur une backboard en 72 led de long
il faut aller sur DOF configtool, dans "tables config", et sélectionner la table "ACDC limited edition"
sur le panneau de droite on peut modifier les paramètres pour faire sa propre config, c'est donc là que l'on peut corriger le problème et c'est dans PF Back flahers MX que ça se passe :
il faut changer les valeurs "AL" pour chacune des lettre "A C / D C" "AL" c'est le paramètre de position sur la backboard par rapport au bord gauche
il faut donc chercher le paramètre pour chacune des lettres, ça donne ça :
pour la lettre "A" il faut chercher ça : AH100 AL0 AT0 AW12 SHPLetterA et remplacer AL0 par AL6
pour la lettre "C" : AH100 AL20 AT0 AW12 SHPLetterC et remplacer AL20 par AL26
pour le "/" AH100 AL40 AT0 AW12 SHPForwardSlash remplacer AL40 par AL44
pour le "D" AH100 AL60 AT0 AW12 SHPLetterD remplacer le AL60 par AL64
et enfin, pour le "C" AH100 AL80 AT0 AW12 SHPLetterC remplacer la AL80 par AL84
ensuite sauvegarder, regénérer le directoutputconfig.ZIP, et décompresser le tout dans votre dossier config. et c'est ça y est, c'est enfin centré
si ça peut vous aider
Laurent0722
Messages : 113 Département : 60
Sujet: Problème de Knocker Jeu 26 Mar 2020 - 23:12
Salut à tous,
après avoir lu ce fil, je pose la question qui m'amène :
lorsque je met des crédits dans cette table, le knocker claque dans la caisse du cab, mais quand je gagne un crédit à la sueur de mon front, je n'ai droit qu'au clac dans les hp..... Quelqu'un aurait il une idée à suggérer, sachant que bien sur, le knocker fait son office dans les autres tables (sauf Xmen maintenant que j'y pense).
Merci de vos lumières
Bonne soirée
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Jeu 26 Mar 2020 - 23:41
Salut @Laurent0722, Dans les réglages de la rom, il faut passer l’option Q14 à knocker (ou marteau en français) au lieu de coin meter (compteur de pièces).
Laurent0722
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 27 Mar 2020 - 9:36
Yes !!
Merci beaucoup
marmotte666
Messages : 19 Département : 78
Sujet: Pb table AC-DC_Back In Black LE-1.5 Jeu 30 Avr 2020 - 12:09
Bonjour à tous
Je suis nouveau et je galère un peu pour configurer la table AC-DC_Back In Black LE-1.5 by ninuzzu En effet j'ai suivi la procédure pour la rom et je l'ai télécharger sur le site de Stern puis je l'ai zip et mis dans le bon répertoire. Mais ca ne marche pas il ne reconnait pas la rom qui porte pourtant le bon nom (j'ai vérifié dans le script). En fait un test avec Vpinmame voici ce que j'obtiens :
Avez vous une idée d’où peut venir mon problème? En vous remerciant par avance
Mick_03
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Jeu 30 Avr 2020 - 12:39
Tu as sambuild à jour ? http://vpuniverse.com/forums/topic/4278-sambuild33-beta-thread/
Snorky
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Jeu 30 Avr 2020 - 13:25
Salut
Tu as suivi le tuto de Zedrummer ? Dans ta copie écran, je vois e:\games\visual. Il est conseillé d'installé tout à la racine du c
marmotte666
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Jeu 30 Avr 2020 - 13:54
arf oui En fait je suis parti d'un package tous fait pour tester au départ et effectivement maintenant je commence a me rendre compte des limites
Je vais devoir réinstaller mon pc intégralement d'ici un ou deux jours car je change de config et à ce moment je réinstallerai tous en suivant les tuto et je retesterai. Je vous remercie pour vos réponses et le temps que vous m'avez accordé.
leeoneil
Messages : 1602 Département : 63
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 7 Mai 2021 - 20:28
Bonjour à tous, j'ai un problème bizarre avec cette table (je crois que c'est la seule), tous les sons mécaniques sont incroyablement faibles, je les entends à peine ! (roulement de bille, choc, etc...) Il y a un moyen dans VPX de modifier les sons mécaniques pour une seule table svp ?
Merci pour votre aide !
edit : je m'auto répond. Je n'ai pas trouvé d'astuce pour augmenter les bruits mécaniques. Je suis passé sur une autre version de la table, celle-ci : https://vpdb.io/games/acdc/releases/ektewy1nf et ça fonctionne nickel.
Si jamais elle existe, l'astuce m'intéresse quand même ! (monter les sons mécaniques sur une seule table)
edit 2 : je m'auto-auto répond. L'astuce s'apelle "VPinVolSSF"
xbasx88
Messages : 1 Département : 76270
Sujet: Peutit probleme table acdc Mar 25 Mai 2021 - 17:33
j arrive pas a afficher acdc avec les led :pourtant j ai des lettre qui s affiche .si quelqu un peut aider ca serrait cool
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 25 Mai 2021 - 19:33
Salut et bienvenue @xbasx88, nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section présentations afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section fonctionnement du forum afin de prendre connaissance du règlement.
peskopat aime ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1252 Département : 28
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 10 Juin 2023 - 13:10
Salut les pincabers! Je galère à patcher la rom acdc_170 avec le patch samcolor qui va avec ... impossible de lancer bspatch sur mon PC... Bref : une âme charitable pourrait elle me fournir la rom patchée + fichiers altcolor SVP ? Ce serait bien cool, merci !
CalimeroOeuf
Messages : 97 Département : 92
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 11 Juin 2023 - 10:12
