Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 6 Mai - 19:38
Tu te log sur ton DOF Config Tool, dans l'onglet Table config tu choisis la table puis dans le menu déroulant ROM tu sélectionnes la ROM que tu utilises :
Il faut ensuite générer les nouveaux fichiers .ini et remplacer les anciens dans ton dossier DOF/Config
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 6 Mai - 21:04, édité 1 fois (Raison : correction balises italique)
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 6 Mai - 20:49
Voilà
captflame2121
Messages : 297 Département : 21
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 6 Mai - 21:13
Merci beaucoup Shadow j avais 6 tables ou impossible de faire fonctionner DOF et je comprends mieux maintenant pk.
C est cool car ACDC et Star trek LE sans dof c etait bof.
Bon maintenant plus qu a résoudre mon problème sur certaines table pinupées qui ne se pinup pas du tout. ( J ai déjà contrôlé pas un problème de mauvais nom de rom, car en mode testpack sa fonctionne ).
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 6 Mai - 21:47
Certains PuP-Packs (principalement pour les ROMs Stern) ne fonctionnent correctement que si la ROM est configurée en USA (F6 table en cours d’exécution) et en langage English
captflame2121
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 6 Mai - 23:31
Merci Shadow
Tu dois avoir raison mais la fenetre en faisant F6 est quasi invisible.
En changeant la resolution de vpx en en hd et plus en 4k ou en changeant la reso de windows rien y fait toujours aussi peu visible comment augmenter la taille de cette fenetre car je ne peux rien voir de ce quil y a dedans.
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 7 Mai - 8:16
C'est étrange
Quand je bascule en HD sur mon 4K et donc en 1920x1080, la taille des fenêtres est tout à fait normale
captflame2121
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 7 Mai - 12:44
Je vais réessayer en rentrant car moi j ai changé la réso sous vpx ou sous Windows.
Je sais pas si ma télé peut changer sa résolution aucune idée.
Si je peux pas il y a t il un autre moyen de modifier le langage en Anglais et la rom et USA ?
En tout cas merci
captflame2121
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mer 8 Mai - 11:18
Non rien n y fait changer la résolution dans vpx, ou bien windows et ou la télé 4k , en faisant F6 la fenêtre est quasi invisible.
Impossible grandir la fenêtre , en la déplaçant dans un autre écran c est idem !!! Difficile de choisir la rom et la langue
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mer 8 Mai - 11:49
Vérifie que la mise à l'échelle de Windows ne soit pas sur autre chose que 100% en allant dans les paramètres d'affichage.
C'est primordial qu'elle soit à 100% dans tous les cas et surtout avec PinUp System
captflame2121
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mer 8 Mai - 16:25
Oui j ai enfin réussi 100 % et affichage F6 ok.
J ai remis les roms pinupées en usa mais le langage c est bien la rom que tu choisis au départ qui te fait la langue + maj de mon directoutput avec mes roms.
J ai du mieux pour certaines tables mais j en ai qui ne fonctionne pas tous de même pas correctement.
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 18 Aoû - 16:11
Coucou J'avoue ne pas avoir le courage de me taper les 13 pages alors je pose ma question ici en espérant qu'elle n'a pas déjà été posée: J'ai vu cette vidéo de la table
Seulement moi je n'ai pas du tout de texte sur mes ledstrips en jeu, que les cercles habituels, etc... J'ai la version Luci Premium. Merci
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 18 Aoû - 16:29
Je pense que soit c'est ta config DOF qui n'est pas à jour (peut-être que l'effet a été ajouté après ta dernière mise à jour) , soit ta table vpx n'utilise pas la bonne ROM (acdc_170hc). (punaise, je commence à m'y croire, j'essai de dépanner les gens comme si j'avais tout compris...)
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 18 Aoû - 16:39
J'ai bien la rom color 170 et j'ai tout réinstallé il y a 2 semaines, donc la config DOF doit être à jour. Je vais re essayer. Merci
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 5 Nov - 11:18
Salut tout le monde, ma bille saute au démarrage de la table dans mon Luncher. Bien évidement je n'ai pas de potentiometre mais seulement un bouton LUNCH BALL. que dois-je modifier pour ne plus avoir ce petit bug (j'ia le cas sur d'autre tablé également)
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 12:00
Bonjour j'ai jamais compris les différentes tables de acdc. Lucy ou letberock qu'est ce qui change ? Juste le backglass? Le pro ou vault ça change quoi exactement ? Et pk il ya deux ou trois roms.Jaimerais bien les installer tous et essayer les 6 versions je crois qu'il ya 6 versions mais je ne sais pas quel table va avec la rom ni le.backglass .quelqun peut me faire.un recup des tables acdc existant et leur version svp 1.5 1.0 Lucy le vault pro pas pro melinium etc Merci
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 12:51
Salut @lololol, Il me semble que à la différence du Premium et Luci, la version pro n’a pas le petit lower playfield (hell) sinon pour tout le reste,il n’y a que des détails esthétiques du playfield, bg, et bien sûr les artworks qui diffèrent...
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 14:57
Merci Seb. Je vois pas de version Lucy. Ici https://vpdb.io/games/acdc
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 15:19
@lololol, elle est sur vpb https://vpinball.com/VPBdownloads/acdc-premium-le-luci/
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 15:21
Niquel et je pense que je dois prendre le'backglass de luci l'an diablette. Et le.rom 1.7h ou 1.7 ? Par contre cette version est la 1.4 il paraît qu'il ya la 1.5
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 15:39
La rom demandée dans le script est la 168h, perso j’utilise la 168hc (color)
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 30 Déc - 22:03
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 31 Déc - 10:54
En cas ou une vidéo de acdc sur mon pincab. Sur le groupe Facebook de pincabpassion officiel. [size=33]https://www.facebook.com/groups/pincabpassion/permalink/468709683754681/[/size]
MAXxXAM
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 19 Jan - 14:34
Salut les gars
J’ai un petit soucis avec l’affichage d’ACDC sur la backboard. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous, les lettres ne sont pas centrées mais décalées sur la gauche
Ça me le fait que pour ça, le « FIRE » est bien centré, et pas de soucis sur d’autres tables
Je précise que j’ai une backboard standard en 8 bandes de 72 leds
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Lun 20 Jan - 7:58
