Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 18 Jan 2022 - 21:06
Salut j'ai beau lire et relire ce tuto ,mon arduino est bien reconnu sous win10 comme ultimate pincab controller , LEDBlinky le voit bien quel soit sont ID mais lorsque je teste aucune sortie ne m'allume une simple led. Pour info j'ai une KL25Z pour les boutons avec les leds ,les contacteurs ,knocker ,Gear et shaker ,je veux juste rajouter l'arduino pour toutes les LEDs du backboard et autres. Les liens vers les versions "pinpack non inverted de cyclemat" est vide ,c'est le seul truc que je n'ai pas pu tester. J'ai testé la modif du "1. Flash Main Chip Arduino Mega to LW.bat" en page 9 (différente de celle page 11) et du coup cette fois si c'est l'inverse ,toutes les sorties 22 à 53 sont actives mais aucune ne peux se couper via LEDBlinky . Si quelqu'un a dans ses archives le fichier sans MMA de cyclemat je suis prenneur Au secours je vais péter un câble
Bonicb
Messages : 2 Département : It
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Jan 2022 - 7:24
I have the original controller.zip but I can't share links for 7 days as a new user.
Bonicb
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Sam 22 Jan 2022 - 7:27
Est-ce que quelqu'un utilise mma8452 breakout? Je ne sais pas si c'est compatible avec mma8451. traduit de l'anglais. (salut d'Australie)
Is anyone using mma8452 breakout? Not sure if it's compatible with mma8451.
COUCOU7659
Messages : 6 Département : 76
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Lun 21 Mar 2022 - 22:45
bonjour foxyt
As tu réussi à régler ton problème ?
Car j'ai aussi galéré mais avec re et relecture du tuto (merci Aetios) et des pages du forum ça marche
Si ton arduino à un mode DFU, je peux t'expliquer et te fournir la compil des fichiers du forum pour transformer ton arduino mega 2560 en ledwizjuste pour piloter les leds Salutations
playcade
Messages : 3 Département : Argentina
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 16 Aoû 2022 - 18:02
¡Hola! Aquí en mi país, los MMA8451 son imposibles de encontrar. Así que me gustaría intentar construir un LW sin teclado, sin joystick y sin aceleración.... solo la parte LEDWIZ con las 32 salidas.
He leído varias veces que ese código está en VPF o VPUniverse, pero lo han eliminado.
¿Alguien tiene un link vivo para descargar el archivo original de solamente LEDWIZ de 32 salidas? Sé que pasaron varios años pero al menos lo intentaré! Gracias!
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 16 Aoû 2022 - 18:10
Holà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] and welcome I'm sorry, but the minimum requested for the members here is just a simple presentation in the right section. Do it and you'll have all the answers from the best vpin community !
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 21 Sep 2022 - 22:11
Bonjour, Est-ce que la manipulation est possible avec un arduino UNO pour faire un mini pincab ?
rzr
Messages : 21 Département : 35
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 23 Oct 2022 - 22:51
Ca peut etre un bon exercice, a verifier si il fait de l'USB host
shiryu55
Messages : 1 Département : arcade
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Lun 21 Nov 2022 - 23:55
Pourriez-vous relancer le lien du firmware sur la première page, il est en panne.
**- le pack de flashage fourni par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et mis en ligne par mes soins :
Lien HS.
Dernière édition par Shadow_SHD le Mer 9 Aoû 2023 - 14:53, édité 1 fois (Raison : lien indisponible)
philcam
Messages : 5 Département : 69
Sujet: Lien mort Ven 26 Mai 2023 - 19:23
Salut à tous,
comme j'ai vu qu'il y avait un tuto pour utiliser la mega 2560 je viens d'en acheter une (elegoo) elle a l'air d'avoir le mode dfu par contre hyper déçu le lien vers le pack de flashage est mort, où est-ce qu'on peut le trouver svp ? merci
En lisant un peu plus le tuto je pense avoir trouvé ce qu'il faut pour le "flashage", je flash avec flip, ça a l'air d'être ok car ça me met bien VERIFY PASS ok et tout en vert.
Par contre rien ne fonctionne, pourtant je vois le joystick et les 8 boutons dans le gestionnaire de joystick, ni le hack clavier etc... je pense que ça doit venir du fait que je n'ai pas de MMA845 branché ? qqun peut-il me confirmer svp ? et qqun sait-il où je peux trouver une version *.hex sans mma ?
Dernière édition par philcam le Sam 27 Mai 2023 - 18:31, édité 1 fois (Raison : lien trouvé)
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Lun 29 Mai 2023 - 18:52
Bonjour En effet il y a un souci de lien. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pourrais tu stp remettre en ligne le pack pour flasher ? Merci d'avance
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 21 Juin 2023 - 9:53
disons qu'il y a plus de KL25 nul part donc du coup
tu aurais le schéma de ton shield pour faire un version plus "modern"
Bonne continuation
Benoit
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 21 Juin 2023 - 16:55
c'est revenu les KL, j'en ai rentré 100 la... et pour info j'ai monté un groupe de dev pour préparer la succession de Pinscape, avec des personnes qui ont bossé dessus, et qui sera open source
Aetios aime ce message
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 21 Juin 2023 - 17:40
... tu dois avoir un bon fournisseur Concernant Pinscape, il me semble que tu peux récupérer les sources du firmware sur mbed (à condition d'avoir un compte) me semble-t-il. Le configtool est sous licence MIT Par curiosité, ou trouve-t-on ce groupe ?
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 21 Juin 2023 - 17:47
oui j'ai les sources du firmware vu que je l'avais modifié pour ajouter mes cartes dedans, ainsi que pour le config tool, et on bosse pas du tout sur la même plateforme donc on préfère repartir de zéro pour avoir un truc propre, et bien adapté, surtout qu'il y aura des choses en plus de ce que propose actuellement Pinscape, et on a décidé de bien prendre le temps de bien faire et de sortir ça que quand ça sera fini comme on veut
Pour le groupe de dev, c'est sur mon discord, mais pour l'instant on le garde très fermé pour poser les bases, pour te dire on est 3, une fois lancé peut être qu'on recrutera du monde, à voir
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Jeu 22 Juin 2023 - 7:37
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Dim 23 Juil 2023 - 18:11
Bonjour a tous Je me lance dans les Toys J'essaye de d'utiliser le Fameux Elegoo 2560 comme clone du ledwiz
Tout est flashé correctement
Or comme j'ai deja vu dans le topic, il ne repond pas a simpleLedtest.exe (reconnu en ID1 mais ne reagit aux commande du logiciel pour tester les sorties)
J'essaye d'actionner un solenoide et des que j'alimente l'ensemble, le solenoide s'active et reste activé.
De ce que je comprend, le clone Ledwiz envoie une tension en sortie digital et agit sur le + alors que le Ledwiz agit sur le - (c'est bien ca ?)
Comment dois je proceder pour inverser cela ? (j'ai vu qu'un hex existait pour ca mais pas moyen de mettre la main dessus et de savoir si cela fonctionne vraiment)
d'avance merci
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mar 8 Aoû 2023 - 18:07
Tout d'abord je m'excuse pour le manque de réactivité
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : c'est bon ça ! hâte de voir ce qui accouchera de ce projet !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : malheureusement je n'ai pas retrouvé. j'ai changé plusieurs fois de PC entre temps et je n'ai pas gardé ces fichiers. Désolé.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : si ça peut t'aider, il y a ce topic sur VPU qui est le projet originel de cette solution : https://vpuniverse.com/forums/topic/927-lwclone-on-arduino-mega-2560/
normalement si tu pars de ces fichiers originel tu devrais réussir à faire fonctionner tes ports ledwiz. l'inconvénient du code qu'on avait ici, c'est qu'il fallait impérativement que la puce du nudge (MMA) soit connectée sinon la carte ne répond pas.
Sinon, il y a aussi le fork du projet sur le github de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui semble toujours dispo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] Transformer un clone d'Arduino MEGA 2560 en Clone de LedWiz Mer 9 Aoû 2023 - 14:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de passer par la case [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'il te plait, c'est une coutume à laquelle nous tenons.
