 [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation
marcovitch
Département : 27
[RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation   [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation EmptyVen 24 Fév 2017 - 9:11
salut,
j'ai fraichement recu un pin2dmd de chez pinballsp
j'ai eu la clef d activation et tout c est passé normalement
les drivers sont en place et le pindmd est reconnu
j ai suivi les tuto " etre à jour " mis les bons .dll etc
mais j ai un soucis, si je lance attack from mars par exemple , le pindmd change de couleur vers le rouge et basta .
si c est une autre table , ca vire sur la couleur dominante et c est tout.
le pin2dmd est en 2.36 mis sur l'usb et le 220v
j ai testé sur un autre port usb.
que ce soit vp9, vpX, phymod c est idem.
j ai du louper un truc Sad
quelques photos :
[RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation Drivgo10
[RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation F110
demarage du pin2dmd :
[RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation Image211
lancement table afm :
[RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation Image111
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation   [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation EmptyVen 24 Fév 2017 - 9:16
Si c'est pour un pincab, (vp, vpx etc...) d'après ta photo, ton pin2dmd affiche une configuration pour le flipper Bally et Williams. Il faut le mettre en mode pincab, en lançant l'executable pin2dmd, si je ne me trompe pas.
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation   [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation EmptyVen 24 Fév 2017 - 9:30
rhoooo, le con.
merci ca fonctionne désormais [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation   [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation EmptyVen 24 Fév 2017 - 10:48
Have fun   [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation 3253257302
» [RESOLU] DMDST32 en mode DFU
» [RÉSOLU] cable usb DMDST32
» [RÉSOLU] Installation Materiel DMDST32
» [RESOLU] Souci DMDST32 et VPinMame
» [RÉSOLU] Problème installe firmware stm32 PIN2DMD
