| | [RÉSOLU] cable usb DMDST32 | |
| | Auteur | Message |
maxetlea
Messages : 87 Département : ardennes
| Sujet: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 14/3/2018, 21:06 | |
| bien le bonjour
pinballsp préconise de mettre un cable mini USB coudé pour ne pas forcer sur le connecteur . il faut un coudé haut ou coudé bas ?
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 14/3/2018, 21:44 | |
| En fonction de la gravité terrestre , de la force exercée sur le port USB et de la résistance de l'étain de soudure, je dirais vers le bas Je taquine et plaisante mais c’est tout à fait le genre de question qui sort de l’ordinaire et est même très surprenante voire existentielle Plus sérieusement j’ai commandé le câble USB coudé en même temps que mon DMDST32 auprès de Luis et il m’a fourni un câble coudé vers le bas, et c’est logique car c’est celui qui exercera le moins de pression sur le port USB; un câble coudé haut va obligatoirement exercer une pression plus importante puisqu’il va "retomber" vers le bas, sauf si tu le fais passer par le haut en le fixant au "plafond" de ton fronton ++ | |
| | | maxetlea
| Sujet: Re: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 14/3/2018, 21:52 | |
| haut ou bas c'est surtout le sens qu'a été soudé la prise qui le détermine . mais je viens de voir une photo .....c'est pas un mini usb mais un usb type B . je vais donc attendre de recevoir le DMD . | |
| | | Sinokis
Messages : 50 Département : 13
| Sujet: Re: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 15/3/2018, 09:16 | |
| @MaxetleaAvec le dernier modèle de DMDST32 il n'y a plus à se poser la question du câble coudé puisque comme tu le montres sur ta photo c'est le port lui même qui a été monté sur le côté. Un cable USB type B classique suffit. ATTENTION cependant : le port est assez dur, du coup le câble tiens très bien mais quand tu fais des essais au début où que tu veux mettre à jour ton firmware et que tu es amené à débrancher plusieurs fois, on a tendance a tirer un peu fort et le support de carde micro SD à coté peut prendre un coup. Perso cela m'est arrivé j'ai abimé le plastique mais la carte tiens toujours. Voilà c'est juste un retour d'expérience ! | |
| | | maxetlea
| Sujet: Re: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 15/3/2018, 11:41 | |
| merci sinokis
du coup je passe en resolu | |
| | | Shadow_SHD Admin
| | | | maxetlea
| Sujet: Re: [RÉSOLU] cable usb DMDST32 15/3/2018, 15:48 | |
| comme quoi il n'y a pas de question con ça m'a evité d'acheter un cable pour rien l'alim est d'origine ou c est toi qui l'a monté dessus ? | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?15/5/2024, 00:21 par Powerus» [EN COURS] ZeDMD et Doflinx pour MAME12/5/2024, 19:38 par oja» [EN COURS] Masters of the univers VPX12/5/2024, 16:57 par Richard» [WIP] Pincab de Scørpio 32" - 50%11/5/2024, 13:07 par scørpio» [EN COURS] Tables VPX avec écran fonctionnel11/5/2024, 00:40 par Powerus» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%10/5/2024, 19:07 par zigou83» [WIP] PinCab Pad de Roro !6/5/2024, 23:26 par R0d0LpH3» [EN COURS] Problème de table6/5/2024, 18:35 par doom62» [RÉSOLU] Dof Config Tool3/5/2024, 18:27 par Goblin» [EN COURS] Aide au choix : TV ou Moniteur PC 4K1/5/2024, 11:03 par franssouze» [WIP] Pincab bouboul198128/4/2024, 18:12 par bouboul1981» [NON RÉSOLU] Branchement bouton27/4/2024, 18:35 par R0d0LpH3» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds26/4/2024, 01:45 par speedys95 |
Derniers sujets | » [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?Aujourd'hui à 12:36 par Powerus» [TUTO] Mettre à jour VPX 10.6 vers 10.7.xAujourd'hui à 11:57 par Powerus» [TUTO] Installation du ZeDMDHier à 20:36 par zedrummer» [TERMINÉ] Avenger Colorisation WIP17/5/2024, 21:57 par franssouze» [WIP] Silent Hill17/5/2024, 10:28 par RED31» Nouvelles (versions de) tables VPX 2024 17/5/2024, 00:10 par M4dd4M» [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%]16/5/2024, 22:07 par franssouze» [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» 16/05/2024 les derniers Pincab deluxe et 32" 16/5/2024, 10:27 par Benoit33» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%15/5/2024, 23:06 par Moussounet» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [RÉSOLU] Choix de Carte Graphique / Processeur14/5/2024, 18:04 par franssouze» PSEUDO PINBALL FX2 & fx3 SUR STEAM14/5/2024, 15:10 par Sauveur Nicosia» [RÉSOLU] Aucune table ne se lance14/5/2024, 14:04 par Sauveur Nicosia» [EN COURS] Table back to the futur14/5/2024, 07:34 par Goblin |
