 [RESOLU] DMDST32 en mode DFU
4 participants
[RESOLU] DMDST32 en mode DFU Empty
MessageSujet: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 7:53
j'ai ajouté une 30aine de tables hier sur mon pincab sous pinballx sans problème particulier
ce matin en démarrant l'engin j'ai le message d'erreur pin2dmd not found !
en fait il est parti en DFU mode
mon problème est que je peux placer les switchs 1 et 2 comme je veux (j'ai le pin2dmd de pinballsp dernière génération)
il démarre toujours en DFU mode, impossible de le reconnecter comme pin2dmd,
j'ai recommencé le tuto, rien, je sèche !!
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 8:26
Problème isolé du tuto DMDST32 by PinballSP Wink
Luis if you read this message, what do you think ?
The board stays in DFU mode whatever jumpers positions ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 9:10
Il me semble qu'il est possible de réinitialiser la stm32 (via les deux boutons) ?
pinballsp
pinballsp
Département : pinball
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 9:48
If DMD is always in DFU mode, though you change switch-2 position, may be the switch is damaged. Try doing a shortcircuit with a wire between the two pins of switch-2, if then the DMD work, the switch is open permanently and so it's damaged.
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 10:47
Merci pour les explications, je ne pense pas qu'il soit endommagé, il dort à la maison !
Je n'y comprends rien, je suis parti tout à l'heure ça ne fonctionnait pas, pas d'affichage du tout
et pin2dmd en mode DFU. (switch 1 en bas en OFF, switch 2 en haut en ON)
je suis revenu chez moi 2h après, les switchs dans les mêmes positions, j'allume le pincab et la,
j'ai l'affichage du pin2dmd qui s'allume, et j'ai bien le pin2dmd dans mon gestionnaire de périphérique
je pense que cela pourrait venir d'un problème d'alimentation, (ma multiprise maître-esclave ou les dominos de la rallonge ??)
Est ce que si je n'alimente pas le pin2dmd et que je le branche en usb au pc, il apparait toujours en DFU ou non ?
En tout cas merci pour votre aide  [RESOLU] DMDST32 en mode DFU 3253257302
pinballsp
pinballsp
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 11:54
DFU mode is only dependant from status of Switch2, so if always in DFU mode, Switch2 is damaged. Although you have not touched it, DIP switches some time fail, in new DMDST32 version I have replace DIP switch by a push button to avoid this problem.
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 12:44
j'avais ce problème dés le départ
j'ai bien suivi le tuto mais les positions des switchs ne correspondaient pas,
j'ai eu du mal pour que DfuSe Demo voit mon DMD dans les "available DFU Devices"
pareil pour switcher en mode pin2dmd
j'espère que ce problème ne sera pas récalcitrant  ou sinon je devrais trouver une solution ...
pinballsp
pinballsp
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 27 Fév 2017 - 13:22
The only solution is replace DIP switch, or solder a jumper (this is safer and more robust than DIP switch).
MessageSujet: Re: [RESOLU] DMDST32 en mode DFU   [RESOLU] DMDST32 en mode DFU EmptyLun 12 Juin 2017 - 8:53
Problème toujours d'actualité @Pincabonaute ?
» [RÉSOLU] cable usb DMDST32
» [RÉSOLU] Installation Materiel DMDST32
» [RESOLU] Souci DMDST32 et VPinMame
» [RÉSOLU] dmdst32 installé mais pas d'animation
» [RÉSOLU] Problème Mise à jour pinballSp DMDST32
