Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 11:46
Oui, j'ai lu ce tuto. Mais ça dit qu'il faut bien séparer les alim et les masse des circuits de commande et de puissance. Mais ca ne dit pas pourquoi même sans mettre la masse et le +5 au circuit de comme cela fonctionne. Ca ne devrait pas, les circuits commande et puissance étant normalement séparés. Ou alors, ca veut dire que sur ces cartes MOSFET chinoise, la masse est commune au deux circuits, ce qui ne serait pas normal !
Quelqu'un peut-il faire un essai ? en fonction du résultat, cela voudrait dire que soit ma carte à un défaut, ( un composant de la carte est à la masse ), soit ces cartes sont finalement bidons et donc à éviter.
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 11:55
Pour moi, toutes les masses sont idéalement communes.
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 12:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que veux tu dire par idéalement commune?
Mais ce que je voudrais savoir, c'est si tu ne branche que le pin de commande, donc sans les masses et sans le +5v su circuit de commande, est ce que ça marche pour toi?
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 12:17
pour moi toutes les masses+com sont connectées ensemble Aucune idée si ça marche sans
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 12:24
Ah oui??? il faut que tu sépares les masses des circuits des Toys des masses de circuit commande par alimentation. Car là ça ne sert à rien finalement ( côté sécurité ). Tes cartes MOSFET qui sont sensés isoler et donc protéger les circuits "basse tension", donc ta KL25, ne font pas leur travail de protection.
coincoin80
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 12:34
Hello, A l'époque j'avais fait des tests avec des contacteurs alimentés en 24V et une MOSFET non alimentée en 5V. Ça marchait, retourne voir le post mentionné, il y a des photos. Par contre la conclusion qui a été faite et que le 5V permet d'activer la fonction anti-retour de courant de la MOSFET. Enfin, il me semble, ça fait longtemps ! Pour ma part, j'ai donc isolé le circuit d'alimentation des MOSFET 5V et les circuit d'alimentation de mes toys . a++ Antoine
JLLL
Messages : 111 Département : 41
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Dim 27 Oct 2019 - 13:19
C'est exactement le test que j'ai fait.. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que sans le +5v ou la masse, ça ne devrait tout simplement pas fonctionner! Du coup j'ai un gros doute sur la qualité de ces cartes
JLLL
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Lun 28 Oct 2019 - 13:34
Bon et bien, je fais un deuxième post pour qu'il soit bien vu au lieu d'un édit. ( J'ai le droit ? )
J'ai planché dessus.. En cherchant d'autre cartes "MOFSET" je me suis aperçu que les autres n'avait que 2 entrées par voix. En fait il n'y a pas du tout besoin de brancher le +5 et le GND aux entrées. Si on alimente la carte pour les toys sur le bornier, la carte entière est à la masse, entrées comprise. Aussi, dans le cheminement électrique de la carte, le signal d'entrée passe d'abord par l'optocoupleur 4 canaux au milieu de la carte. ( pour séparer la tension d'entrée de la carte et la tension des toys ). Un octocoupleur, c'est comme un interrupteur à LED en gros.. Le signal PWM de la Kl25 est assez fort pour allumer cette micro led et faire passer chaque canal de l'octocoupleur sur "passant", et donc cela active le MOSFET du canal concerné qui lui utilise la tension de sortie entre sa source et son drain. ( le gate du MOFSET utilisant la tension au bornier de sortie ).
Donc voilà pour quoi cela marche en ne branchant que le câble PWM de la KL25
Par ailleurs si je regarde sur ma carte, je ne vois pas de piste pour les broches du milieu en entrée ( le +5v dans ce tuto ) . Et si on regarde le modèle 2 canaux, idem, aucune piste de part du "+" en entrée.
Voir ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur ce modèle là, on voir bien que tout les GND sont liés ensemble ainsi qu'au DC- et qu'en entrée il n'y a que PWM et GND: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc au final, le "-" en entrée est je pense pour mettre à la masse la commande ( si plusieurs commandes différentes et isolées ), ou par sécurité supplémentaire en cas de défaillance d'une masse. Or logiquement, la KL25 étant déjà à la masse par le cable USB du pc ( qui est lui même en masse commune avec l'alim des toys par l'intermédiaire de la mutliprise ), elle n'a pas besoin d'être raccordée.
Peut être que je me trompe, mais pour le coup, je pense être dans le vrai quand même.. Enfin j'espère. Enfin un ti peu.. enfin bref
Si un électronicien chevronné pouvait passer par là
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 29 Oct 2019 - 1:34
Ça fait un bout de temps que je n'ai pas touché ces cartes. On va voir si je me rappelle assez son fonctionnement pour te l'expliqué. Si je fait des erreurs n'hésiter pas a me reprendre.
Donc, premièrement une des fonctions de ces carte est de isoler l'entré de la sortie, donc il ne devrait pas y avoir de lien électrique entre la sortie et l'entré. Mais comme la plus part mettent toutes les masses ensembles, il est possible que le "-" de la sortie et de l'entre sont connectés.
Du coté de la sortie, il suffit de connecter seulement les "-" des toys et le "-" du "power". Les "+" servent seulement si tu veux avoir une seule connections à ton alimentation (et donc un seul voltage possible). Dans notre cas, comme les toys sont alimentés en 5V, 12 V et 48V (le knocker) on utilise que le "-".
Du coté de l'entrée, tout les "-" sont connectés ensembles. Les "+" sont connectés aussi ensembles et ne serve a rien, sauf pour allumer la led, donc pas besoin de les connecter puisque l'optocoupleur est alimenter pas la pin "-" et la pin "signale".
JLLL
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Sam 23 Nov 2019 - 21:31
Allé Hop! Un dernier post concernant cette carte.. Donc après l'avoir bien scruté, et bien ceux qui utilisent cette carte en ayant tout branché vont pouvoir faire des économies de câble. Car tout simplement du coté des entrées, le - est qui relié au - de l'alimentation sert à mettre à la masse le périphérique d'entrée, donc la kl25z, mais qui est déjà à la masse avec l'usb. Donc pas besoin. Quand au + des entrées, elle ne servent strictement à rien! Elles sont juste là pour respecter la norme standard de connecteur type "servomoteur".. Et les pistes ne sont reliées à rien à par elles même. Donc c'est sûr, ne vous embettez pas! Branchez que les fils pilote sur les les fiches "S"
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mer 28 Oct 2020 - 12:04
Bonjour J'ai posté il y a quelque temps un schéma quelques informations complémentaires sur cette carte dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 11:15
Bjr Je voudrais brancher 2 gyrophares sur mon pincab en 12 v est il possible de le faire avec cette carte. J ai une alim pc en double et possède cette carte mais je ne sais pas la brancher. Pouvez vous m aider. Christophe
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 12:33
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à ta présentation tu as reçu des réponses sur des tutos, est-ce que tu as regardé le tuto matériel que je t'ai donné? il y a la réponse quant à la manière de brancher une carte relais, comme une carte MOSFET, comme une puce ULN.
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 12:40
Bjr Zedrummer. Oui j ai lu mais je me rappelle pas pas ce passage. Partout je vois que ces cartes sont juste bonne à tous flinguer.Quel font griller les kl25z je ne sais plus quoi penser. J ai pas envie de tous griller juste pour deux gyro tu comprends.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 12:54
Bonjour, Beaucoup de gens utilisent ces cartes sans problèmes - mais c'est vrai que ça aide de savoir ce qu'on fait, et comme le rappelle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de bien prendre le temps de lire les tutos. Pour ta question il y a plusieurs solutions. Je (re)conseille de lire en complément ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Pour le câblage avec la carte MOSFET (et autres), tu peux aussi lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et le copier/modifier/enrichir.... Si tu n'as pas visio j'ai extrait du calque "beacons": En zoom:
Et le dezoom (avec alim 12V (jaune) /masse(pointillé)). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tu peux rajouter un fusible entre le +12V et les beacons.
Olivierfr
Messages : 190 Département : Aquitaine
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 13:02
Je suis passé par là le mois dernier. Beaucoup d'informations lues, beaucoup de choses à retenir...et retrouver les informations importantes
Comme te le précise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] son tuto est complet. Des que tu as une question relies que ça ! et souvent tu trouves la solution . Si tu ne branches que la masse sur la mosfet aucun risque de griller une k25 ou autre, tu commandes des masses....
christophe62
Messages : 54 Département : HAUT DE FRANCE
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 13:27
Merci merci . Je tente ca se week-end. Par contre même en agrandissant je ne vois pas sur quel port de la kl25z je dois brancher la mosfet sinon c est clair
ozon
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 13:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , le port de la KL25 c'est toi qui le choisit avec Pinscape et le DOF
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 14:16
Tu peux prendre n'importe quel port de la KL, de préférence non PWM. Après, si tu veux creuser mon schéma, j'ai en fait indiqué les connexions sur les fils pour mieux m'y retrouver : en l'occurence "J1-16 M3 M4 beacons" qui signifie J1-16 (pin 16 du connecteur J1) coté KL25Z, et ports 3 et 4 coté carte Mosfet.
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 14:32
Merci je vais faire mon plan pour ce week-end Donc cette carte permettra à mes gyro de s allumer en fonction des action de jeu c est ca ?. J ai même vu sur les tuto quel peux alimenter des leds
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 14:55
Pourtant dans le plan (cliquable pour t'emmener au bon endroit), c'est relativement clair, en tout cas, j'ai tout fait pour:
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 16:23
On ne flingue pas des kl25 comme ça surtout si on prend toutes les précautions, pas comme moi j'en ai flingué deux et parce que je suis plus pressé que tout le monde et que j'ai pas pris le soin d éteindre le cab avant de modifier le cablage. J'ai un mosfet qui à claqué un jour à cause d'un toy et la kl25 se porte toujours très bien. seul bémol pour la carte mosfet, elle peut se mettre à siffler lorsqu elle est utilisé en PWM pour des ledstrip par exemple. Un petit condensateur peut aider à résoudre ce petit probleme.
christophe62
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 16:28
D accord donc déconseillé pour des leds . Je vais laisser tomber les leds mes soudures ne tiennent pas sur le bandeau et faut pas trembler car pas beaucoup de place pour souder.
khinyo
Messages : 237 Département : 69
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mar 9 Fév 2021 - 17:06
non j'ai pas dit que c'était déconseillé, mais parfois on pouvait avoir ce genre de soucis. Pour souder tes led tu as pas une connaissance ou un collegue pour t aider?
ozon
Sujet: Re: [TUTO] Carte MOSFET pour piloter vos toys Mer 10 Fév 2021 - 20:03
Je n'ai que des mosfet, ça fonctionne très bien, surtout avec les leds, je n'ai pas de contacteurs mais un knocker sur relais, aucun fusible...
avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ne pas bricoler sous tension (je me suis fait peur 2 / 3 fois en voulant aller trop vite...)
Pas facile de souder sur des ledstrips, perso je prend une pane très fine (pointue) et fixe le ruban sur une planche avec du scotch pour les soudures, sinon il y a des connecteurs à clipser...
