| [INFO] Choix écrans pour son pincab | |
+52josmagerotte zekill Mismu2000 Karapak927 forca087 vilko Celo Snorky Txarles 81 frangi Steve67 TrodborT grenouillor hamer freddy2nimes gwegwen675 Patkiller rolando38 zestef patrickdidier91 zedrummer magnum1976 cyrmil fabsilver gismo31 ced onurb57 whitewater Puggyx foudcox xTOTO62x hioub42 Aetios Mick_03 mariopourlavie choucroutor skyman9 gech Craps peskopat demanson Shadow_SHD cox chucky87 wartotal lepikouze lololol Djgoliath fizzjay tetrafred Hypno74 bip-bip-72 56 participants |
gwegwen675
Messages : 56 Département : 90
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 6 Nov 2018 - 8:35 | |
| En clair, pour encastrer ce téléviseur dans une caisse étroite, il faut raboter d'un côté, sur une hauteur de 10mm. De l'autre côté, il faut enlever sur une hauteur de 50mm car le système d'allumage est dessous la télé. Maintenant, je ne vois pas la difficulté d'enlever 50mm mais il te faut être équipé d'une scie circulaire. | |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 6 Nov 2018 - 8:52 | |
| j'ai bien tout ce qu'il faut (scie plongeante, défonceuse,...) mais dans mon cas, ça ne marche pas, zut comme je l'explique dans mon WIP, si j’enlève 50mm d'un coté sur toute la longueur, j'emplafonne la position des supports de lamelles de flipper qui sont à 25mm du haut il faut donc un cadre de TV dont le pourtour soit de moins de 25mm, au moins sur 20mm de large/pourtour | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 8 Nov 2018 - 12:03 | |
| bon voilà j'ai acheté celui là sur le Web
BRANDT 40" B4040 FullHD FNAC 229€
caractéristiques qui nous intéressent: 60Hz temps de réponse 6ms hauteur (donc largeur pour PinCab) 536 mm sans le pied (c'est un 39,5 pouces)
ce n'est surement pas un foudre de guerre, et je n'ai pas pu voir l'arrière (ils disent juste "super slim")
livraison semaine prochaine, wait and see; comme achat Internet, si ça ne va pas j'ai 2 semaines pour renvoyer...je vais faire tester à mon voisin gros Gamer ! | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 8 Nov 2018 - 15:31 | |
| Reste plus à savoir si il s'allume dès qu'il a du courant , sans passer par un interrupteur et si il y a une vision grand angle. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 8 Nov 2018 - 16:04 | |
| l'angle de vision est toujours donné sur le papier pour 176° ou plus donc je ne pourrai le savoir qu'une fois reçu pour l'allumage, on n'a jamais l'info non plus sur les docs, mais ceci c'est tout à fait secondaire, on peut y pallier: . avec la télécommande (cachée sous le pincab) . en maintenant physiquement le bouton appuyé avec une piece rapportée (ne fonctionne pas tout le temps) . ou en démontant le bouton et en le shuntant | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 10 Nov 2018 - 18:31 | |
| j'ai reçu mon Brandt B4040 40" FHD hier et voilà le resultat des courses largeur 515 longueur 905 coté mécanique , donc en largeur c'est cote pour cote dans mon flipper ; il faudra donc décaisser d'un ou 2 mm de chaque coté l'arrière du bord superieur (donc droit sur le pincab) est parfait pour un appui sur tasseau la longueur inférieure (donc le coté gauche pour le PinCab) est par contre "renflée" d'au moins 60 mm MAIS , chance, tous les capotages s'enlevent avec qques vis, et il suffira d'en enlever un, celui qui emplafonne le contact de flipper gauche, et ça dégage 3 cm, largement suffisant coté fluidité: essais ce matin chez mon voisin gamer sur Ecran 50" 4k , ou il a joué à un truc du genre Star Wars, dans un mode où il peut y avoir 40 vaisseaux en meme temps; on voit la différence surtout en termes de couleurs , et contraste (réglages ?) , mais il n'a pas senti de lag et on n'a pas vu non plus de pixelisation donc bilan super positif, je garde l'écran ! | |
hamer
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 10 Nov 2018 - 18:56 | |
| merci Rolando38,
Je vais gardé la reference pour mon future pinacb 40"...
Je suis ton avancement avec impatience.
***Hamer*** | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 10 Nov 2018 - 19:52 | |
| Heureusement que tu gardes l'écran, vu dans l'état que tu l'as mis. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 10 Nov 2018 - 19:59 | |
| Meuh non ! c'est juste 4 vis enlevées...et d'ailleurs remise depuis parce qu'il y a pas mal de boulot avant de passer à l'installation de l'écran; je voulais juste etre sûr que ça irait de ce coté là pour passer à la suite | |
grenouillor
Messages : 75 Département : 14
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Ven 16 Nov 2018 - 14:31 | |
| bonjours à tous ,donc le Brandt B4040 40" FHD est validé . j'émets une idée comme ca ce serait bien de créer une liste de tv fhd/4k qui puisse d'une part donner satisfaction et d'autre part et surtout qui rentre dans les caisses (51.5cm/56...)a bientot | |
TrodborT
Messages : 47 Département : 49
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 8:23 | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 8:53 | |
| Salut Très bonne idée les gars @grenouillor @TrodborT je vous laisse vous partager cette tache - il faut regarder chaque topic ouvert pour des renseignements et relever les références des écrans validés par leur acheteur/propriétaire - lire aussi les wips de pincab en 4K pour lister aussi les modèles utilisés - créer un topic avec la liste que vous mettrez à jour régulièrement en suivant ce qui se passe sur le forum avec les nouvelles arrivées des nouveau wip ou achat de TV 4k Merci pour l'idée et votre aide P.S.: @TrodborT la "citation" pour répondre directement à quelqu'un est proscrite sur notre fofo, je fais le ménage P.S.: @Shadow_SHD j'ai un soucis, ici je ne peux pas éditer les messages des autres usagés | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 9:01 | |
| Et on répond "OUI GÉNÉRAL !" à notre Mario . Qu'est ce qu'il est fort ! (retenir pour plus tard : ne pas proposer des idées à la légère ) | |
TrodborT
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 9:46 | |
| Je viens de faire le ménage mario Je crois que je me suis fait eu pour le sujet des TV, je laisse le soin à l'initiateur @grenouillor de commencer le sujet, j'essaierai d'y apporter ensuite mes trouvailles | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 9:59 | |
| Chacun son tour de donner à la communauté les gars Tout ce qui est partagé ou créé ne l'est pas par des robots , ce sont bien des gens qui créaient tout ça Tu sais de quoi je parle @zedrummer | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 10:10 | |
| Oui chef, et c'est fait avec plaisir, c'est très gratifiant. | |
grenouillor
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 12:16 | |
| Ok je vois ça . ahah tu croyais que j'allais me défiler, eh bien non je m'en occupe. bien sur la récolte de renseignements sera la bien venue. je créerai un prochain post (la forme humm je vais voir, tableau je pense) allé a+ ps : c'est " mon général". | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 12:42 | |
| Houla, l'armée ça remonte à 1997 pour moi... | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 14:47 | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 14:54 | |
| Pour @Shadow_SHD et moi, tu peux rajouter TV 43" 4K EssentielB 43UHD-F600SM (marque Boulanger) PS: Pourquoi ne mettre que les écrans 4K? Autant mettre tous les écrans validés et ajouter une colonne 4K et une fHD qui seraient cochées en fonctions. Si c'est présenté dans un fichier Excel, après, tu peux faire un tri pour afficher ce qui t'intéresse. Il y a moultes afficheurs de fichiers XLS online. Dans ce tableau tu peux mettre les dimensions de la TV avec bezel, sans bezel, est-ce qu'il y a le mode auto-on, etc... La boulanger avec bezel fait 970mm x 578mm et possède le mode auto-on | |
grenouillor
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 16:32 | |
| C'est exactement ce que je compte faire. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 17 Nov 2018 - 17:13 | |
| Merci soldat, la patrie PP est fière de toi, le général Mario le premier ! | |
Steve67
Messages : 69 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 18 Nov 2018 - 1:03 | |
| Je pense que le mieux est un fichier sur Google Sheets.
en voici un basé sur les données d'un autre topic : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Le-P5klWPkBXug_TYdIYHvTKnOfmd4BpKVgPPJmszhY/edit?usp=sharing | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 18 Nov 2018 - 7:06 | |
| Par contre, je ne vois pas pourquoi faire plusieurs tableaux avec les 40", les 43", etc... plutôt rajouter une colonne avec la diagonale. Après, il suffit de sélectionner la colonne qui nous intéresse ("Diagonale" dans le cas présent) et d'aller dans "data" puis "sort sheet by column" pour faire un tri qui va rassembler les écrans qui nous intéressent. Je me suis autorisé à retoucher la mise en page pour que la couleur de fond soit la même pour tous, que la ligne d'en-tête soit figée et qu'il y ait des lignes pour séparer les colonnes. | |
Steve67
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 18 Nov 2018 - 13:17 | |
| Tu as bien fait, j'avais juste fait un truc super rapide pour tester l'idée, mais en effet autant profiter de la puissance de l'outil pour faire des tris facilement | |
