Sujet: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 1 Oct 2017 - 11:43
Salut à tous,
Tuto dispo en vidéo :
I. Intro :
Ce tutoriel est fait pour vous montrer l’installation de pinball FX3 (version original et jouable en réseau ou solo) à partir de Steam (votre Pincab doit être relié au réseau filaire ou (wifi pourquoi pas)). ATTENTION, la version proposé par Microsoft n'est pas compatible avec nos pincab, il faut absolument suivre le tuto et passer par steam. Pour Info, 2 tables sont disponibles gratuitement sous FX3, se sont : CITADEL et FISH TALES pour ceux qui voudraient tester avant d'acheter d'autres tables et vous faire une idée.
A ce jour, le tuto est terminé, néanmoins, si vous avez des commentaires ou des solutions à apporter, laissez un commentaire et je le rajouterai au tuto.
II. Téléchargement :
Télécharger « Steam » si vous ne l’avez pas déjà : ICI et Pinball FX3 dans la foulée et achetez les tables qui vous plaisent.
Télécharger « PinballX 2.42 » ou version ultérieure (attention toutefois au dernière version qui peuvent présenter des dysfonctionnement) : ICI
Télécharger les codecs pour PinballX : ICI
Télécharger l'émulateur X360CE : ICI(ainsi que le Packages redistribuables Visual C++ pour Visual Studio 2013 en bas de la page, si besoin)
ouvrez le lien de « Steam » dans le « chapitre II » et cliquez sur le bouton « Installer Steam » dans le coin en haut à droite de la page.
Installez l’application à l'emplacement par défaut, Attention prévoir de la place en conséquence (car les mises à jour régulières de Steam et des jeux sur votre compte peuvent prendre beaucoup de place à la longue) :
Si votre disque dur n’est pas partitionné et que vous installez sur « C : » (partition système) prévoir 500Go minimum d’espace disque et créez un compte (gratuit)
Attendre la fin de l’installation est les MAJs
1) Pour éviter de vous loguez à chaque lancement de « Steam »
A l'ouverture rentrez vos identifiant et cochez la case "Mémoriser mon mot de passe". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Et quand vous voulez quitter Steam, ne pas se déconnecter, quitter simplement Steam, vous serez connecté automatiquement la prochaine fois.
2) Décochez les boites de dialogues dans les paramètres
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Dans le menu « Amis » décochez les cases comme sur l’image.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Dans le menu « Dans un jeu » décochez les cases comme sur l'image.
Dans le menu « Cloud » décochez les cases comme sur l’image.
IV. Jouer en mode hors connexion
Il est possible de jouer hors ligne à Pinball FX3 (application installé en local sur votre PC) toutefois certaines options ne seront pas disponibles (duel ….) seul le mode solo sera dispo.
Puis cliquez sur le bouton « Redémarrer et passer en mode hors-ligne »
Toutefois, je vous conseille de jouer en ligne (Voir chapitre "Avantages/Inconvénients")
Si le mode Hors ligne ne fonctionne pas, il est probable qu'avec la dernière version de steam, cela ne fonctionne plus, pour remédier à se problème, il faut modifier le fichier suivant : "C:\Program Files (x86)\Steam\config\loginusers.vdf" modifier entre parenthèse le "0" par "1" pour "SkipOffLineModeWarning" ou l'ajouter au fichier si la ligne est manquante. voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour plus d'info. voici mon fichier perso : je précise que je joue en ligne d'ou le fait du "0" pour "SkipOffLineModeWarning" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
V. Installer Pinball FX3
Recherchez Pinball FX3 (dernière en date) ICI et cliquez sur le bouton « Jouer au jeu » ou plus bas sur la page vous trouverez le ou les packs que vous souhaitez (coût des packs entre 10 et 30€ le pack suivant la date de sortie) -20% sur certains packs à certains moments. Le dernier pack en date est le « Williams - Vol6 » regroupant les tables : BALLY - Dr Dude - Funhouse - Space Station Le premier pack de Pinball FX3 est le « Pack universal Classics Pinball » regroupant les tables : Back to the future – E.T – Jaws (Les dents de la mer)
1) Configuration minimale requise :
o Système d'exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 o Processeur : Dual Core CPU @ 1.6GHz o Mémoire vive : 4 GB de mémoire o Graphiques : Nvida GTS 450 or AMD equivalent o DirectX : Version 11 o Espace disque : 6 GB d'espace disque disponible o Carte son : DirectX compatible sound card / integrated
2) Répertoire des tables FX3 :
Toutes les tables de Pinball FX3 se trouvent dans se répertoire :
3) Afficher les images dans le fronton : (pour petite config PC)
Si vous n’utilisez pas PBX pour afficher les médias, Pinball FX3 ne gère que les images dans le fronton. Idéal si vous avez une petite config PC, elles devront être mises (« C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Pinball FX3\data\steam ») avec le même nom de chaque table et activer « Repositionnement du fronton » dans la « Prise en charge Flipper » de FX3
Dans le mode « Flipper », une fois activer, vous pouvez ajouter des images dans le fronton en activant le mode : - Repositionnement du fronton : Activé Puis vous entrez les dimensions qui correspondent à votre écran BG. - Position horizontale du fronton : 1920 (correspond à la dimension horizontale de mon écran playfield) - Position verticale du fronton : 0 (correspond à la dimension verticale de mon écran playfield) - Taille horizontale du fronton : 1280 (correspond à la dimension horizontale de mon écran Backglass) - Taille verticale du fronton : 1024 (correspond à la dimension verticale de mon écran Backglass)
Ici vous pouvez désactiver les reflets et la trainée de la balle entre autres.
Pour que les médias vidéo de PinballX s'affichent en jouant, il faut modifier le paramètre suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] merci à Bruce8374 pour avoir trouvé la solution.
5) Paramètre Manette :
Les fichiers d'installation de l'émulateur X360c doit être mis ici : "C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Pinball FX3"
Ses paramètres sont ceux de mes boutons avec la carte KL25Z et l’émulateur X360E.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mes boutons avec l’émulateur X360CE sont configurés comme sur l’image, ce qui permet de naviguer (gauche-droite-haut-bas) dans les menus. Si vous n'arrivez pas à attribuer vous boutons correctement, vous pouvez utiliser le bouton "Save" de X360 pour les récupérer automatiquement, attention tout de même car cette option en affiche plus que vous en possédez donc il faudra vérifier en appuyant sur vos boutons pour voir ceux qui sont détectés et supprimer ceux qui ne le sont pas. Photos de mes boutons (+ 2 pour les bumpers de chaque côté et 1 switch derrière le tire bille)
Il est de nouveau possible d’insérer les initiales des scores dans le DMD : « Entrez les initiales – Classique : Activé »
7) Sauvegarde du profil :
Petite solution au cas où vous auriez un problème de Disque dur ou autre qui vous obligerait à formater (prévoir sauvegarde dans un premier temps du disque ou de la partition) vous pouvez faire une sauvegarde de votre profil FX3.
Pour cela :
Copiez/coller le fichier « Profile.dat » dans le répertoire utilisateur :
Perso, j’utilise un script qui me copie le fichier à chaque ouverture de session sur « D:\....... » au cas où, se serait dommage de perdre tous les scores durement acquis après de longues heures d’acharnements.
VI. Installation PinballX 3.30 (ou ultérieur)
ATTENTION toutefois si vous faites une MAJ de PBX, il se peut que vous rencontriez des problèmes d'affichages ou autres, je vous conseille de garder votre version qui fonctionne plutôt que de vouloir faire une MAJ qui vous apportera plus de problème qu'autre chose.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Après avoir installé « Steam » et « Pinball FX3 » et les packs souhaités, télécharger « PinballX » et lancer l’installation. Si vous avez déjà une version antérieure, écrasez l’ancienne version (réinstaller par-dessus l’autre), installation plus rapide. Si vous installez pour la première fois « PinballX » cela va prendre plusieurs minutes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cochez « I accept the agreement »
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Choisissez l’emplacement de l’installation : Par défaut : « C:\PinballX »
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cochez les cases : « Create a desktop shortcut » Décochez la case : « Instal demo media » Décochez la case : « Use Lite Version » Cochez la case : « Download and auto configure Visual Pinball » si vous l’avez d’installé.
Laissez cocher la case « Setup PinballX » et cliquez sur « Finish »
L’installation de PinballX est terminée, je vous suggère d'installer voir réinstaller aussi les codecs pour les vidéos.
VII. Configuration PinballX 3.30
Dans cette nouvelle version, les tables sont référencées dans le dossier "Databases" à la racine du dossier PBX. Voici le fichier .xml comprenant toutes les tables FX2 et FX3 (100 tables) : ICI (MAJ avec la DLC Williams - Indiana Jones) Voici le fichier .xml comprenant toutes les tables FX2 uniquement (76 tables) : ICI Voici le fichier .xml comprenant toutes les tables FX3 uniquement (36 tables) : ICI (MAJ avec la DLC Williams - Indiana Jones)
* Pour jouer en mode "Hors ligne" mettre dans parameters : -applaunch 442120 "-table_[TABLEFILE]" -offline * Pour Jouer en mode "Multi-joueur" mettre dans "Parameters" : -applaunch 442120 "-table_[TABLEFILE]" -hotseat_2 (Remplacer le chiffre 2 par 3 ou 4 pour jouer jusqu'à 4 joueurs)
SINON LANCEMENT DE FX3 EN MODE MULTIJOUEUR AUTOMATIQUEMENT : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Insertion des tables dans le "Game Manager" :
Pour créer un group par exemple "Pinball FX3" cliquez sur "Add Manager" et "OK" puis double clic sur l'icône "Game Manager", puis cliquez sur "Add game".
Dans le champ "Game" insérez le nom des tables (voir le répertoire des tables FX3 : « C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Pinball FX3\data\steam ») pour récupérer le nom exact de chaque table. Dans le champ "Description" insérez le nom qui sera visible dans la roue de sélection Dans le champ "Manufacturer" insérez le nom de la marque Dans le champ "Year" insérez l'année de la table (pas obligatoire) Dans le champ "Type" insérez "SS" (pas obligatoire) Cliquez sur le bouton vide à droite et sélectionner "Not Rated" Cliquez sur le bouton "Lunch" pour vérifier si la table se lance correctement, si ce n'est pas le cas alors le nom dans "Game" n'est pas correct (ATTENTION à respecter la case (minuscule et majuscule) suivant votre pincab et le nombre d'écran décochez les cases (Hide DMD - Hide Backglass - Hide Topper) si vous voulez voir les médias s'afficher.
3) Insertion des médias dans les répertoires de PBX :
Dans le répertoire "Médias/Pinball FX3" à la racine de PBX, copiez/collez les médias que vous voulez dans chaque répertoire correcpondant au média. par exemple : une vidéo au format 1280x1024 pour backglass sera à placer dans le dossier "Backglass video" avec le nom correspondant au champ "Game" du "Game manager" ceci pour chaque table et chaque média que vous voulez utiliser.
VIII. Activer le mode cabinet
Si vous voulez jouer sur votre pincab, il faut débloquer le mode Cabinet dans FX3, pour cela il faut cliquer sur le bouton « Flipper » en haut dans le menu principal.
Il faut envoyer un mail a Zen Studio (ICI) avec une photo de votre pincab et ils envoient le code pour débloquer le mode flipper
Écrire uniquement en anglais si jamais vous n'êtes pas très fort en anglais voici un exemple (par Mickeal chatelin)
· En premier entrée votre nom ou pseudo
· En second votre mail
· En 3eme cocher "I "am a hobbyist pinball player"
Message :
Hi i'm a hobbyist pinball player, can you send me a code to unlock cabinet support for my pincab? i use PFX2 on my pincab and i want to up my vesion with PFX3, i've 3 screen on my pincab, playfield, backglass and dmd, and i use Pinballx too if you want i can send a picture of my pincab
I really want PFX3 on my pincab, but is not easy without cabinet support
Thank you
(Bien sur si vous avez 2 écran remplacer la phrase " i've 3 screen" par "i've 2 screen")
Ensuite une personne vous répondra directement sur votre boite mail, envoyer une photo de votre pincab avec si possible PFX2 dessus et normalement vous allez recevoir un code très rapidement)
Retourné sur le mode cabinet de FX3 et entrez le code de déverrouillage
Le code fonctionne aussi bien pour FX2 que FX3.
IX. Configurer avec DMDExt le Pin2DMD
Pour le pin2dmd, j'utilise libusb-win32 (voir installation du Pin2Dmd)
Alors, j'ai pris la dernière version, la v1.7.3 - [url=https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases]derniere version en date :]ICI
dézipper dans c:\DMDEXT, avec les droit admin sur le .exe
Puis dans pinballx: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'ai mis dans l'onglet Pinball FX3 en "lancement avant" :
* pour ceux qui n'ont pas de Toys le fichier (.bat) suivant : ICI * pour ceux qui ont des Toys le fichier (.bat) suivant : ICI
et dans pinball fx3:
Icone pincab, activer la matrix DMD, taille 1040x272, position horizontal 3840 (playfiled 1920 + backglass 1920) à adapter suivant la résolution de vos écrans bien sûr.
X. Avantages/inconvénients
Avantages :
L’avantage c’est d’avoir une version originale et pouvoir jouer en solo ou en réseau contre d’autres joueurs et bien d’autres choses, bénéficier des MAJs et patchs corrigeant des bugs dans le jeu. Depuis les dernières DLC (starwars - le dernier Jedi) le score est de nouveau dispo dans le dmd donc plus besoin de clavier.
Inconvénients :
Le lancement de Steam au démarrage et les MAJs ponctuelles de Steam puis des jeux qui peuvent prendre beaucoup de temps avant de jouer si vous n’utilisez pas régulièrement votre pincab.
XI. Liens pour les médias
backglass : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Playfield : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] DMD : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wheels : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Topper : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Instruction card et Gameplay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par nicofab18 le Mar 28 Juin 2022 - 16:20, édité 76 fois (Raison : balise de sujet [TERMINÉ] remplacée par [TUTO])
kakou
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 1 Oct 2017 - 12:20
merci pour le tuto
Stef26
Messages : 94 Département : 26
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 1 Oct 2017 - 16:11
dom69
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 11:48
slt, Merci pour le tuto, Pour l'instant j'ai tenter fx3 sur px c'est la galère pour sortir du jeu et effectivement on arrive pas directement sur la table au lancement.
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 12:22
Si tu as une version autre que steam et que tu as activé le mode cabinet, il faut l'activer sur internet, pour éviter de perdre l'activation, il faut bloquer dans le parefeu l'exe de fx3.
Une nouvelle version de pinballX 2.42, permettrai de résoudre le problème de lancement de table directement. Vu sur le forum GameeX. A tester ce soir.
dom69
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 12:41
J’ai une autre version que steam mais j’attend mon code celui de fx2 ne fonctionne pas. Attendons la nouvelle version ...
xav71
Messages : 480 Département : 69
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 14:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour ton tuto. Au top, comme les autres . Mais je vais attendre un peu avant d'acheter les 3 tables PBFX3. Je vais attendre que le DOF fonctionne, même si les tables Universal me font trop envies. Mais un Pincab sans DOF, c'est bien tristounet...
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 14:57
J'avais un vieux code non utilisé sous PBFX2 que j'ai mis en place sur PBFX3... et je confirme : ça fonctionne ! J'ai rapidement déconnecté la clé WIFI du pincab, pour ne pas que ça soit enlever... il me reste à voir comment bloquer les requêtes réseau de PBFX3 avec le firewall de WIN10.
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 16:34
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu as une version original (je ne veux pas le savoir - lol) pas besoin de déconnecter et bloquer l'appli dans le parfeu.
sinon, dans "cortona", tapes "parfeu" et selectionnes "parfeu windows", ensuite tu cliques sur "paramtres avancés" - "regles de trafic sortant" - à droite cliquer sur "nouvelle regle" - selectionner "programme" - suivant et "au programme ayant pour chemin d'acces" cliquer sur "parcourir" et rechercher le chemin du programme a bloquer ".exe" et bloquer entrant et sortant.
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 16:38
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Lun 2 Oct 2017 - 22:01
Après essai, ça marche quasiment, modif du tuto final ce jour. il faut la dernière version d'aujourd'hui (PinballX 2.42) sauf pour les vidéos de pinballx qui ne s'affichent plus que qu'une table FX3 est en cours.
va falloir encore attendre un peu une nouvelle version PBX pour regler le problème.
ENJOY!!
dom69
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 4 Oct 2017 - 11:36
Comme un boulet mon code pfx2 fonctionnait sur le 3 et je n’ai pas activé le pare-feu il m’a bani J’ai demandé un autre code A suivre ...
Oui retirer ce tuto pas catholique C’est mieux
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 4 Oct 2017 - 13:15
Merci de retirer cette information du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur cette version non originale et cette méthode assez peu catholique qui permet de détourner une protection contre la tipiakerie , en cas de litiges avec Steam ou les éditeurs de PBFX3 , nous risquons d'avoir quelques soucis
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 4 Oct 2017 - 14:01
c'est vrai, pas pensé à ca, désolé. c'est rectifié. mea culpa, je sors ...
dom69
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 4 Oct 2017 - 14:34
dom69 a écrit:
slt, Merci pour le tuto, Pour l'instant j'ai tenter fx3 sur px c'est la galère pour sortir du jeu et effectivement on arrive pas directement sur la table au lencement.
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Mer 4 Oct 2017 - 22:50
Merci pour ta compréhension et ta réactivité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Jeu 5 Oct 2017 - 7:14
Merci pour ta compréhension nicofab18
manples
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 6 Oct 2017 - 0:51
Je dis peut-être une bêtise car ça fait un moment que je n'ai pas utilisé le pinscape configtool,
mais n'y avait-il pas la possibilité de dédier un bouton à SHIFT pour par exemple faire que la combinaison SHIFT+Left flipper soit reconnue comme un énième bouton (genre N°55 ?), parceque là du coup ça résoudrait le manque de boutons physiques (X, Y notamment) non?
En tout cas merci Nicofab j'ai réussi à installer PBFX3 en mode cabinet et pour l'instant ça fonctionne avec la KL25Z.
Prochaines étapes:
1- augmenter la sensibilité du nudge (modifier le x360CE.ini avec un éditeur, et tester -110, -120, etc.) 2- trouver un pack d'images complet pour les backglass, les mettre dans le bon dossier, m'assurer de la correspondance des noms. Pour l'instant ma seule piste est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faut télécharger tous les packs un par un (oui j'ai toutes les tables PBFX3 ;-) l'enfer. Sinon il y a bien l'upload de Namsan mais 1fichier.com c'est au-dessus de mes forces. Trop lent, trop long. Donc si quelqu'un veut bien partager son dossier chez Mega je suis preneur ;-) 3- régler PBFX3 pour que l'image du backglass soit bien positionnée sur l'écran N°2. Ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] devrait m'aider. 4- comprendre comment [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a fait pour faire marcher PBFX avec son pin2DMD sachant que je n'ai encore jamais utilisé DMDext et qu'apparemment la dernière version (1.6.0) supporte mieux PBFX? . J'ai pas mal de questions à ce stade notamment sur la config pbfx3, est-ce que "repositionnement de l'afficheur" doit être activé etc. 5- installer le DOFLinx V5.20 (j'ai mal au crâne à l'avance mais merci bien Razorbax pour ton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ;-) pour faire - à minima - fonctionner mes solénoïdes. 6- Faire fonctionner ma matrice led/Wemos de chez Aetios/Kakou, ce qui apparemment est possible avec DOFLinx V5.20 justement.
bref moi je dis qu'un méga-tuto ce serait bien promis je contribue si j'arrive à tout résoudre.
Petite parenthèse, bien qu'ultra-fan de VPX et n'ayant jusqu'à aujourd'hui jamais testé un autre logiciel (FP ou pbfx), je dois bien avouer qu'en terme de fun, PBFX est finalement assez plaisant. J'ai passé une 1/2h sur une StarWars et ensuite sur Excalibur, c'est assez typé arcade, les graphismes sont léchés, c'est moins simulation que VPX mais c'est sympa quand même. C'est juste cette navigation dans les menus (trop nombreux) qui gâche l'expérience. Mais j'imagine qu'avec de la bidouille PBX on doit pouvoir lancer les tables individuellement et directement non?
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Ven 6 Oct 2017 - 7:26
Pour les packs images (ou autres) regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Après mon serveur FTP est toujours disponible regroupant toutes mes créations (packs - wheel - backglass - playfield - topper - etc....) La combinaison de touches est possible. En restant appuyé sur la touche B et A, le message de connexion disparait, ou B puis A. Je dois aller bosser mais je reste à l'écoute.
PS : le tuto au format PDF est disponible
Citron68
Messages : 236 Département : 75
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Sam 7 Oct 2017 - 18:21
Cool, Merci pour le tuto. Par contre , dmdext ne fonctionne pas pour les DMD de PBFX3 ou bien fais je une mauvaise manip ? Je n'avais pas de souci sous PBFX2 pour info...
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Sam 7 Oct 2017 - 18:56
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Pourquoi utilisé dmdext pour le DMD? Pas besoin
kakou
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Sam 7 Oct 2017 - 20:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] y'a une mise a jour qui gère pbfx3, chez moi ca fonctionne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu as un vrai DMD ? moi j'ai un pin2dmd et il me faut dmd-ext pour le faire marcher. sinon je suis preneur d'info si y'en as pas besoin avec un vrai dmd
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Sam 7 Oct 2017 - 22:27
ok les gars, autant pour moi, je n'ai pas de dmd (pin2dmd) donc je ne voyais pas pourquoi utiliser se soft. dans ce cas, telecharger la MAJ du soft comme dit Kakou.
bon weekend
fp691
Messages : 426 Département : 69
Sujet: Changer la langue Dim 8 Oct 2017 - 13:41
J'ai une question, j'ai cherché un bon moment sur pinball FX3 mais je ne trouve pas comment modifier la langue... Actuellement en anglais j'aimerais la passer en version française. Pouvez-vous m'aiguiller ?
Pour activer le mode cabinet, il faut un code d'activation. Je l'ai donc demandé à ZEN mais mon PINCAB est complètement hors ligne, cela va-t-il fonctionner ou faudra-t-il que j'y branche un ethernet 5 minutes pour faire la mise à jour en ligne ?
Merci de vos retours Bonne journée FP691
Sujet: Re: [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10 Dim 8 Oct 2017 - 15:12
Salut fp691,
Réponse en MP.
