| | [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC | |
| | Auteur | Message |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Sam 25 Nov 2017 - 8:06 | |
| Si comme moi, vous souhaitez intégrer deux alimentations PC dans vos PINCAB, une pour l’alimentation de la carte mère, et une pour l'alimentation des toys ; vous vous êtres surement poser la question suivante : Comment démarrer les 2 alimentations en même temps par simple pression du bouton on/off du PC ? La solution : une petite carte au doux nom de Add2PSU (voir photo ci-dessous) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le principe est d'une simplicité évangélique : l’alimentation principale se connecte à l’Add2PSU à l’aide d’un connecteur Molex 4 pins. La seconde alimentation se branche sur le connecteur ATX 24 pins de l’Add2PSU qui sert en fait de relai. Lorsque le PINCAB est mis sous tension, la première alimentation va activer le relai qui va allumer la seconde. Et bien évidemment lorsque on éteint l'alimentation principale par pression de la touche On/off, la seconde alimentation s’éteint également. Autre avantage du Add2PSU, son coût : environ 2.50 €, vous pouvez trouvez le Add2PSU sur différents sites marchand (Aliexpress, Ebay, Amazon) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En espérant que cette info vous soit utile.
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 17 Jan 2019 - 18:46, édité 2 fois (Raison : titre tout en majuscules -> minuscules, on ne hurle pas sur un forum ;)) | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 13:13 | |
| Merci pour l'info , moi j'utilise çà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] y'a un bouton on off qui allumes automatiquement l'alim au démarrage du pincab , et plein de bornier pour brancher les toys | |
| | | rodolpher
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 17:07 | |
| Ce n'est pas pareil. Disons plutot que les deux sont complémentaires. Celle que tu utilises peskopat serait la maitresse et pilote celle de zubial pour démarrer une alim esclave. Plutot pratique | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 17:56 | |
| L'adaptateur Atx sert pour alimenter une alim esclave , l'alim principale étant celle du pc . | |
| | | rodolpher
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 18:12 | |
| Via le bornier "power con"? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 18:17 | |
| Le bouton dessus en fait , c'est un interrupteur on/off | |
| | | rodolpher
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 18:43 | |
| Oui mais la c'est un relais qui s'en charge avec une alim en prise molex d'une 2 eme alim. | |
| | | zubial
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 18:49 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est-ce que "ton" bornier ATX qui permet donc de brancher une seconde alimentation, alimentera automatiquement cette dernière lors de la mise en route du pincab ? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 20:57 | |
| Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , j'ai proposé cette solution trouvé sur Ebay au membres justement parce qu'elle est simple et pratique , dixit mon post , mais la tienne l'est aussi | |
| | | zubial
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Dim 26 Nov 2017 - 21:31 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je pige pas un truc (suis plutôt long à la détente ). Sur "ton bornier" ATX, tu branches donc une 2ème alimentation type PC pour alimenter les toys, mais par quel moyen l'alimentation principale va envoyer le signal à ton bornier ATX pour lancer la deuxième alimentation ? A moins que cela fasse manuellement en appuyant sur la touche on/off du bornier ATX ? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Lun 27 Nov 2017 - 11:11 | |
| Aucune manipulation supplémentaire à faire sur "L"'adaptateur atx , le bouton on/off a 2 positions , On il l'allume "LE" bornier automatiquement , OFF il est éteint , ce n'est pas un bouton poussoir , c'est un interrupteur .. elle n'as pas besoin d'une deuxième alim pour la démarrer . | |
| | | rodolpher
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Lun 27 Nov 2017 - 21:20 | |
| On va y arriver. Du coup si avec ton système tu as besoin d'une deuxième alimentation de PC pour allumer le sapin de Noël (c'est la saison) .... tu fais comment? | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Mer 29 Nov 2017 - 20:51 | |
| Je passe mon tour | |
| | | titi29
Messages : 28 Département : 29
| Sujet: Re: [SOLUTION] Synchroniser 2 alimentations PC Mer 8 Mai 2019 - 15:14 | |
| Bonjour Je reviens sur ce post car j'alimente 2 alims , le meilleur moyen pour moi c'est de brancher une carte relais temporisée ( 1€90) sur le 12v de l'alim du pc , ce qui va demarrer mon alim accessoires via ma carte ATX par le power con. temporisé (au moins 30s)car j'ai ma carte relais toys qui envoi des impulsions au relais au demarrage du pc via ma KLZ. | |
Sujets similaires | |
