| [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP | |
+22zack06007 actarus tealk logoliv pac zubial Flaviox vnguyenquangdo Sebcemoi ZXR PHILI50 jawah captflame2121 casimir8740 DamsBALL razorbaxx bip-bip-72 bono mikuslegrand Shadow_SHD peskopat snwfrd38 26 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 8/6/2018, 21:14 | |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 12/6/2018, 11:42 | |
| J'ai un petit soucis avec cette table. J'utilise maintenant (grâce a Shadow) pinup popper 1.3.4, et quand je lance cette table depuis le menu, ça plante une fois sur deux alors que si je lance par VPX direct ça marche.
Elle à l'ai hyper gourmande et j'ai quand même des ralentissements quand les vidéos du BG se mettent en route.
Avec PinballX ça fonctionnait.
Y a-t-il un script à rajouter.... ou autre....
J'ai remarquer autre chose aussi qui peut avoir son importance, pinup display se lance dans la barre des tâche et même si on sort de la table , une ou plusieurs icones de Pinup Player restent dans la barre des tâches. Je dois les fermer manuellement. Est ce-normal? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 3/7/2018, 21:34 | |
| Non ce n’est pas normal.
L’exécutable PinUpMenu.exe est bien lancé en mode administrateur ?
casimir8740
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 3/7/2018, 22:57 | |
| Oui il est en mode admin et il n'y a que lui comme tu l'as bien précisé dans ton tuto | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 4/7/2018, 09:01 | |
| OK normalement PinUp Display se ferme à la sortie de PinUp Menu, il y a donc quelque chose dans ton système qui fait qu'il ne se ferme pas, mais quoi ? Tu as un antivirus installé ? Si oui désinstalle-le pour voir si tu as du mieux, sinon tu peux poster un screenshot des processus actifs (via le gestionnaire des tâches de Windows) ? ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 7/7/2018, 15:16 | |
| salut, idem, soucis avec cette table version PUP j'ai bien le BS2 spécifique qui s'affiche mais je n'ai aucune video pendant le jeu (STRANGER THINGS marche nickel avec les vidéo donc ce n'est pas un pb de config je pense). de plus quand je quitte le backglass ne s'éteint pas ; une idée boss ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 7/7/2018, 15:42 | |
| Le backglass qui ne se quitte pas ça me le fait aussi tant que VPX est en cours d'exécution, il se ferme quand je quitte VPX. Si tu n'as pas les vidéos soit le dossier trn_174h n'est pas dans le dossier PUPVideos ou autre problème avec les fichiers du média pack, soit tu utilises une ancienne version de la table incompatible avec le média pack de TerryRed J'ai ça sur mon cab et ça marche nickel : ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 7/7/2018, 15:46 | |
| table prise sur le VPU et voici le détail de mon dossier ma table fait environ 33000 Ko et ton B2S doit être spécial ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 7/7/2018, 19:04 | |
| Justement il faut supprimer ou déplacer les fichiers .directb2s sinon ils prennent le dessus sur les vidéos Je me suis fait avoir au début je ne comprenais pas pourquoi les vidéos ne s'affichaient pas, en fait elles s'affichaient derrière le backglass ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 8/7/2018, 13:19 | |
| ok ok !!!! mais il me met un message d'erreur de b2s manquant ! donc script à modifier ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 8/7/2018, 15:54 | |
| Non... Si tu modifies le script DOF ne fonctionnera plus... Tu es sûr que tu es à jour sur tout ?? J'ai de très gros doute, chez moi je suis à jour sur tout (table Tron + PinUp + SAMbuild + VPX + scripts...), j'ai déplacé le dB2S Tron dans un dossier Archives et la table se lance avec les vidéos du pack PinUp sans aucun souci ++ | |
casimir8740
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 8/7/2018, 16:10 | |
| Sur le backglass , clic droit et tu désactives l'erreur si il ne trouve pas le BG et tu n'auras plus le message d'erreur. Ca marche impec. | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 9/7/2018, 19:09 | |
| oui oui je suis à jour, quelle table tu as prise ?
EDIT c'est bon j'ai regardé dans le script et il faut que le dossier PUP s'appelle Tron_Legacy et non trn_174h comme il crée au premier lancement et là c'est du bonheur, on a franchi un cap là !!! c'est cool
par contre on s'éloigne du flipper réel, non ? il n'y a pas toutes ces vidéos, je pense, sur le vrai ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 18/7/2018, 22:02 | |
| Ben nan @DamsBALL évidemment les flippers de l’époque n’avaient pas un écran LCD diffusant des vidéos Si le sujet et résolu je te laisse changer sa balise ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 19/7/2018, 11:43 | |
| oui je me doute, mais avec toutes les versions LE, ultimate et autre extension , je me suis dis que peut-être une version récente en flipp' réelle à vu le jour ... bref, par contre je ne passe pas en résolu car je n'arrive pas a "kill" pup en quittant vpx, je dois faire ctrl+alt+supp et "terminer" quelqu'un a connu ce pb ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 19/7/2018, 19:14 | |
| Tes exe sont bien en admin @damsball , pinupdisplay etc... | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 19/7/2018, 22:15 | |
| je vais checker mais normalement oui ...... | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 31/7/2018, 16:20 | |
| bon apparemment ca marche "des fois" mais parfois ca reste en backoffice, bref, à suivre ... sinon autre question, : j'ai un pincab 3 écrans avec DMD screen ; qu'estce qui s'affiche chez vous dans le cadre que j'ai entouré en rouge ? car moi j'ai rien .... | |
captflame2121
Messages : 297 Département : 21
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 13/8/2018, 23:14 | |
| Bonjour, maintenant que mes toys bumpers fonctionnent je constate que sur la table Tron certains bumpers ne fonctionnent pas alors que sur le Terminator ils fonctionnent. Comment peux t on affecter ou modifier mes toys dans une table sous visual pinball X AFIN de rendre mes tables comme Tron Terminator et ou Walking dead identique. Vous comprennez ce que je veux dire ou pas ? Ma config DOF elle reste fixe j'imagine qu'il faille modifier les tables de chaque jeux si besoin en fonction de notre config DOF. Personne à la meme config DOF ... Merci car je ne comprends pas la manip . | |
jawah
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 14/8/2018, 12:02 | |
| Tu peux customiser tes tables dans le dof config. | |
captflame2121
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 14/8/2018, 13:30 | |
| Slt Jawah,
Je peux customiser oui mais moi c'est plutôt reussir a affecter les sorties de 1 à 32 (dof) pour chaque tables de jeux. Pourquoi alors mes bumpers fonctionnent sur le Terminator 2 et que sur le Tron 3 bumpers ne fonctionnent pas.
Cela viens bien de la config des bumpers dans la table de Tron . | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 29/8/2018, 21:57 | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 4/9/2018, 08:55 | |
| oui alors çà quitte à chaque fois c'est cool, il quitte le backglass quand je quitte vpX par contre la deuxième partie de ma question, est-ce que quelqu'un pourrait comparer avec sa version ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Tron Legacy LE / PuP 4/9/2018, 10:53 | |
| Qu'est ce qui s'affiche avec dmdscreen c'est ça ?? t'as un dmd je pense ? | |
