| [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 | |
+49Aetios peskopat fcdrik Pincabonaute ggferolles razorbaxx francois95470 Rider51 idm newnew PHILI50 GERBY08 geoffrey8359 oddball13 grandDD mimso cox Shadow_SHD GéraldB unbreak38 Namsan cyril92 crazypinball lololol xklinkbur kaboz Hack-Tarus PeZeD nikonesca trasher214 nobobo Darkmeteor dreamania arngrim pitiyo yoyokopter remi58 artemiss vulbas ced LuRoL danny60 tptime41 Djgoliath tetrafred Hypno74 willix bip-bip-72 grozby88 53 participants |
Messages : 1639 Département : 88
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 9:11 | |
| Merci Willix de te pencher sur mon cas !!! lol
En fait mon soucis est le suivant : sur tous les forums que j'ai parcouru ... tout le monde utilise des contacteurs 12 ou 24 V CONTINU ! mais moi, j'ai reçu des contacteurs 24v ALTERNATIF et une alimentation LEGRAND 220V --> 24V alternatif.
Je ne vois pas comment interfacer du courant alternatif avec la LEDWIZ ? j'ai vu aussi dans le PDF electrical que l'on pouvait directement les brancher entre l'IPAC 2 et les boutons de flip ? comment çà marche ? (parce que là j'ai pas encore la LEDWIZ !!!)
A terme je pense de toute façon que je vais acheter la nouvelle carte tout en un de ZEBULON ... beaucoup plus simple à brancher mais bon 220 € quand même !!! (plus la ledwiz aussi evidemment)
Bonne journée | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 11:06 | |
| - grozby88 a écrit:
- Je ne vois pas comment interfacer du courant alternatif avec la LEDWIZ ? j'ai vu aussi dans le PDF electrical que l'on pouvait directement les brancher entre l'IPAC 2 et les boutons de flip ? comment çà marche ? (parce que là j'ai pas encore la LEDWIZ !!!)
C'est justement marqué dedans, tu n'a pas besoin de ledwiz si tu les branches directement sur ta carte Ipac, par contre il te faudra des opto coupleur pour reduire ou annuler le lag (page 16 la première image et schéma de branchement du contacteur). @will, elle où l'erreur de branchement des Cree Led stp? sur la page 25? Je ne suis pas un pro la dedans et j'ai pas de noté de remarques en survolant le topic du tuto: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?12459-Pinball-Electrical-101 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 18:41 | |
| Voila en espérant que cela t aide |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 19:27 | |
| Merci tous pour vos réponses ... bon je crois que je vais patienter un peu pour çà ... et je commanderai la méga-carte du ZEB pour brancher tout çà. Je crois que Vulbas en a une (mais l'ancienne génération ?) En attendant, j'ai reçu çà aujourd'hui : 2 x 100 mètres de câble souple 0,50 mm2 çà devrait suffire pour tout câbler !!! Bonne soirée les amis | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 19:31 | |
| oui j'ai l'anciene generation. mes contactors sont direct sur la ledwiz avec des fusible rapide 500ma. aucun probleme | |
Messages : 474 Département : 63
| que tu ais des contacteurs en 24v alternatif c'est pas grave, moi aussi, on peut leurs envoyer du DC ça gaz quand même (pour quelques ms) par contre l'alim ça va pas le faire, il faudra bien du 24v continu, je pense que tu n'en fera rien, il te faut du 24DC, j'ai trouvé chez Starcab une alim type pc avec du 5-12-24 et 48vdc en 6A pour 60€ fdp inclus je ne suis pas d'accord avec le schéma de starlion, pour moi cela fonctionne comme cela: on voit bien dans le cas d'alim autre que le 5v usb que la banque est alimentée par du + d'un coté (power supply), la sortie renvoie ce +, le gadget doit donc rejoindre du - ! sinon vous allez cramer vos blinbling et si court-circuit votre ledwiz va faire un burn-out je vous ai trouvé une revision du doc ici : http://pinball.wrappedaboutgifts.com/files/Pinball_Electrical_101_Ver1.08.pdf mais toujours pas de correction p.28, voici ma version : en jaune les connexions qui craignent... il faut retourner à la masse... tous les départs du ledwiz qui arrivent sur des led, cree, bobines, relais doivent avoir comme autre contcat une masse : ou celle du ledwiz si l'alim est direct par elle (ex les petites led de boutons) ou la masse de l'alim de puissance (de toute façon toutes vos masses doivent se rejoindre à un moment) voilà, je peux me tromper mais je demande à ce que l'on me démontre alors et je voudrais bien que m'en dise plus sur cette carte Zebulon...A+ | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 19:37 | |
| vulbas, tes contcateurs sont en 12v ? est-ce que tu peux confirmer qu'en A1 tu as le ledwiz et en A2 la masse ? A+ | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 19:52 | |
| en 24v pour moi. tous les plus sont en commun c'est la ledwiz qui envoi l'info via le moins | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 19:58 | |
| Je vous cite une partie du post de ZEBULON sur le forum HYPERPIN concernant sa carte :
The last of the prototype boards arrived this afternoon. Having assembled and tested it I'm pleased to announce that I am now taking orders for the 1st production run.
To answer the all important question:
$300 (CAN) including shipping for the complete system.
System includes:
1 x atx powered - 16 High power output flasher board with resistors (2watt resistors where only 1/4 and 1/2 watt are required for 350ma, 1watt required for 700ma) and flasher led connection sockets
1 x 16 output (12 outputs @ 700ma each, 4 outputs @ 4a each) inductor board including power amplifier for 30v knockers and limit circuit for 24v contactors - all diodes preinstalled - prewired power connections
1 x Shaker Motor speed control board - allows for fine tuning of the supply voltage to your shaker - dial in just the right feeling to personalize your cab
1 x Mounting rack (mounts boards and ledwiz in one unit)
2 x 16 pin ribbon cables (connection cables for ledwiz)
5 x Led flasher connection plugs - accepts 24awg-12awg - wire as many leds as you can fit into one plug
1 x mounting kit for ledwiz and boards
Complete wiring diagrams and support
3 week lead time for 1st run - ready for shipping mid December | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 20:00 | |
| ok pour le 24v, par contre peux-tu être plus précis, tu dis que tous tes moins sont ensemble : ok mais quid des + ? des bobines ne peuvent pas fonctonner si elles ont du négatif des deux cotés... | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 20:03 | |
| Donc pour résumer en gros pour 220 € FDP inclus vous avez :
Une interface compacte qui permet de tout brancher très facilement sans se prendre la tête (y compris shaker, gear, cree led , contacteurs, ...)
Cette carte est alimentée par une alimentation PC 300 w classique (de recup par exemple !) et donc on économise tout un tas de truc et notamment :
Des alimentations 12V et 24V séparées, les diodes, la carte H Bridge, les optocoupleurs et tout le tremblement !!!
Donc c'est à réfléchir ! | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 20:07 | |
| le plus pars de la ledwiz par ex bank de 1à8 et est en serie sur tous les relais. c'est les moins qui partent de la ledwiz par ex port de 1à8. c'est bien domage que starlion n'est pas garder les shema que je lui avait envoyé, ça aurait été tout de suite tres clair | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:06 | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:13 | |
| du coup je suis d'accord avec le schéma de starlion là. | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:40 | |
| le dernier schéma le tien et starlion semble pouvoir fonctionner effcetivement, néanmois cela me fait bizar quand même, rien qu'en regardant les circuits j'ai du mal à admettre que ces trajets soient bons, de toute façon je vais attaquer cela très bientôt, pour l'instant ne tenez pas compte de mes précédents commentaires alors, je vais sortir le testeur et vous dirai ce que je constate avec le ledwiz sous tension vulbas tu dis dans la même phrase que le + et le - partent/sortent de la ledwiz... c'est pas trop clair pour moi, je me demande si cela ne focntionne pas pour toi parce que tu aurait des bobines en AC peut être.. je vais revoir tout ça merci grozby pour les explications du Zebulon, si tu pouvais mettre le lien vers la page ce serait cool et puis tu dis qu'avec une alim de récup ça le ferait mais il n'y a pas de 24v dans un pc, les relai que tu as ne colle pas sous 12v....ça nous promet encore des cogitations , A+ | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:43 | |
| sauf erreur zebulon fournis l'alim. c'est moi qui est fais le shema ci dessus. je peux t'assurer que ça fonctionne comme ça | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:48 | |
| - vulbas a écrit:
- sauf erreur zebulon fournis l'alim.
c'est moi qui est fais le shema ci dessus. je peux t'assurer que ça fonctionne comme ça La base des schéma sorte du pincab Big Bang Pin je crois en plus. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 21:58 | |
| c est un shema qui fonctionne sur et certain t
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 22:01 | |
| - willix a écrit:
et puis tu dis qu'avec une alim de récup ça le ferait mais il n'y a pas de 24v dans un pc, les relai que tu as ne colle pas sous 12v....ça nous promet encore des cogitations , A+ C'est là ou c'est fort car la carte de ZEB génére son propre courant et ce jusqu'à 36 V pour le Knocker par exemple. Mais la documentation originale vaut mieux qu'un long discours : http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?20847-Revised-Booster-Board-design Bonne lecture | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Mer 30 Jan 2013 - 23:18 | |
| je viens de bien relire le ledwizv2_configuration, effectivement (même si j'ai pas réussi à tout lire ce qu'à écrit starlion) il y a 2 montages possibles, ce que je disais précedement n'est valable que dans les cas ou toutes les banques supportent le même voltage, dans les cas où il y a différentes tensions il faut faire comme vous dites, en fait le ledwiz agit alors comme micros relais et plus comme un simple inter... ouf ! voilà déjà ça d'éclaircie, A+ | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Jeu 31 Jan 2013 - 22:27 | |
| Coucou les amis ... Cet après midi, une petite surprise m'attendait dans ma boite mail : Michel a travaillé cet AM tout seul comme un grand !!! lol La porte arrière du fronton est posée : Et la nouvelle plaque avant est taillée !!! : Bien joué Michel !!! on aura pris de l'avance pour le WE ! De mon côté, je ne suis pas resté inactif ce soir ! j'ai fait la tournée des popotes et je viens de rentrer, le butin a été bon ! J'ai récupéré la coindoor complétement décapée ... c'est nickel : Mon ami Stéphane a fait du super boulot ... Un grand merci à lui ! Puis je suis passé aussi chez un autre ami qui m'avait mis çà de côté : héhéhé une paire de coulisses softclose de chez "peaudescou..." ... 50 kg de charge utile ... çà va on peut charger ! ainsi qu'un peut de visserie diverse ... un grand merci à lui ! Voilà c'est tout pour aujourd'hui ... ha non je pars faire une couche de peinture sur la porte !!! lol infatigable !!! | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Jeu 31 Jan 2013 - 22:45 | |
| beau boulot. le fronton en renfoncement c'est bien mieux | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Jeu 31 Jan 2013 - 22:51 | |
| Je lui est dit ca en vocal aussi! |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Jeu 31 Jan 2013 - 22:57 | |
| He hop ... une cabine de peinture improvisée dans le couloir !!! Le résultat est superbe : La porte sera comme neuve avec une deuxième couche ... Bonne nuit les amis !!! | |
| Sujet: Re: [TERMINE du moins pour le moment ... lol !!!] PINCAB de Grozby88 Jeu 31 Jan 2013 - 23:52 | |
| nickel , comme tjrs , sympa ton pote michel et les autres !! bravo l'artiste @++ | |
