| [RESOLU] Installation de W10 | |
Matlo74
Messages : 133 Département : 74
| Sujet: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 18:58 | |
| Bonjour
En préparation de mon premier pincab, j'ai récupéré un SSD de 250go dans un laptop du boulot. Je souhaiterai le reformater et installer W10 pour redémarrer de 0. N'étant pas très calé en informatique, je ne vois pas comment installer W10 dessus à part le cloner à partir d'un portable. Je n'ai pas encore acheté le processeur, carte mère et carte graphique.
merci d'avance Mat
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 20:01 | |
| bonsoir si je me trompe pas ( @shadow_shd) qui est plus caler que mois en informatique peut rectifier en cas ou . tu dois installer windows 10 sur ssd brancher sur ton PC de pincab, en cas ou une version Original qui ne coute que dalle maintenant sur ebay windows 10 va s'intaller et sera activer a vie avec ta carte mere alors attention si tu installe w10 sur un autre pc et tu le met sur un nouveau pc tu dois l'activer de nouveau avec une nouvelle license
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 20:13 | |
| Salut
Merci pour ta réponse. Je vais chercher une clé sur le net (payante). J’ai installé l’outil d’installation sur une clé usb. Une fois la carte mère reçue je lancerai l’installation alors. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 20:55 | |
| tien regarde ici ! lien ebay clé a 8.90€ prend la 10 pro 64 bits | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 21:02 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 21:13 | |
| Une clean install ou installation "propre" de Windows nécessite de démarrer le PC sur un support d’installation. Aujourd’hui le support le plus courant est la clé USB sur laquelle on a téléchargé et transféré l’ISO de Windows 10, on n’utilise plus de DVD d’installation, du moins pour ma part la dernière fois que je me suis servi d’un DVD d’install Windows c'était pour Windows 8.0 Cloner un système existant (et donc paramétré pour une configuration matérielle donnée) vers une config différente, avec Windows ce n’est jamais une bonne idée mais surtout une source d’emmerdes ++ | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 21:31 | |
| Oui je comprends du coup je suis en train de télécharger le tout sur une clé usb. J’ai regardé en parallèle quelques tutos sur le net et effectivement le clonage est pas la bonne solution. Merci du coup de main | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 21:46 | |
| De rien Le Media Creation Tool de Microsoft permet de générer une clé USB d’installation Win10 très simplement ++ | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 14/3/2018, 22:16 | |
| Oui c’est ce que j’ai utilisé Lors de l’installation je vais devoir mettre un user et un mot de passe ? Il doit y avoir un Tuto sur le forum pour éviter d’entrer les credentials je vais chercher
Edit : j’ai trouvé ça dans un post. 1. Touches Windows+R puis taper "Netplwiz" puis Entrée
2. Dans l'onglet "User Accounts", Choisir son compte, le mettre en 1er et désélectionner "Users must enter a user name and password to use this computer". Appliquer les changements (ouverture q'une fenêtre de dialogue ,entrer et confirmer votre mot de passe)
Ça doit être bon | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 06:39 | |
| Mon pc pincab avec win10 pas de uset ni mot de passe. Je préfère sans et je suis l'administrateur. | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 09:56 | |
| Hello
Bon pour le moment je ne peux rien installer. L'outil Media creation tool de windows ne va pas jusqu'au bout du processus. J'ai essayé avec plusieurs clés et j'ai réussi une fois. Au moment de l'installation il me dit qu'il me manque des pilotes media...
C'est pas gagné... Je creuses | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 12:51 | |
| Essaye avec une autre Iso de Windows 10 pro 64 bit Format bien ta.clé usb | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 12:55 | |
| C’est ce que j’ai fait rien a faire toujours cette erreur de pilotes médias manquants. Me reste à trouver une autre clé usb pour voir | |
| Tu as déjà reçu ta nouvelle carte mère pour le pincab ? | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 12:57 | |
| Non pas encore. J’ai pas encore choisi de config je cherche sur le coincoin vu les prix en ce moment. Je vais arrêter de bricoler et attendre ma config finale | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 13:48 | |
| - Matlo74 a écrit:
- Oui c’est ce que j’ai utilisé
Ça doit être bon Salut @Matlo74, si c'est du compte microsoft dont tu parles, et si c'est comme pour windows 8.1, pour ne pas avoir à se connecter un compte Microsoft lors du premier démarrage, il faut ne pas connecter au réseau lorsque c'est demandé mais plutôt "ignorer" de ce fait lorsque tu arrives à la page de connexion au compte microsoft tu peux ignorer et passer à l'étape suivante et ce n'est pas bloquant. En tous cas c'est comme cela que je procède pour mes installs ... Après pour bypass l'écran de connexion à chaque démarrage du PC, là oui, la manip que tu as trouvé est effectivement la bonne (way 1 sur cette page : https://www.isunshare.com/windows-10/2-ways-to-automatically-skip-windows-10-login-screen.html ) | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 14:54 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 20:33 | |
| comment tu vas faire si tu veux que ton pincab s'allume et passe directement sur pinballx si tu met un mot de passe? | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 15/3/2018, 21:05 | |
| Non justement je cherchais le moyen pour supprimer le mot de passe. Avec les posts plus haut c’est bon j'ai finalement réussi l'installation de W10 pro. La solution pour éviter l'erreur de pilote a été de modifier dans le bios une option de démarrage qui était sur both (UEFI et legacy). J'ai mis UEFI uniquement et cela a corrigé le problème. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 16/3/2018, 14:41 | |
| avec UEFI le démarrage est plus rapide | |
Matlo74
| Sujet: Re: [RESOLU] Installation de W10 16/3/2018, 14:45 | |
| Oui je sais pas pourquoi ça a résolu mon soucis de pilotes. Le principal est que ça fonctionne. Je suis parti maintenant à la chasse à une carte graphique d’occasion (gtx970) | |
