Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 11:34
Merci je vais contrôler cela mais il y a des paramètres pas inconnus mais connaître où ils sont :
DDraw =0 ?????? où ?
Bouton quit de pinup different du bouton quit de vpx pas sur
J ai 3 écrans mais ma carte graphique gtx1060 kfa2 6 gigas ne me permet pas d avoir mon playfield en 1 backglass en 2 et dmd en 3
mon playfield en 4k est en 2 backglass en 3 dmd ( écran 17 ') divisé en deux le haut dmd et le bas topper est en 1
Avec cette configuration j ai 95 % des packpinup qui fonctionnent correctement. Sauf les 3 derniers LW3,Indiana Jones pinball et Star Trek LE
Merci flaype
flaype
Messages : 126 Département : 34
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 17:35
Force fullscreen mode activé ?????? où ? -> Dans les options graphiques de VPX
DDraw =0 ?????? où ? -> Dans le registre tout comme AJ91AT
AJ91AT = 0 ok fait
Plug-in B2s activé ok fait
Pas de B2s dans le dossier table pour les tables puppé ok fait
Configuration de la dll freezy avec les modifs - ici à recontrôler ->(je suis pas sur que ce soit important mais je l'ai fait quand même)
Zoom windows à 100% pour les 3 ecrans ok fait
Roms en anglais ok fait
FPS limit et maximum prerendered frame à 1 (Dans VPX et dans les options spécifiques de la table) -> Impératif dans les DEUX (VPX et options table)
Pinup menu en admin et uniquement pinupmenu ok fait
Bouton quit de pinup different du bouton quit de vpx pas sur -> Impératif !!!!
Quand une table laggue alors que toutes les autres fonctionnent parfaitement, ne fais pas l'erreur de modifier les options graphiques générales ! Il n'y a aucune raison de se pénaliser pour une table sur toutes les autres. Il faut commencer par baisser les paramètres spécifiques de la table -> Mettre Update in-game AO sur off (et non pas Default comme c'est souvent le cas) , idem pour 4x Antialiasing et Post processed AA. Si c'est toujours pas fluide, il faut jouer sur le curseur Element Detail Level. Et si ca suffit pas, c'est la que tu commences à baisser les paramètres de VPX, mais pas avant. Souvent ça règle tous les problèmes. Ensuite il faut essayer de voir lequel des 3 est le plus pénalisant.
Concernant les numérotations des écrans, c'est une légende le 1,2,3. Il faut que le playfield soit l’écran principal. C'est tout. Le mien est n°2 et je n'ai jamais eu le moindre problème lié à ça.
captflame2121
Messages : 297 Département : 21
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 18:47
Ok mais pour ces 3 paramètres : Mettre Update in-game AO sur off (et non pas Default comme c'est souvent le cas) , idem pour 4x Antialiasing et Post processed AA. Si c'est toujours pas fluide, il faut jouer sur le curseur Element Detail Level. dans la table sous vpx et options
et pour cela Bouton quit de pinup different du bouton quit de vpx pas sur -> Impératif !!!! Je ne comprends pas pk
Je reprends ces paramètres et je teste.
Pour l instant orientation de pirate et spiderman ok
Mais toujours autant de lague , frezze vidéos sans parler de la latence des flips droit et gauche pour pirate, spiderman, walking,transformers
Et mes trois nouveaux packpinupés Star trek LE, LW3 et Indiana Jones ne fonctionnent pas du tout je comprends pas pk ces nouveaux packs ne fonctionnent pas comme les autres ( meme avec le pinuppack test elles ne fonctionnent pas )
J ai aussi la table de stranger things qui ne m affiche rien du tout. Quand je la lance ell me crée un rep dans pinupvideos stranger_things et non STLE Du coup je renomme le pack en stranger_things mais marche pas.
flaype
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 21:17
Si tu as des latences sur les flip, c'est que ta config n'est pas assez puissante. Faut baisser les options...
Pour le bouton Quit, ya pas de logique, pinup impose d'avoir 2 boutons différents. C'est lui qui ferme VPX quand tu quittes la table.
Tu as trouvé les paramètres spécifiques de la table ?
Pour les 3 derniers je ne vois pas pkoi ca marcherait pas du tout, mis a part que les pack soient pas dans le bon dossier de rom. Tu as bien vérifié la rom dans le script qui est utilisée par VPX ? C'est pas logique que ça lance rien.
Comme je te l'ai dit, TWD / POTC c'est des tables qui sont très gourmandes, c'est pour ça que t'as des lag. T'es obligé de baisser les options de table la, mets au minimum des détails de textures pour voir. Ça va être moche mais au moins tu seras fixé.
On va commencer par régler tes probleme avant de se lancer dans stranger thing, c'est pas la plus simple a installer
captflame2121
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 22:23
J ai fais les tables transformers, pirate des caraibes, Tron, walking dead
Mis les 3 paramètres par défaut Mettre Update in-game AO sur off (et non pas Default comme c'est souvent le cas) , idem pour 4x Antialiasing et Post processed AA
J avoue que pour Tron et transformers ok mais pirates des caraibes et walking dead bof bof Ma config est peut etre trop juste I7-2600 3,4ghz avec 14 gigas et gtx1060 6 gigas avec hdd SSD.
W10 est plus gourmand que win 7.
Faut que je trouve pour mettre windows 10 raz raz les paquerrettes .
Pour les 3 tables lw3, star trek le et indiana jone pinball aucune mais aucune image au niveau des packs La j arrive au bout de ce que je connais et je comprends pas pk ces packs sont diff des 25 autres et ne fonctionnent pas déjà avec packpinuptest. J ai même retélécharger les pack au cas ou pb de fichiers. MAIS NON RIEN
Pour Stranger things la table fonctionne nickel en ultradmd mais pas le pack. Comment fais t on le test avec pinuppacktest sur une table sans rom ?
flaype
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 22:29
Rappelle moi ta config détaillé, et si t'es en 4k ou 1080p? T'es en pinup 1.4.1 ?
Win 10 fonctionne très bien. Inutile de revenir en arrière, dans 1 an on sera tous en win10.
captflame2121
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 10 Mai 2019 - 22:38
windos 10 64bits 4k i7-2600 3,4 ghz 14 gigas de ram et gtx1060 6 gigas le tout en ssd standard faut que je trouve comment gagner et virer tout tout les services windows demarrage , fond de taches . J ai fais la reinstalle complete il y a 3 semaines. et aprés deux ou trois mise à jour obligatoire de windos 10 , il rame plus qu a l installation
Non pas passé a pinup 1.4.1 encore
flaype
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Sam 11 Mai 2019 - 7:25
T'es en pinup 1.4 rassure moi ? Je pense que ton proco est vraiment vieux ! Et la 1060 6go c'est le minimum de chez minimum pour du 4k !
Puppack indiana Jones :
Citation :
This PuPPack requires Pinup Popper and Pinup Player installed and updated to 1.4 or higher.
Puppack Lethal Weapon :
Citation :
Puppack Star Trek :
Citation :
Si t'es pas en pinup 1.4 ça risque pas de marcher
captflame2121
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Dim 12 Mai 2019 - 10:10
Je suis passé en pinup 1.4.1 et effectivement les 3 nouvelles tables fonctionnent en 1.4.1 sauf la table de choix des tables (rolling) de pinup qui s affiche mal. Mais des lags des lags, j ai aussi passé ces tables avec les paramètres à mettre par défaut mais bof bof.
Le pire c est l arme fatal j ai testé sans pinuppack et avec . Rien à voir sans pinuppack les flips droit et gauche réagissent nikel.
Du coup je me suis posé la question changer mon proc I7 2600 3,4 ghz mais est ce cela va changer quleques choses.
Reste encore Stranger Things et mon problème d affichage des deux DMD et je suis tranquilou
J ai aussi mis la table F14 Tomcat avec les pinuppack , La table tourne nikel flipp ok et les vidéos sont fluides
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Dim 12 Mai 2019 - 13:18
Je suis en train de tester Popper depuis quelques jours, je ne suis pas encore complètement emballé par ce système, mais je n'ai surement pas encore terminé mon temps d'adaptation
J'y trouve quand même quelques bon cotés, rapidité de lancement, sortie des tables instantané, popper auto record qui fonctionne plutôt pas mal, après quelques bugs j'ai quand même réussi à créer les vidéos BG et PF de mes environ 80 tables ...
Enfin il me reste encore pas mal à faire, j'ai aussi un souci avec la vidéo de loading, qui dès lors qu'elle se lance ne disparaît plus ou bien juste une seconde et réapparaît, c'est étrange au départ ça fonctionnait bien et depuis que j'ai mis mes tables audio j'ai ce problème, je ne crois pas avoir touché autre chose pourtant Du coup j'ai désactivé la vidéo en attendant d'avoir trouvé ce qui cloche.
Je suis également en train d'essayer de créer mes wheels sytème sur le thème de mon pincab, c'est à dire Elira ATPM, et en français tant qu'à faire
Voilà le résultat du premier jet pour les quelques une que j'ai déjà faites :
captflame2121
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Lun 13 Mai 2019 - 7:35
Sebcemoi J ai eu plusieurs fois ce problème ou le son et la vidéo de pinup dans la sélèction de pinup disparaît sans faire de fausse manip. C est pour cela que je fais des acronis (ghost) régulièrement de régulièrement une fois que j ai fais des modifs qui fcontionnent ajout de tables ou de packs .... Si ca plante pour x raison je rapars 15 min après dans un état en fonctionnement.
Cool des boutons de sélèction
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Lun 13 Mai 2019 - 8:49
Salut @captflame2121, oui moi le problème ce n’est pas que la vidéo disparaît, justement elle refuse de mourir
Mais je vais bien trouver, je ne m'inquiète pas trop pour ça, j'ai vu que @peskopat avait eu le même problème et vite résolu avec ccleaner, j'ai donc testé le nettoyage du registre, mais chez moi ça n'a pas résolu le problème ...
Merci pour les wheels, lorsque j'aurai terminé, je partagerai le pack si ça intéresse quelqu'un
J'ai également modifié la wheel bar :
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Jeu 16 Mai 2019 - 14:16
Bon ça m'a couté quelques cheveux, j'ai beaucoup cherché, tout essayé, ccleaner, farfouillage de registry, tous les réglages possibles et imaginables, désinstallation complète et réinstallation de pinupsystem complet en 1.4.1 tout propre (avec restauration des medias et PUPDatabase.db) ... Rien à faire
J'ai quand même réussi en remplaçant le PUPDatabase.db par un "vierge"
Bon il m'a fallu recréer ma playlist et il me manque à réimporter les games info à partir du puplookup.csv, mais au moins ça fontionne !!
Je vais quand même essayer de trouver quelle était la cou...e dans le potage au niveau du PUPDatabase.db, car j'aime bien comprendre, ... si j'y arrive
captflame2121
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Ven 17 Mai 2019 - 7:04
Bon bein j ai cracké,
J ai commandé une nouvelle carte mère avec proc
Processeur AMD Ryzen 7 2700X, avec Wraith Prism cooler avec carte mère AMD TUF B450-PLUS GAMING avec 2 x 8go ddr4 3000
Je voulais repartir sur I7 8700k avec carte mère et 16 go de ram mais 300 euros de plus.
J espère qu avec ce CPU 8 coeurs AMD même si c st pas de l intel que la config va me permette de ne plus avoir de laggs avec les pinuppacks.
Bonjour, j'ai toujours ce problème de médias sur PinUp, lorsque le nom des tables est proche, par exemple Dirty Harry et Dirty Harry Shiny Mod ( ou Fish Tales et Fish Tales Night Mod), les images du playfied, du backglass, de la wheel, se "mélange". Par exemple la wheel associé à Dirty Harry est à la place de la wheel de Dirty Harry Shiny Mod, et c'est pareil pour le playfield et le backglass. Il y a t-il une solution ? Ou alors je passe à coté de quelque chose... Par avance merci à tous. A+
depuis plusieurs jours j'ai remarqué que maintenant lorsque je souhaite enregistrer le playfield avec PopperAutoRecord.exe l'enregistrement fonctionne mais cela enregistre uniquement le fond du playfield, il n'y a pas les flippers ni les animations.
Le playfiled est brut, c'est la planche en bois.
Avez-vous le même problème.
J'ai tester plusieurs versions de vpx 10.6 et je suis en version 1.4.4 de pinup.
Salut J'ai installer FX3 pour pin-up La roue fonctionne bien avec le non de chaque table FX3 au top Une fois que je lance une table je tomber directement sur toute les tables du système FX3. Esse possible de faire la meme chose que les tables VPX ? C'est a dire Des que on a une table on la lance est go on y joue direct plus simple que d'arriver sur toute les tables Merci de votre aide
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Jeu 27 Fév 2020 - 15:43
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Sam 7 Mar 2020 - 19:34
J'ai toujours ce problème de Wheel qui change toute seule. J'ai fait une petite vidéo pour votre montrer le soucis. La Wheel de Dirty Harry et de Fathom changent toutes seules !!! Au départ les 2 wheels sont identiques, ce qui est pas normal car j'ai mis 2 Wheels différentes (une pour la version Dirty Harry et une autre Wheel pour la version Dirty Harry Shiny, idem pour Fathom, 2 versions de la table, donc 2 wheels différentes). Mais les wheels changent aléatoirement...
zack06007
Messages : 432 Département : 06
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Dim 21 Nov 2021 - 18:18
slt à tous
Pour la gestion des favoris j'ai réussi a le faire dans le menu VPX mais on a aussi un menu favori à la racine (premier menu) Sauf que les favoris ne s'inscrivent pas dedans et vu que j'ai pas de favori en fx3 finalement comment virer dans le premier menu les favoris (glabaux)?
Si possible le remplacer par un menu Most Played (comme c'est déjà le cas dans le menu VPX) à coté de Just Added.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Dim 21 Nov 2021 - 19:38
J'ai pas forcément tout compris Tu n'as pas indépendamment les favoris de la racine et de chacune de tes playlists ?
zack06007
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Dim 21 Nov 2021 - 20:29
Perso j'ai
MENU PRINCIPAL:
-FX3 -VPX - FAVORI1 - DERNIER AJOUT
Si je rentre dans VPX j'ai - RECENT GAME - FAVORI2 - MOST PLAYED - TOUTES LES TABLES
Si je met mes favoris à partir de VPX à l'aide des touches de mon flipper ca se rajoute dans le FAVORI2 Si je gère ça sur le PC via le menu de pinup setting ca me met dans FAVORI1 et FAVORI2
Donc je voulais faire sauter le menu FAVORI1 pour plus passer par la souris et le PC (et surtout parce que ca me sert à rien) Et je trouve pas la gestion du menu FAVORI en faite (j'ai bien le LAST ADD pourtant)
Après c'est pas grave si c'est compliqué...
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Lun 22 Nov 2021 - 20:40
J'étais comme toi @zack06007 (étonnant, non?), j'ai aussi voulu virer la wheel "favoris" car je ne voulais que les wheels de mes systèmes à l'accueil sous pinup. Ce n'est pas via le playlist manager qu'on y parvient, il faut aller dans global setings de pinupmenu setup. Il y a un onglet et il faut carrément écrire une ligne dans un champ de paramètre pour supprimer la wheel "favoris". Tu vas me demander: lequel? Et là je sèche car je l'ai fait il y a un bon moment maintenant, mais je regarderai sur mon cab et reviendrai vers toi si d'ici là tu n'as pas trouvé ! Mais cherche de ce côté en tout cas!
Sujet: Re: [INFO] PinUp System Lun 22 Nov 2021 - 21:07
Ok quand tu y penses copie moi la ligne merci J'aurai bien mis à la place Most played ou comme toi je laisserai juste les éditeurs FX VPX.... Bonne soirée jumeau
