Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 15 Juin 2018 - 10:08
De rien
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu dois avoir un problème d'installation c'est certain.
Supprime tout dossier DMD-Extensions et relance l'install de PinUp + les mises à jour, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas car l'install met les bons fichiers dans les bons dossiers.
Reste que si tu as une installation "exotique" du genre D:\Visual Pinball ça peut aussi générer des problèmes, il vaut mieux tout avoir sur C:
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 15 Juin 2018 - 10:33
J ai fait la même chose jeje mais ça n'a rien donné Shadow non pas d installation exotique ^^ jamais c'est la base
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 15 Juin 2018 - 22:04
On est bien d’accord sur ce point
Reste que ton problème est surnaturel, l’installeur PinUp fait tout tout seul et dans le bon ordre, je l’ai encore vécu il y a plus d’un mois quand j’ai changé de carte-mère et que j’ai tout réinstallé
cyrmil
Messages : 76 Département : 59
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 12 Juil 2018 - 10:33
superbe vidéo Merci pour les infos Je ne trouve pas comment utiliser les PUP pack, si quelqu'un a un tuto ou des infos, je suis preneur Bonne journée
Nnanard8
Messages : 147 Département : 14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Sam 14 Juil 2018 - 11:31
Bonjour à tous !
Je me tate décidement à passer à pin up popper pour remplacer pinball x, mais j'ai deux questions avant de franchir le pas :
- Est ce que c'est long de tout reconfigurer avec les videos des tables, sons, backglass etc... - Est ce que on peut avoir accès aux flyers comme sur pinball x ?
Merci !!
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Sam 14 Juil 2018 - 22:30
Il y a les flyers comme sur Pinballx, pour les médias c'est le même principe, mais un petit plus, tu mets ton pack zip dans media manger et tout est dispatché directement dans les bons dossiers. Shadow a fait une vidéo en haut de la première page.
Nnanard8
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 15 Juil 2018 - 10:03
Je crois que je vais me laisser tenter alors, mon pc est correct mais pas une bête de course, je risque de gagner en fluidité !
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 22 Juil 2018 - 21:38
bonjour j'ai le meme probleme que @[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 22 Juil 2018 - 21:54
Bonsoir a tous, Est ce qu on peut installé pin up tout en gardant pinballx. Merci
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 22 Juil 2018 - 22:02
oui si tu as de la place
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 22 Juil 2018 - 22:16
navré mais toujours pas regler pour moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 22 Juil 2018 - 22:20
d'apres TerryRed , il faut vérifier que on a pas d'autres fichiers .ini que celui dans le vpinmame
[ltr]When I say in my setup videos, that you need to make sure you don’t have any dmdext files anywhere else except for vpinmame…. this is the reason why.[/ltr]
[ltr]This is from bad habits that fixed other problems last year easily but cause issues with other programs. Not a problem if you know what you are doing, and you can keep track of it all[/ltr]
Je viens de trouver [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il suffit de chercher sur ton PC si tu as un autre fichier dmddevice.ini et j'ai bien un dans C:GAME/DMDEX tu ouvre le ini tu le copie et tu le colle dans le dvddevice.ini qui se trouve dans vpinmame dossier !! et noublie pas de changer true par false sur DMD externe voila j'ai fait recherche sur mon pc c: dmddevice.ini avec le logiciel superfinder trés rapide redit moi
foudcox
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 8 Aoû 2018 - 20:03
Ah mince !! Je voulais voir comment installer Pinup System juste pour avoir des videos en backglass durant le jeu. Dois je utiliser alors Pinup à la place de PinballX ? ou les deux sont compatible juste pour avoir cette video en jeux ? Exemple la démo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de AFM
mikuslegrand
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 8 Aoû 2018 - 23:21
Tout est expliqué sur la page 1 du post et tu n'es pas obligé de supprimer PBX. Tu peux avoir les 2 systèmes sur ton pincab. Bonne chance
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Sam 11 Aoû 2018 - 20:21
bonjour, sur cette adresse https://goo.gl/bE4S9y ca me dit que ma demande est pris en compte que je vais recevoir un email .
paf_prod
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 5 Sep 2018 - 17:05
Super tuto vidéo !! MERCI.
Sinon, +1, ça me dit la même chose pour le mail, donc, pas dfe récupération possible de puplookup.csv pour l'instant...
Dernière édition par Shadow_SHD le Dim 9 Sep 2018 - 12:05, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
elpoussinof
Messages : 55 Département : Loire Atlantique, Nantes
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 9 Sep 2018 - 11:41
Hello, Super tuto, merci encore, ça fonctionne à merveille ;-), je ne regrette pas la migration vers PUP, c'est tellement plus rapide et plus simple !!! Par contre, comment faites vous pour que le PC s'éteigne lorsque vous quittez PUP ? Merki
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mar 11 Sep 2018 - 12:38
En train d'installer la partie logicielle de mon cab, merci infiniment pour ce tuto!
bonjour je ne comprend pas ma wheel barre garde ce format ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
foudcox
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mar 18 Sep 2018 - 12:23
J'ai résolu la plupart de mes PB avec PINUP mais ce n'est pas encore ça.
Le DMD est OK, j'ai cherché un peu sur le site de nailbuster et trouvé comment activer le PIN2DMD. Pour être sur j'ai mis à jour avec le DMDEXT 1.7 de FREEZY.
J'arrive à mettre les Medias pour le frontend.
Je n'arrive absolument pas à faire fonctionner les packs pour des videos en jeu
J'ai la video Loading qui est toujours au dessus de la table (elle fonctionne derrière). La seule solution pour moi a été de désactiver cette video loading.
Ma dernière tentative a été d'activer les plugins dans les options de B2S et depuis j'ai VP10.5 qui plante à chaque coup. Je n'arrive plus à jouer même avec pinballx ou en direct en lancement VP10.5.
Help !!
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 19 Sep 2018 - 7:02
Tu aurais pas une vieille version de pinup player installé quelques part , il me semble que tu avais tenté de l'installé avant que pinup system existe ?
foudcox
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 19 Sep 2018 - 10:28
Oui j'avais déjà installé Pinupplayer. Il faut que je vérifie si il est désinstallé.
J'ai avancé hier soir.
J'ai réussi à désactiver les plugins dans B2S en passant à 0 la ligne activation des plugins dans le fichier B2STableSettings.xml. VPX ne plante plus, je peux à nouveau jouer.
J'en ai profité pour tout mettre à jour (VPINMAME, B2SServeur, DMDext).
Pinup fonctionne en frontend pour choisir sa table avec les média actifs mais je ne peux l'utiliser pour des tables Pinup player. Il n'y a pas de dossier créé sous Pinupvideo pour mettre les puppack (AFM pour exemple).
Bref, pouvez vous m'aider à la résolution de ces deux problèmes.
- Activer les plugins dans B2S sans faire planter VPX - Faire fonctionner les puppack des tables gérant pinup (videos en jeux)
Merci à vous
Merlin34
Messages : 1 Département : 33
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 31 Oct 2018 - 16:44
Message supprimé pour non respect du réglement.
Gary44
Messages : 52 Département : Loire Atlantique
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 14 Déc 2018 - 15:42
Merci pour le tuto ^^
J'ai installé Pinup popper 1.3.6 en suivant le tuto vidéo. Mais j'ai quelques soucis avec …
Déjà a son lancement, je suis en config d'origine, je n'ai pas toujours les animations et les décors souvent j'ai la roue et le nom de rom sur fond noir, parfois j'ai le theme galaxy avec le fond rouge vpx.
Et le plus embêtant, après avoir lancer une table VPX et que je sors de cette table, je reviens sous Windows alors que popper est toujours actif dans le gestionnaire de programme.
peu être un complément a rajouter dans le script de fermeture, mais je vois pas ….
PS : je n'utilise que VPX en 10.5 + sam
Merci 'avance
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 14 Déc 2018 - 16:13
Bah tu vas devoir affecter une wheel, une image de DMD, une musique, une vidéo de backglass et une vidéo de playfield (au minimum) par table via "Pinup Popper Setup". Tu peux télécharger les musiques, DMD et wheel ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Et le souci de PuP qui n'est pas à l'écran quand tu quittes VPX, c'est parce qu'il ne faut pas sortir de VPX avec la touche de sortie de VPX, mais avec la touche spécifique de Pinup Popper pour sortir des émulateurs. Ça se configure via "Pinup Popper Setup", onglet "Popper Setup", bouton "Controller Setup":
