| [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go | |
| Sujet: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 11:29 | |
| Bonjour. J'arrive pas a faire fonctionner mon pc après avoir clonner mon SSD c: complet sur un SSD 240go. Ça me dit not boot find quand je branche mon new SSD.
Windows 10, eufi sur SSD 120go avec des logiciels et fichiers.
Nouveau SSD 240go.
J'ai clone avec trois sorte de logiciels de clonage. Tj même problème . Metvi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 12:06 | |
| Hello Essaie de booter sur le disque d'installation de Windows 10 et quand tu arrives au menu de début, tu dois avoir des options pour réparer Windows (et en particulier le boot) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 12:29 | |
| je comprend pas, mon ssd d'origine windiws 120go il fonctionne bien, mon probleme quand je le clone sur un autre ssd 250go ce dernier quand je le branche a la place de ssd 120 il fonctionne pas je peux aller nulle part que sur le bios ca m'affiche un msg que j'ai pas de boot sur le ssd, obligé de mettre a la place celui dorigine EDIT: je me demande si je peux installer windows 10 pro sur mon nouveau ssd, il va s'activer tout seul ( un original en eufi) après sur le bios je peux choisir quel ssd je boot ! mon problème maintenant est ce que microsoft accepte que je travail sur deux Windows identique activé aevc le meme code sur la meme carte mère, a ton avis @shadow_shd ca peut le faire? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 17:47 | |
| Pas sûr que tu puisses cloner si facilement 2 disques système, sachant que certains fichiers de boot doivent être placer à un emplacement physique du disque précis et que donc pas sûr qu'avec le clonage il va les placer où il faut. D'où ce que je te dis: essaye de lancer sur le DVD de Windows 10 (si tu l'as) et de faire une réparation système, là il va détecter si les fichiers de boot sont bien placés et les y mettre si nécessaire. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 18:25 | |
| - lololol a écrit:
- Bonjour.
Nouveau SSD 240go.
J'ai clone avec trois sorte de logiciels de clonage. Tj même problème . Metvi Tu l'as cloner avec quel logiciel , Paragon est très bien , Aomei backup , EaseUS Partition Master Free aussi .... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 18:31 | |
| avec acronis, aemei et un autre que j'ai oublié le nom je pense pas que on peut cloner un C: | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 18:42 | |
| Si c'est le but justement , cloner son C au cas où , j'utilisais Clonezilla avant et je n'avais aucun soucis | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 25 Aoû 2018 - 19:01 | |
| quand tu dit que tu as aucun coucis: tu as cloné ton C: HDD sur un SDD tu as débrnacher ton ancien c: hdd ou ssd et tu as branché le nouveau ssd cloné et ca fonctionne sans que tu touche a rien sur le bios ou autre? bizare parce que quand tu clone sur un nouveau ssd ou hdd le nouveau n'aura pas la lettre C:
comment ca se fait que ca marche chez toi ? | |
pincabchris
Messages : 7 Département : 18
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 22 Sep 2018 - 14:55 | |
| Bonjour,
Il faut faire le clonage à partir d'un pc auquel tu brancheras tes deux ssd (source et destination). Assure toi de cloner ton ssd en entier avec AOMEI https://www.aomei.fr/partition-manager/pa-standard.html en gratuit, par exemple. Une fois le clonage terminé, vérifie simplement que l'une des partitions de ton nouveau ssd soit activée. Tu peux le vérifier dans la gestion des disques de stockage de Windows => Clic droit sur "ce pc", gérer, stockage, gestion des disques, tu verras ton ssd avec l'info "actif" sinon, faire clic droit dessus et "activer la partition".
Tu pourras alors démarrer dessus sans problème en remplacement de l'ancien ou en le sélectionnant comme premier périphérique de boot au démarrage de ton pc en appuyant sur une touche du clavier.
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 22 Sep 2018 - 20:05 | |
| Avec les disques en GPT et Windows 10 je n'ai jamais réussi à cloner une install W10 d'un disque à l'autre, quelque soit le logiciel utilisé, même avec les options de récupération j'arrivais toujours au même résultat : pas de boot ou alors un message d'erreur dès le démarrage. Du coup la meilleure option pour moi reste une fresh install, au moins on repart sur une bonne base ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 29 Sep 2018 - 19:39 | |
| bonjour c est fait je viens de faire un clonage après j'ai branché le ssd a la place de l'ancien ssd , j'ai redémarré ca a mis un msg pareil boot pas possible . du coup je ne sais pas pourquoi j'ai voulu entré dans le bios j'ai appuyé sur F2 et a lieu de bios qui normalement ca affiche c est le Windows qui commencer a bouter et je me trouve finalement sur le nouveau ssd avec windows 10 en uefi 250go . va comprendre pk aujourd'hui a voulu fonctionner | |
pincabchris
| Sujet: Re: [RÉSOLU] clonage SSD c: 120go sur SSD 240go Sam 29 Sep 2018 - 20:12 | |
| Bonsoir, plutôt une bonne nouvelle. C'est super. Parfois, avec l'informatique, il est préférable de ne pas chercher le pourquoi du moment que ça fonctionne | |
