| [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows | |
+3dom69 daniel6984 bip-bip-72 7 participants |
| Sujet: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Jeu 11 Avr 2013 - 8:30 | |
| Mettre un logiciel au démarrage de windows.
Exemple vp et fp.
-Ouvrir le menu démarrer,puis sur tous les programmes. -Clique droite sur démarrage et ouvrir. -Allez cherchez l'application concernée,en créent un raccourci sur votre bureau,il y aura un message impossible de créer un raccourci,cliquez sur oui quand meme. -Glissez le raccourci dans la page de démarrage. -Maintenant le logiciel sera ouvert au démarrage de windows. | |
daniel6984
Messages : 465 Département : 69300
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Dim 29 Avr 2018 - 9:11 | |
| Salut bip-bip-72,
Aurai tu une solution pour démarrer PinballX sous windows 10 pro 64bits ?
Ile ne veut pas ce lancer pourtant je met bien le raccourci dans :
C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Merci d'avance.
Cordialement | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mar 8 Mai 2018 - 15:59 | |
| As-tu essayé de le mettre en démarrage directement dans la config pbx ? | |
daniel6984
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mar 8 Mai 2018 - 17:55 | |
| Salut ,
Du coup je suis rester sur la version 2.50 elle ce lance dans la config de pinballx | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mar 8 Mai 2018 - 18:28 | |
| Windows 10 n'autorise pas l'exécution d'un logiciel en mode administrateur via le menu Démarrer, pour des raisons de sécurité. Il faut contourner cette restriction en créant un fichier .bat ou .cmd et le copier dans le chemin indiqué dans ce tuto. Exemple de mon .bat : - Code:
@echo off cd "C:\Games\NirCMD" start nircmd.exe setdefaultsounddevice "Haut-parleurs" 1 cd "C:\PinSoundStudio" start PinSoundStudio.exe /minimized cd "C:\PinballX" start C:\PinballX\PinballX.exe exit ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mer 26 Déc 2018 - 19:49 | |
| Sinon l'autre solution pour démarrer un programme en mode administrateur au démarrage, c'est un utilisant le programme de Planificateur de tâches. Cliquez sur le bouton Windows puis tapez "Planificateur de tâches" et il apparaitra dans la liste, cliquez dessus. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Créer une tâche..." à droite. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dans la nouvelle fenêtre, dans l'onglet "Général", donnez un nom à votre tâche, celle que vous souhaitez, mais surtout, cochez la case "Exécuter avec les autorisations maximales" (c'est-à-dire en mode administrateur): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis dans l'onglet "Déclencheur", cliquez sur "Nouveau...", puis dans la nouvelle fenêtre, choisissez pour "Lancer la tâche" "A l'ouverture de session" (ne pas mettre "Au démarrage", car c'est avant même que la session ne soit ouverte et donc trop tôt) et valider par "OK" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Enfin, dans l'onglet "Actions", cliquez sur "Nouveau...". Dans la nouvelle fenêtre, choisissez l' "Action" "Démarrer un programme", puis cliquez sur "Parcourir..." pour aller chercher le fichier exécutable de votre Frontend (Pinup Popper dans mon cas). Validez avec "OK". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Cliquez à nouveau sur "OK" pour fermer la fenêtre de création de tâche et voilà. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Lun 14 Jan 2019 - 16:44 | |
| Merci zedrummer tu m'enlèves une épine du pied.
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Lun 14 Jan 2019 - 17:40 | |
| A votre service, mes seigneurs... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Lun 14 Jan 2019 - 18:16 | |
| J'ai supprimé rétro jukebow au démarrage, puis j'ai bien suivis le tuto, qui est bien expliqué d'ailleur, le logiciel démarre bien, mais j'ai toujous ma barre de tache J'ai bien suivis le tuto à la lettre. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Lun 14 Jan 2019 - 19:15 | |
| Faudrait que tu regardes si tu n'as pas d'autres programmes qui se lancent au démarrage (après du coup) et qui prennent la main. Quand tu cliques sur Alt+Tab et que tu relâches Tab sans relâcher Alt, la fenêtre la plus à gauche, c'est quoi? Normalement ça devrait être retrojukebox, mais si ce n'est pas le cas, c'est que le programme le plus à gauche se lance après et prend la main. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mar 15 Jan 2019 - 20:01 | |
| J'ai regardé et il n'y a pas d'autre programme | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mar 15 Jan 2019 - 20:41 | |
| [Windows 10] Tente le Ctrl+Alt+Suppr puis "Gestionnaire des tâches", onglet "Démarrage" et regarde ce qu'il y a dans la liste, peut-être des trucs que tu peux désactiver. | |
Shin
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mer 8 Mai 2019 - 18:30 | |
| Je me permet d'ajouter un commentaire sur l'excellente méthode présentée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour ceux qui ont le contrôle Windows UAC activé, il faut passer par Powershell : Powershell : exécuter un script en tâche planifiée Dans la case Programme/script, indiquez C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeDans la case Ajoutez des arguments (facultatif), indiquez le chemin du script contenu dans votre dossier Pinup : RunWindowsStartup.bat[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows Mer 8 Mai 2019 - 20:17 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je ne savais même pas que ça pouvait poser un problème avec l'UAC. Pour moi, le planificateur a les droits d'admin alors si on lui fait lancer quelque chose, Windows ne bronche pas. | |
