 [PARTAGE] B2S Standart DMD
PcTeknic
PcTeknic
Département : Informático
[PARTAGE] B2S Standart DMD Empty
MessageSujet: [PARTAGE] B2S Standart DMD   [PARTAGE] B2S Standart DMD EmptyMar 25 Sep 2018 - 11:56
Ce sont les B2S que je fais pour ceux qui ont 2 moniteurs.
Ils sont faits à 1280x1024 ayant tout l'espace pour le DMD à la même taille (768x192) et dans la même position de sorte que le DMD externe ou Ultra DMD s'adapte parfaitement à tous.
Je télécharge ce que je fais à MEGA
Son los B2S que yo hago para quienes tienen 2 monitores.
Están hechos a 1280x1024 teniendo todos el hueco para el DMD al mismo tamaño (768x192) y en la misma posición para que el External DMD o Ultra DMD encajen perfectamente en todos.
Voy subiendo lo que hago a MEGA
[PARTAGE] B2S Standart DMD Captur10
Je ne peux pas le poster dans le forum pour les téléchargements, alors je le mets ici et le déplace si ils veulent
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 25 Sep 2018 - 15:39, édité 1 fois (Raison : Suppression double post)
http://pinballvirtual.es
MessageSujet: Re: [PARTAGE] B2S Standart DMD   [PARTAGE] B2S Standart DMD EmptyMer 26 Sep 2018 - 12:00
Thanks , possible to do "Robowar" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , i have 3 screens on my cab , pin2dmd for the third , is it possible to disable grill on your b2s ?
PcTeknic
PcTeknic
MessageSujet: Re: [PARTAGE] B2S Standart DMD   [PARTAGE] B2S Standart DMD EmptyMer 26 Sep 2018 - 17:51
Cette table ne l’avait pas utilisée, mais je l’ajouterai.
J'ai édité le B2S de Editoy pour créer le B2SDMD et que le grill soit caché quand il y a 3 écrans (il peut aussi être masqué avec un clic droit s'il ne le fait pas automatiquement).
Le B2SDMD ne pense pas que cela fonctionne dans PIN2DMD, mais vous pouvez aussi le cacher et mettre celui qui fonctionne dans PIN2DMD, soit VPINMAMEDMD ou EXTERNAL DMD.
Dans cette table ExternalDMD ne fonctionne pas, VPinMAMEDMD oui, je mets des photos avec B2SDMD et VPINMAMEDMD.
Esa mesa no la tenía en uso, pero la añadiré.
He editado el B2S de Editoy para crear el B2SDMD y que el grill se oculte cuando hay 3 pantallas (también se puede ocultar con clic derecho si no lo hiciera automáticamente).
El B2SDMD no creo que sirva en PIN2DMD, pero también puedes ocultarlo y poner el que funcione en PIN2DMD, bien VPINMAMEDMD o EXTERNAL DMD.
En esta mesa ExternalDMD no funciona, VPinMAMEDMD si, pongo fotos con B2SDMD y VPINMAMEDMD.
[PARTAGE] B2S Standart DMD Img_2019
[PARTAGE] B2S Standart DMD Img_2020
PcTeknic
PcTeknic
MessageSujet: Re: [PARTAGE] B2S Standart DMD   [PARTAGE] B2S Standart DMD EmptyMer 26 Sep 2018 - 18:11
Y por supuesto la Megaball
[PARTAGE] B2S Standart DMD Robo-w10
MessageSujet: Re: [PARTAGE] B2S Standart DMD   [PARTAGE] B2S Standart DMD EmptyMer 26 Sep 2018 - 19:45
Thanks for sharing [PARTAGE] B2S Standart DMD 3253257302
» [PARTAGE] db2s
» [PARTAGE] Les intros que j'ai créées
» [TABLE] Ghostbuster Stern
» [PARTAGE] Palettes
» [PARTAGE] Wheeler FX3
Pincab Passion :: Centralisation , Créations & Partages médias :: Centralisation des Médias :: Médias divers-
