Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 20:58
Je ne me souvenais pas que tu pouvais choisir dans pinscape pour les boutons, dans tous les systèmes électroniques quels qu'ils soient, un bouton connecte à la masse en général.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 21:18
Merci de la précision, je crois que c'est un élément que je n'ai pas compris. Je dois brancher un relais 5V entre la masse de mon alim 5V et la masse de la KL25Z c'est bien ça ? Je ne comprend pas vraiment ce que fais ce relais en fait ! ça ressemble à quoi svp ?
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 21:20
Pour tes boutons tu tires un fil de la masse de ta KL sans intermédiaire que tu connectes à l'un des connecteurs de chaque bouton (n'importe lequel, il n'y a pas de polarité) et l'autre connecteur, tu le connectes directement à l'entrée de ta KL à laquelle tu veux faire correspondre ce bouton, donc pas de relai.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 21:47
C'est moi qui déconne... les entrées ne règlent pas, c'est que les sorties
Sebcemoi aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 6 Avr 2021 - 21:48
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 8 Avr 2021 - 11:05
Bonjour, de nouveau, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre sur le DMD. J'ai donc activé mon écran pin2dmd, ça a bien pris la clef de licence. Windows détecte bien l'écran en USB.
Je ne comprend pas du tout comment afficher quelque chose dessus ! Je pensais que ça se faisait bêtement dans VPX, mais je ne trouve aucune option pour l'activer. En installant VPX j'avais bien indiqué "pin2dmd" comme option supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai pu râter svp ?
edit : ok je suis nul, j'ai trouvé dans les options F1 - cocher "use external dmd" et décocher "show dmd on screen"
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 8 Avr 2021 - 11:07
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 8 Avr 2021 - 11:18
Désolé je n'avais pas encore vu ton tuto là-dessus ! Le forum déborde de trucs et astuce en tout genre, j'étais passé à côté ! Désolé pour le temps perdu !
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 8 Avr 2021 - 11:19
Aucun souci, je t'avais aussi envoyé le lien quand tu t'es inscrit.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 11 Mai 2021 - 0:19
Bonsoir Moi je te lis depuis l'île de la Reunion ou je vis me lancer dans un projet Pincab en 42 pouces. Merci pour toutes ces précieuses infos, j'aurais surement besoin d'aide pour la partie informatique et pour le reste je devrais m'en sortir. Bravo pour ce tuto complet et felicitations pour la somme de travail effectué A bientôt
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 11 Mai 2021 - 8:12
Merci de ton message. Pour la partie logicielle, tu as regardé mon autre tuto que tu as reçu à ton inscription ?
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 11 Mai 2021 - 10:33
Bonjour, je m'interroge encore sur le sytème son 2.1 que je vais mettre dans le pincab, pour les sons/musiques du fronton. Davadruix m'a bien aiguillé sur mon sujet mais je me demande encore quoi faire.
Solution 1 : acheter un kit tout prêt pour PC. Gros avantage, on branche et ça fonctionne, mais faut démonter les enceintes.
Solution 2 : monter un kit Gros avantage, gain de place, et ce sera probablement plus propre au niveau des enceintes. Plus galère par contre pour le subwoofer.
Est-ce que c'est jouable d'alimenter ça : https://www.smallcab.net/amplificateur-stro-100w-p-2433.html avec mon alimentation 24V (prévue au départ pour les contacteurs) https://www.pincab.eu/alimentations-electronique/329-alimentation-24-volts-10a-240w.html ??? (oui j'en suis là des connaissances en élec', et du coup j'ai un gros doute).
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 11 Mai 2021 - 10:52
Perso je ne m'emmerderais pas et je mettrais le bon kit 2.1 parfaitement calibré pour l'ampli et même les enceintes entre elles. Et pour 50€ tu as des trucs vraiment propres. Après s'il faut péter un peu les enceintes pour pouvoir les fixer (ce que j'ai fait), à 50€ pas très grave.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 11 Mai 2021 - 11:03
Ok, merci, bon vous êtes 2 avec le même discours, je pars sur votre idée ! Encore merci pour ce pti conseil supplémentaire !
zedrummer aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 3 Juin 2021 - 9:26
Je vais attaquer la partie contacteur, petite question bêbête : vous faites comment pour faire tenir la diode sur les contacteurs ? Vous soudez après avoir mis les fils ? Il y a une astuce ?
Si je reprend ce schéma : Qu'est-ce que représentent les branchements verts et noirs sur T3 et L3 svp ?
Et pour le sens de la diode, c'est toujours le "pti trait" vers le "+" ? Merci !
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 3 Juin 2021 - 12:10
Moi j'ai soudé la diode sur les 2 fils qui arrivaient. Oui la diode, c'est le trait vers le +. L'image est une capture d'écran que j'ai réutilisée, mais les verts et noirs qui sont dessus sont des restes de l'image capturée, comme tu le vois ils ne vont nul part car ils ne sont pas raccordés.
Sujet: Merci, merci, merci et encore merci :) Dim 6 Juin 2021 - 17:32
Wow, sacré travail sur ce tuto... Je me suis mis à le lire "plus pour le fun qu'autre chose" car mon pincab n'était pas le prochain projet sur lequel je comptais me lancer mais à la lecture de toutes ces informations et, paradoxalement, de la quantité de travail à fournir pour la création d'un pincab, je me sens booster à mort... C'est assez fou de voir que je prends presque plus de plaisir à la conception et à la mise en oeuvre qu'à l'utilisation une fois l'objet de mes désirs terminé En tout cas, une très large majorité des questions que je me posais à trouvé réponse dans ce tuto, c'est magique
Merci et au plaisir de partager avec vous
ebor aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Dim 6 Juin 2021 - 17:41
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mar 15 Juin 2021 - 9:52
Bonjour Je voudrais pas être pénible en la ramenant - mais je vais quand même l’être . Le petit trait sur une diode indique la cathode, et suivant le montage et ce qu'on veut faire, on connecte la cathode à différents potentiels (ça peut être "plus", ça peut être "moins"). Dans le cas des contacteurs, on le connecte en effet au "+", mais ça n'est pas toujours vrai.
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 2 Sep 2021 - 16:36
WHAOU, je viens juste de découvrir le monde du Pincab et ton tuto est juste ahurissant d'infos. Tu as du passer un temps de fou mais quel mine d'or !!! je vais réfléchir à en fabriquer. Il faut que madame valide et que je trouve la place !!!
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Jeu 2 Sep 2021 - 18:25
Merci pour le compliment @benoitl. Il faut vraiment que tu ailles te présenter dans la section dédiée pour pouvoir poster sur le forum, c'est la petite contrainte imposée (avec la lecture des règles qui sont assez courtes).
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 15 Déc 2021 - 6:26
Salut, bravo et merci pour cet ENORME travail de partage de connaissnace et d'expérience ! Je me suis ( beaucoup) inspiré de ce tuto pour mon premier pincab presque fini. Je posterai le résultat l'année prochaine comme disent les vieux !! Ahahah Ce post est une vrai mine d'or comme il a été dit plus haut... Une base indispensable .. une bible même ! Bravo
Sujet: Re: [TUTO] Comment fabriquer son pincab ? Mer 15 Déc 2021 - 8:49
Salut @franssouze et merci beaucoup pour ce message qui fait forcément énormément plaisir! C'est bien le but, faire un tuto qui est un point central et une référence unique pour l'ensemble des tutos très riches écrits sur ce formidable forum. N'hésite pas à effectivement nous poster un WIP.
