| [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED | |
+36yann35 Dedelastuce Gate tyra38 Totche paf_prod muskaotik Patkiller Sebcemoi tetrafred anaconda703 Olive91 worr202 michel757 grenouillor Shadow_SHD mpierre 1962kafer bono auffret xav71 ZXR Steve67 jlbrd -Fab- Fix69 DarkTrooper guich84 grozby88 peskopat hamer bip-bip-72 zedrummer BoomDivX mariopourlavie rolando38 40 participants |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Lun 18 Mar 2019 - 23:31 | |
| Salut @muskaotik, je suis évidemment tout à fait d’accord avec zedrummer, mais si je puis me permettre, le détail de ta config nous permettrait te t’aider au mieux pour te dire ce que tu peux faire tourner comme émulateur etc ... Même si ton projet n’en est qu’à ses balbutiements, n’hésites surtout pas à créer ton sujet WIP dans la section pincab des membres, ça te permettra de présenter le projet, poser les bases, détailler les moyens ... | |
muskaotik
Messages : 53 Département : 38
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 19 Mar 2019 - 13:15 | |
| Merci les gars, Je suis désolé je m'enmele les pinceau meme dans la rédaction un peu tardive hier. Je t'assure Zed que j'ai lu et relu et bien assimilé le tuto. J'ai bien acompris que les tables VPT sont VP9 et VPX sont les tables VPX. Mais avec ce que vous me dites, il est mieux d'utiliser seulement VPX ? Lors de ma configuration dans PinBallX sur la conf visual pinball on me demande l'exe, j'ai mis VPX c'est OK ? Ce que je comprend pas, je me suis peut etre mal exprimé, c'est que si j'ai des tables VPT et VPX, comment PinballX peut lancer ma table VPT vu que j'ai déclarer VPX dans l'exe de lancement ? si je veux utiliser les tables VPT et VPX il faut que j'ajoute chaque exe en systeme indépendant dans PinballX ? merci encore a vous. je crée des que possible mon sujet WIP alors EDIT : ma conf : PC i7 deuxieme génération @ 2.5 Ghz , 12 Go de mémoire avec un SSD de 250Go et une carte NVIDIA 980 GTX | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 19 Mar 2019 - 14:28 | |
| Salut @muskaotik, il faut que tu rajoute VP9 dans "Other systems" lors du setup de pinballx, tu recopie les mêmes chemins que pour la page de VPX (normalement c:\visual pinball) pour l'exe, tu choisis celui de vp9 et pour parameters, tu recopie également la même chose que pour VPX. Ensuite dans le game manager, tu configures les tables .vpx pour VPX et les .vpt pour VP9 ou PM5 etc ... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 19 Mar 2019 - 15:02 | |
| Ah non, mais je me suis mal exprimé alors. J'étais sincère quand je te remerciais d'avoir lu mon tuto. Nulle ironie ! | |
muskaotik
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 19 Mar 2019 - 19:19 | |
muskaotik
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 19 Mar 2019 - 19:46 | |
| Non il n'existe pas de package, Pincab Passion défend les créateurs de tables et db2s. Dans la centralisation, tu ne trouveras que des liens vers les sites où ces derniers ont décidés de stocker leurs tables. Et puis c'est vraiment sympa de prendre le temps d'installer une table, de bien la tester avant de passer à la suivante | |
muskaotik
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mer 20 Mar 2019 - 8:38 | |
| Entendu je te remercie, Tu as raison, je vais procéder ainsi. J'ai pu mettre AC/DC hier et Addams Familly, j'ai un peu pinaillé pour trouver les roms et B2S mais j'ai fini par réussir, et ça fait plaisir quand ça marche | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mer 20 Mar 2019 - 11:24 | |
| Dans les tables universelles (appréciées de la grande majorité ) tu as Medieval Madness, Attack from Mars, Monster Bash, Addams Family, Cirqus Voltaire, Tales of the Arabian Nights. . | |
paf_prod
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mer 19 Juin 2019 - 14:30 | |
Totche
Messages : 41 Département : 59-62
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Dim 4 Aoû 2019 - 20:21 | |
| Bonsoir, un petit point que je voudrais éclaircir : est-ce qu'il faut une résistance de limitation de courant pour brancher les leds des boutons qui sont directement sur l'alim 12v ? , j'ai cherché et pas trouvé, sur aliexpress, y'a pas de schéma avec des résistances, donc je doute. Merci | |
tyra38
Messages : 226 Département : 38
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Dim 4 Aoû 2019 - 21:03 | |
| @Totche, non , pas besoin de résistance tu peux alimenter directement en 12 v tes leds de boutons. | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Dim 4 Aoû 2019 - 21:12 | |
| Si tu as acheté des boutons avec led 12V, tu les brancher directement sur ton 12V. | |
Totche
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Dim 4 Aoû 2019 - 21:29 | |
| OK, merci les gars | |
Dedelastuce
Messages : 24 Département : 91
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 17 Sep 2019 - 17:54 | |
| Hello un grand merci pour le tuto
J'ai une question, Dans la partie Auto On du choix de l'écran il est stipulé : Encore une fois, c’est difficile de le savoir à l’avance et surtout, il y a une possibilité pour trafiquer ça de façon à ce que ça marche quand même, nous verrons ça quand nous étudierons la connexion du pincab au secteur.
Sauf que je ne vois la mention nulle part (c'est possible que je sois passé à coté hein :-)) Ca m'interesse de trafiquer une TV pour l'allumage auto
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 17 Sep 2019 - 18:24 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mar 17 Sep 2019 - 18:38 | |
| Hello, ah oui tiens, tu as raison, j'ai oublié de mettre le lien vers le tuto de Shadow. Merci à vous 2, je vais corriger ça rapidement. | |
Dedelastuce
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mer 18 Sep 2019 - 10:00 | |
| Cool Merci bcp les gars Le projet commence à bien se dessiner dans ma tête ++ | |
yann35
Messages : 16 Département : Ille et Vilaine 35
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Sam 12 Oct 2019 - 23:34 | |
| merci pour ce super tuto, super long et très bien expliqué, plus qu'à commencer la construction de mon pincab super boulot !!! | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Dim 13 Oct 2019 - 7:32 | |
| Avec plaisir, merci du petit message , ça fait toujours plaisir. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Mer 20 Nov 2019 - 8:08 | |
Voljega
Messages : 241 Département : 75
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Ven 31 Jan 2020 - 8:17 | |
| Merci pour ce mega tuto de ouf !
J'ai déjà une petit question, je souhaitais utiliser comme PC pour le Pincab cette machine : https://www.minimachines.net/actu/ipason-f-migrate-78307 pas extrèmement puissante (le RX Vega 8 inclus dedans est moins puissant qu'une GeForce 860M), mais qui par je ne sais quelle miracle fait tourner Pinball FX 3 parfaitement. (alors que mon précédent PC avec une GeForce 860M n'arrivait pas à dépasser les 25FPS sur PFX3 an 1080p, peut-être la fréquence du CPU fait elle la différence)
Le problème c'est qu'il n'y a qu'une sortie vidéo, donc donc pour le backglass je me demandais si c'était possible de le connecter autrement, par exemple usb vers hdmi si ça existe ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Ven 31 Jan 2020 - 8:35 | |
| Pour faire tourner PBFX3, tant que tu ne passes pas en 4K, il ne faut pas une grosse config - Citation :
- Configuration requise
[list=X5LH0c] [*]Système d'exploitation : Windows 7. [*]Processeur : Dual Core CPU @ 1.6GHz. [*]Mémoire vive : 4 GB de mémoire. [*]Graphiques : Nvida GTS 450 or AMD equivalent. [*]DirectX : Version 11. [*]Espace disque : 6 GB d'espace disque disponible. [*]Carte son : DirectX compatible sound card / integrated. [/list]
c'est juste dommage de partir sur un pincab et de ne pas miser sur VPX. Je sais, ça fait une petite différence de configuration, mais en cherchant dans l'occasion, on arrive vite à des offres intéressantes. Moi j'ai quasiment tout mon système sur les 2 pincabs familiaux qui viennent de l'occasion. Par exemple, en cherchant 2 minutes sur LBC, j'ai trouvé https://www.leboncoin.fr/informatique/1729793155.htm/ qui, pour 100€ de plus que ce que tu prévois, fera tourner VPX en full HD comme un charme et même, selon l'un de nos camarades, arrive à faire tourner en 4K moyennant quelques réductions de détails. | |
Voljega
| Sujet: Re: [SUPPORT] Commentaires/demandes d'améliorations du tuto "Comment fabriquer son pincab" by ZED Ven 31 Jan 2020 - 21:19 | |
| Alors en fait c'est que j'en suis à trois PC d'acheté ces derniers mois, un gros PC game ce PC Ipason que j'avais acheté pour remplacer celui du salon qui a cramé mais qui me déçoit un poil (manque de puissance par exempe) et du coup j'ai acheté ce troisième PC (https://www.banggood.com/NVISEN-Y-GX01-Mini-PC-Intel-Core-I7-9750H-8GB-DDR4-256GB512GB-SSD-Gaming-PC-Quad-Core-2_4GHz-to-4_1GHz-Intel-HD-GraphicsNVIDIA-GTX-1650-DDR42-Slot-M_2-2280-SSD-2_5inch-SATA-HDMI-DP-Type-C-p-1625833.html?rmmds=myorder&ID=6135331&cur_warehouse=CN) pour remplacer la Ipason et comptait utiliser le Ipason pour le Pincab Après je peux toujours utiliser ce troisième pc pour le pincab éventuellement, mais j'aurais préféré utiliser le Ipason, même si il est un peu limite, enfin si il peut faire tourner VP mais pas VPX ça pourrait m'aller surtout si VPX c'est surtout pour les toutes nouvelles table Stern dont je peux me passer... Dans tous les cas je ne peux pas acheter un 4ème PC Du coup le problème de la sortie video unique c'est un problème ou je pourrais connecter mon écran backkglass avec un convertisseur usb to hadmi ou quelque chose du genre ? | |
