| | [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin | |
| | Auteur | Message |
Darkmeteor
Messages : 220 Département : Meuse 55
| Sujet: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 25/5/2013, 19:25 | |
| Hello, voici le petit bout de script que j'ai modifié dans le fplaunch.ahk. Le fichier de base est la version 1.295 wip 10 A la ligne 562 et 564, il suffit de remplacer : - Citation :
- "%emupath%\%executable%"
par ceci : - Citation :
- %emupath%BAM\FPLoaderNew.exe /FPEXE:"%executable%"
Puis par défaut, les tables seront lancées avec BAM et l'executable de FP par défaut qui est dans settings.ini d'hyperpin. Pour spécifier un executable particulier, il faut rajouter un fichier texte fpexetables.txt dans le répertoire settings d'hyperpin. Dans ce fichier il faut mettre sur la première ligne le nom de la table (sans l'extension), puis la seconde ligne le nom de l'executable à utiliser, et ainsi de suite pour toutes les tables qui ont besoin d'une version particulière pour bien fonctionner. edit : J'oubliai, il faut aussi télécharger autohotkey pour recompiler le script en executable (ahk2exe) qui se trouve dans le répertoire d'installation d'autohotkey. Attention à choisir ANSI 32bit comme base file avant de convertir en exe. | |
| | | bip-bip-72 Admin fondateur
| Sujet: Re: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 25/5/2013, 20:00 | |
| Merci pour le tuto. Un défaut que je trouve sur vp,c'est que la table est plate,mais pas futur pinball,grâce au décors sur les cotés, la table est plus en profondeur. J'espère un jour que vp sera pareil. Au salon on ma dis que bam n'en valais pas la peine. Faux vrai? | |
| | | Darkmeteor
| Sujet: Re: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 25/5/2013, 20:24 | |
| L'angle de la caméra est vraiment horriblement trop en arrière par défaut sur FP. C'est possible à corriger dans la base de registre, mais pas la lumière. Du coup en faisant cette correction, la source de lumière devient très forte sur le bas de la table, et ça, c'est pas corrigeable sans BAM. Et sinon la static cam de BAM rajoute pas mal de profondeur à l'image. Pour ma part, si je me suis cassé la tête avec le fplauncher c'est que je ne peux plus utiliser FP sans BAM | |
| | | tetrafred
| Sujet: Re: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 25/5/2013, 21:28 | |
| Merci, si j'ai le courage je ferais la modif en plus de celle pour lancer les table pinballFX2 via Hyperpin. Jusqu'ici j'ai plutôt eu la poisse par manque de temps. T'a partager ton astuce sur Vpuniverse ou le forum Hyperspin? | |
| | | Darkmeteor
| Sujet: Re: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 25/5/2013, 21:53 | |
| Oui sur le forum d'hyperspin dans le sujet de BAM. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [TUTO] Utiliser différents exe avec BAM sous hyperpin 29/5/2016, 11:33 | |
| Sujet déplacé dans la bonne section | |
Sujets similaires | |
| Nouveaux sujets | » [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?15/5/2024, 00:21 par Powerus» [EN COURS] ZeDMD et Doflinx pour MAME12/5/2024, 19:38 par oja» [EN COURS] Masters of the univers VPX12/5/2024, 16:57 par Richard» [WIP] Pincab de Scørpio 32" - 50%11/5/2024, 13:07 par scørpio» [EN COURS] Tables VPX avec écran fonctionnel11/5/2024, 00:40 par Powerus» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%10/5/2024, 19:07 par zigou83» [WIP] PinCab Pad de Roro !6/5/2024, 23:26 par R0d0LpH3» [EN COURS] Problème de table6/5/2024, 18:35 par doom62» [RÉSOLU] Dof Config Tool3/5/2024, 18:27 par Goblin» [EN COURS] Aide au choix : TV ou Moniteur PC 4K1/5/2024, 11:03 par franssouze» [WIP] Pincab bouboul198128/4/2024, 18:12 par bouboul1981» [NON RÉSOLU] Branchement bouton27/4/2024, 18:35 par R0d0LpH3» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds26/4/2024, 01:45 par speedys95 |
Derniers sujets | » [EN COURS] PUP packs sur ramdisk?Aujourd'hui à 12:36 par Powerus» [TUTO] Mettre à jour VPX 10.6 vers 10.7.xAujourd'hui à 11:57 par Powerus» [TUTO] Installation du ZeDMDHier à 20:36 par zedrummer» [TERMINÉ] Avenger Colorisation WIP17/5/2024, 21:57 par franssouze» [WIP] Silent Hill17/5/2024, 10:28 par RED31» Nouvelles (versions de) tables VPX 2024 17/5/2024, 00:10 par M4dd4M» [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%]16/5/2024, 22:07 par franssouze» [GAMEROOM WIP] Cible fléchettes classique avec compteur points via camera16/5/2024, 19:42 par Snorky» 16/05/2024 les derniers Pincab deluxe et 32" 16/5/2024, 10:27 par Benoit33» [WIP] Pincab de zigou83 / 32" - 5%15/5/2024, 23:06 par Moussounet» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.0515/5/2024, 14:43 par Powerus» [RÉSOLU] Choix de Carte Graphique / Processeur14/5/2024, 18:04 par franssouze» PSEUDO PINBALL FX2 & fx3 SUR STEAM14/5/2024, 15:10 par Sauveur Nicosia» [RÉSOLU] Aucune table ne se lance14/5/2024, 14:04 par Sauveur Nicosia» [EN COURS] Table back to the futur14/5/2024, 07:34 par Goblin |
