| [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab | |
+29Keyjee tcholeaway slide97 davadruix manitou153 zekill hypermc fh83 TchouK Sebcemoi berserk ParMesSoins haplo789 Gui_2009 peskopat Shadow_SHD JLLL anaconda703 rodolpher lamalgame jéjé83520 rolando38 hamer TrodborT magnum1976 goliath59 Steve67 zedrummer grenouillor 33 participants |
grenouillor
Messages : 75 Département : 14
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 16 Déc 2018 - 18:41 | |
| mais merci @lamalgame, ca va nous éviter de tomber dans le piège. bon courage pour la suite. | |
lamalgame
Messages : 20 Département : 69
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 16 Déc 2018 - 19:06 | |
| Oui donc maintenant je voudrais plus me planter sur le choix de l'écran. Je lance un appel à l'aide pour trouver un 40 pouces 4K même si on à beaucoup plus le choix en 43 pouces j'aimerai rester en 40 pouces avec une hauteur maxi de 55cm si quelqu'un a un retour fiable sur un modèle je suis preneur ! merci | |
rodolpher
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 16 Déc 2018 - 21:40 | |
| Je suis tombé un peu par hasard sur une database assez bluffante. Problème il n'y a que la référence de la dalle elle même. Par contre on a toute les carac et du coup il et possible d'avoir les taille de dalle décortiquée. Je me demande même s'il est possible de se procurer une dalle commerciale par ce biais:
http://www.panelook.com/modelsearch.php?op=advancedsearch&order=panel_id&resolution_pixels=8720&display_mode_lc_family=3&outline_v_low=600&outline_v_high=650&backlight_type=10
Je viens d'ailleurs de retrouver la référence de la dalle de ma télé Sharp sans trop de soucis. Ca doit être faisable pour les autres | |
magnum1976
Messages : 144 Département : 53
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 17 Déc 2018 - 9:38 | |
| @lamalgame : Je me suis permis de changer la couleur de fond dans le tableau pour ta TV Haier, puisqu'elle n'est pas adaptée finalement Et puis ça serait pas mal d'avoir des retours sur les TV qui ont encore un "?" dans la colonne "perfo"... sinon ça ne sert a rien d'avoir une liste J'ai mis à jour le tableau avec la TV que je viens d'acheter : Thomson 4K sous référence 43UV6206W Tout fonctionne très bien en 4K 60Hz, démarrage auto quand on allume le PC....belle image, belle couleur... enfin tout est nickel. Pour les infos de la TV, c'est par là | |
anaconda703
Messages : 9 Département : 77
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Jeu 10 Jan 2019 - 9:38 | |
| Je viens de rajouter les info pour l'écran LG 43UD79-B. C'est un écran de PC à la base en dalle IPS. Voici un lien qui le test : Rtings Très bon site que je vous invites à regarder si vous ne connaissez pas. Il faut juste savoir que les constructeurs aiment bien avoir des nom différents entre US et EU...
JLLL
Messages : 111 Département : 41
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Jeu 14 Mar 2019 - 20:56 | |
| J'ai rajouté celui que je viens d'acheter. Il tient largement dans un Pincab 40" ( 905x517x75 ) Il est en promo à BUT en ce moment à 250€ et les vaut largement une fois l'image réglé correctement. Pas de lag, mode jeu, possibilité de désactiver tout les traitement de l'image.
https://www.lcd-compare.com/televiseur-THO40FD3336-THOMSON-40FD3336.htm
https://www.but.fr/produits/113118/Televiseur-Full-HD-40-101-cm-THOMSON-40FD3336.html | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 18 Mar 2019 - 19:36 | |
| Sorry pour le double post, mais c'est pour alerter sur la qualité de la thomson que j'ai acheté.. Et bien pour 250€ en Full HD 40" il n'y a certainement pas mieux!!! Je vous explique vite fait, elle gère en natif le downscale ( DSR ) 2.5k et le 4k à 30hz, mais il est tout a fait possible d'activer tout ça à 60hz dans windows. Et là, bien que la qualité ne peut être égale à une véritable 4K, elle est tout de même laaaaaaaaaargement supérieure à du Full HD dans VPX! J'en suis bouche mouton.... euuuh bouche bêêêêh ( ok je sors à la fin du post ).. Bref comme pépin, exit les options d'antialiasing, jouer en pseudo 2.5k à 60fps synchro verticale activé pour une fluidité parfaite ( avec aussi le DDraw à 0 dans la base de registre pour jouer en vrai Fullscreen ) et un vrai régale! Même sur la dalle HD, calculée en UHD les tables sont magnifiques, et remettre en HD est.... buaaaaaarrrk... Donc vraiment cette Teuveu, c'est la grosse bonne affaire pour du Full HD 40" avec DSR en Natif La c'est des test sur mon PC, j'espère que la config d'occase pour mon pincab que j'ai trouvé sera assez caustaude. Du coup j'update la BDD en ajoutant 4K natif en DSR | |
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 18 Mar 2019 - 19:39 | |
| - JLouLoulou a écrit:
- Sorry pour le double post
Le multipost c'est quand on poste plusieurs messages d'affilée dans le même sujet et en quelques minutes d'intervalle. À partir du moment où les messages sont espacés d'au moins 24 heures ce n'est plus du multipost ++ | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 18 Mar 2019 - 19:42 | |
| Dis dont @Shadow_SHD.. Tu a cliqué sur "cité" là!!! Pooo bien.. J'ai encore mal aux oreilles de la dernière fois moi que j'ai fais ça.. je vais te les tirer aussi | |
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 18 Mar 2019 - 20:00 | |
| Alors je vais être plus explicite Entre citer le dernier message dans son intégralité et citer un extrait dudit message pour répondre à un point précis il y a un fossé Donc dans un message qui soulève plusieurs points rien n'empêche de citer l'extrait auquel on répond, c'est une utilisation justifiée et cohérente du bouton Citer. Par contre citer l'intégralité du dernier message ne présente aucun intérêt et s'apparente à répéter intégralement ce qu'un interlocuteur vient de dire avant de lui répondre : imagine la situation dans la vie réelle, je pense que tu te dirais "mais il se fout de ma tronche celui-là ?!" ++ | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 19 Mar 2019 - 17:58 | |
| J'avais bien saisi aussi que tu taquinais petit coquinou ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 19 Mar 2019 - 18:14 | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 20 Mar 2019 - 12:38 | |
| Bande de petit sacripant! | |
Gui_2009
Messages : 39 Département : 37
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 27 Mar 2019 - 14:15 | |
| Hello ! @JLouLouLou merci pour ta contribution, j'étais justement à la recherche d'un 40" pour mon projet ! Go Go Go ! Petite précision : je suis allé le chercher hier chez BUT, il est passé à 229,99€ Pour du FHD qui tient la route, c'est plus que correct comme prix ! https://www.but.fr/produits/113118/Televiseur-Full-HD-40-101-cm-THOMSON-40FD3336.html Vivement ce WE pour les tests Bonne journée les gens ! | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 27 Mar 2019 - 15:52 | |
| @Gui_2009 . N'oublie pas de mettre la TV en mode jeu et de désactiver toutes les options de traitements d'image pour éviter l'input lag.. Encore que en mode sport ( qui active le PPi200 ), je n'ai pas trop eu la sensation d'avoir de l'inputlag, c'est très léger.. Les menus de configuration sont un peu bordélique, suivant le mode que tu mets le menu change et je me perdais au début entre le menu config simplifié ou complet. Elle est reconnu en 4K sous windows mais seulement en 30hz. Pour activer le 4K 60hz, il faut aller dans le panneau de configuration Nvidia, et ajouter comme résolution personnalisée la 3840 x 2160 à 60hz. Si l'image est "flou" par défaut, c'est que Windows c'est mis dans une autre fréquence que 60hz, donc à toi de passer en 60hz manuellement dans le panneau de config de windows. Il faudra aussi que tu supprimes "le capteur" sous la TV. Ce n'est qu'un bout de plastique facilement démontable. Il suffit d'enlever le cache arrière pour l'enlever. | |
haplo789
Messages : 13 Département : 31
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Dim 31 Mar 2019 - 15:35 | |
| En lisant cette liste d'écran (qui est très utile, merci grenouillor), je me suis demandé si la partie HDR (ou pic lumineux) ne pouvait être également utile.
J'avoue qu'en tant que néophyte,je ne suis pas sûr que cette option soit utilisée dans les différents logiciels...(Ce qui serait bien dommage quand on voit son apport). | |
ParMesSoins
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 9 Déc 2019 - 17:36 | |
| - JLLL a écrit:
- J'ai rajouté celui que je viens d'acheter. Il tient largement dans un Pincab 40" ( 905x517x75 )
Bonsoir, Jill tu précises que ce modèle tient dans 517 de large, or sur le lien ils indiquent " Dimensions sans socle : 524 x 905 x 75 mm (HxLxP*)" C'est une erreur de leur part ou tu as désossé la bête ? Par ailleurs, ce modèle étant assez compliqué à trouver à bon prix, qlq'un aurait un 40' (qui rentre dans du 517mm) en 4k à me conseiller ?? Merci. Désolé, le sujet est abordé ici (même si répond pas forcement à la question) https://www.pincabpassion.net/t10998-resolu-choix-du-playfield | |
JLLL
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 9 Déc 2019 - 21:49 | |
| C'est parce qu'ils prennent la cote extérieure totale donc avec le capteur de télécommande qui dépasse. Mais celui ci s'enlève. | |
ParMesSoins
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 10 Déc 2019 - 14:00 | |
| Bonjour, je vais tester la REF: THOMSON 40FD3346 (et pas 40FD3336) ça semble être exactement les mêmes dimensions mais la dispo est beaucoup + importante: https://www.lcd-compare.com/televiseur-THO40FD3346-THOMSON-40FD3346.htm#prix_boutiques_en_ligne je vous redis... Le THOMSON 40FD3346 se désosse très facilement et du coup rentre parfaitement dans une caisse de 51,7. Par contre je n'ai pas réussi à le passé en 4K comme précisé ci-dessous pour son cousin (le 40FD3336) Il ne supporte pas le 60Hz... ou alors j'ai loupé une option dans le TV... tableau MàJ | |
berserk
Messages : 23 Département : 14
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 6 Jan 2020 - 18:57 | |
| Bonjour,
alors le est vraiment le produitTHOMSON 40FD3346 "ideal" pour les budgets serré? merci d'avance Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Lun 6 Jan 2020 - 19:49 | |
| Salut @berserk, nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section présentations afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section fonctionnement du forum afin de prendre connaissance du règlement. Merci | |
ParMesSoins
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 7 Jan 2020 - 8:42 | |
| Salut @berserk, Bienvenue ! Pour moi il est TOP ! facilement démontable Rentre dans une caisse origine (51,7 cm) J'ai même déporté très facilement les speakers Démarrage auto Par contre pas de 4k (même en "bidouillant" la fréquence sur W10) | |
berserk
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mar 7 Jan 2020 - 13:06 | |
| Bonjour merci pour le retour @ParMesSoins, les autres ecran de la liste ne sont pas facilement trouvable dans les magasin car il date un peu. je vais essayer de trouver celui la. Merci encore de tes infos cordialement | |
TchouK
Messages : 10 Département : 62
| Sujet: Re: [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab Mer 22 Jan 2020 - 11:25 | |
| salut tout le monde et désolé pour le léger déterrage ! est ce que quelqu'un sait si le 40FD3306 est compatible DSR 4K comme son cousin 3336 ? Comment le vérifier ? via les menus ? | |
