 [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.
ze-bob
ze-bob
Département : loiret
[INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. Empty
MessageSujet: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyVen 23 Nov 2018 - 16:56
Bonjour la compagnie, je viens ici vous raconter ma mésaventure avec Windows 10 et ma carte ASUS P7H55-M.
Jusqu'à présent mon Pincab fonctionnait sous Windows Seven sans aucun soucis, mais j'ai tout de même voulu franchir le cap d'une installation de Windows 10 ver:1809.
L'installation se passe très bien, tout est fluide à souhait, bref le pied, mais au premier redémarrage à froid c'est le drame, plus de clavier, plus de souris et plus de KL25Z, bref les ports USB ne fonctionnent plus du tout, autant dire qu'on est vite dans le caca sans clavier ni souris (le port PS2 fonctionne pour se dépanner).
Tant qu'on redémarre l'ordi à chaud (sans couper son alimentation secteur) Win 10 ne pose aucun problème, par contre à froid (après une coupure secteur) les ports ne sont plus reconnus et c'est la cata complète.
La cause:
Depuis une mise à jour de Win 10 en Avril dernier certaines cartes mères à base de Chipset H55 (et certainement d'autres) ne sont plus vraiment suivies au niveau des drivers, le cas de la mienne, ce qui se résume par "t'es mignon avec ton vieux matos mais va falloir penser à changer..."
Les port USB à l'arrière de la carte sont donc tous inopérants et ASUS ne fournit aucun driver pour Windows 10 qui est censé les avoir en stock.
Remède:
Sur la carte mère se trouvent des connecteurs de couleur bleue (ils sont souvent bleus), ces derniers sont utilisés pour brancher les ports USB qui habituellement sont en façade des tours d'ordi, et ces ports USB déportés fonctionnent encore très bien.
Il suffit donc de se brancher sur ces ports pour retrouver un fonctionnement tout à fait normal.
Autre solution possible, acheter une carte PCI avec des ports USB supplémentaires, cout dérisoire et c’est efficace.
Exemple de câble permettant de se brancher directement sur la carte mère (ce que j'ai sur la mienne).
https://fr.aliexpress.com/item/Haute-Qualit-30-cm-Carte-M-re-Interne-9pin-Pas-2-54mm-Double-Port-USB-2/32864218086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37jWdLVX
Et sur ma carte ça se branche sur un des ports encadré en jaune.
[INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. P7h55-10
Il existerait un correctif sur le site Microsoft que je n'ai pas voulu tester, si certains l'ont essayé ça peut aussi aider de savoir si ça fonctionne.
J'espère que ça pourra en dépanner ici, en espérant que ce sujet ne fasse pas doublon avec un autre.
http://www.objectif-pyro.fr
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyVen 23 Nov 2018 - 18:20
T'es sous Windows 10 1809? Parce que ça a l'air d'être la cata cette version. Moi je suis encore sous 1803, mais j'ai peur du jour où ça va se mettre à jour!
ze-bob
ze-bob
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyVen 23 Nov 2018 - 18:36
Oui tout à fait, version 1809 (je viens de modifié mon post pour le préciser), entre nous ne fais pas les mises à jour tant que ça marche bien comme ça, pour ma part j'ai téléchargé la dernière version chez Microsoft, je n'ai pas eu le choix que de subir cette connerie.
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptySam 24 Nov 2018 - 12:23
Chez moi elle m'a plantée mon graveur Blu-ray , plus moyen de graver , c'est fait exprès par Microsoft [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. 773715342 [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. 773715342
ze-bob
ze-bob
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptySam 24 Nov 2018 - 16:41
Ca sent la discriminitude à plein nez ! ! !
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyDim 25 Nov 2018 - 12:35
C'est pour pousser les gens à upgrader vers du matériel plus récent Sad
ze-bob
ze-bob
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyDim 25 Nov 2018 - 12:49
Pour un Pincab l’intérêt est minim, mais j'imagine la misère si un jour je veux passer à Win 10 sur mon PC de travail, ça va encore m'agace. [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. 1221724981
MessageSujet: Re: [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant.   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. EmptyDim 25 Nov 2018 - 13:48
Exact , sur mon pc de bureau j'ai claqué un graveur externe en USB 3.0 , plus de problème et je pense   [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. 1982470514 j’espère avoir une longueur d'avance de ce côté là maintenant [INFO] Windows 10 et ports USB innopérant. 722859262
» [INFO] Activé le mode GOD dans Windows
» [INFO] Guide de "bonne conduite" avec Windows
» [INFO] Bug aléatoire sur le numéro des écrans Windows 10 qui change
» [RÉSOLU] Migration Windows 7 vers Windows 10
» [RÉSOLU] Au niveau des ports
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Informatique & Matériels audio/vidéo :: Windows-
