 [TUTO] Ultimate pincab controller
coyote
medax
actarus
leeoneil
arnoz
davidaames
francklek
manitou153
pepin
Moussounet
Arcaxe
max01fr
Krys76
sharkman68
Gate
Laurent0722
ParMesSoins
superdimi
Mick_03
ebor
Daliath
Snorky
sdf_
Matlo74
Benoit33
Totche
katanka
nicofab18
mcdmofr
vnguyenquangdo
Shin
Satansx
Patkiller
lagafxp
MAXxXAM
Ultima
cyrmil
48 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
[TUTO] Ultimate pincab controller Empty
MessageSujet: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyJeu 7 Fév 2019 - 15:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]~ Présentation ~
Démarrage d'un tuto sur l'UPC de chez Art'cab présente dans mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
La carte est plug'n play , il suffit d'emboiter une FRDM-KL25Z équipé de pins mâles dessous grâce aux pins femelles soudées à la carte controller .
L'avantage de l'UPC c'est qu'elle permet de s'affranchir de toute autre carte additionnelle comme les cartes relais ou mosfet , au total 32 toys sont pilotables , par la masse  Wink
Également intéressant la conception du circuit logique augmente le nombre de ports PWM qui passent de 10 à 22  cheers
Le support 3D à imprimer
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]~ Fonctions ~
~ Les contrôles & Jumpers ~
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- 20 ports boutons :
"De BT1 à BT20" , pour brancher tout ce qu'il faut .
- 1 port Nightmode :
"NM" , pour brancher sur un bouton et couper les toys le soir par exemple .
- 1 port Plunger :
"Plg" , Branchement du plunger avec potentiomètre .
- 1 Jumper 3.3V :
"3.3V_JMP" , permet de choisir si le voltage provient de la KL25z ou via le régulateur de l'UPC grâce à l'alim externe .
- 1 Jumper 5V :
"5V_JMP" , Idem que l'autre sélecteur .
Séparateur
~ Les Toys & Autres Ports ~
- 16 ports dit LEDs en PWM :
De LW1 à 16 , 1.5A/ports , compatibles avec des leds ou tout autres toys en 3.3V , 5V ou 12V ne dépassant pas la consommation max/ports .
- 10 ports puissance MOSFET On/Off :
De LW17 à 26 , 55V/35A max , idéal pour brancher vos 10 contacteurs par exemple , n'oubliez pas les diodes 1N400_ Wink , seuls les ports 17,18,19 & 26 sont PWM .
- 6 ports puissance MOSFET :
De LW27 à 32 , 55V/35A max également , pour brancher le reste de vos toys , Fan , Shaker , Meg , Knocker etc....  Diodes obligatoires également  [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302 seuls les ports 27 & 29 sont PWM .
- Alimentation de la carte :
3 Gnd pour les masses / 1 sortie 3.3V pour le potentiomètre du plunger / 1 sortie 5V pour les boutons lumineux par exemple / 1 entrée 5v-In pour alimenter la carte par une Alim Externe .
- Port USB :
Branchement de la carte en USB .
- Jumper VCC LTV :
Un autre TPPC à ne pas toucher .
~ Schéma de principe ~
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Tutos connexes :
- Pour bien démarrer avec sa carte FRDM .
- Branchement du potard .
- Installation du Direct Ouput Framework .
A suivre .... Le MEG , etc ....
Pour le DOF vous devez déclarer une Pinscape
Concernant le Schéma , libre à vous de l’adapter , c'est un exemple , une super base de départ  [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
A suivre en cours de rédaction .... merci de patientez study
Dernière édition par peskopat le Ven 17 Mai 2019 - 19:17, édité 153 fois (Raison : MAJ)
maitremad aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyJeu 7 Fév 2019 - 16:15
Résérvé
cyrmil
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 11 Fév 2019 - 16:24
j'ai reçu la mienne ce matin
je vais jouer avec demain  Very Happy
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptySam 23 Fév 2019 - 16:01
J'ai deux questions sur l'UPC (qui est un SUPER projet au passage) pour le concepteur @ArtCab :
1. Peut-on voir plusieurs tensions pour les toys ?
2. Pourquoi ne pas mettre systématiquement une diode directement sur l'UPC sur les sorties toys de puissance ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptySam 23 Fév 2019 - 17:12
1. Les toys sont commandés par la masse donc pas de soucis [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302 tu alimentes tes toys directement avec la tension dont ils ont besoin .
2. Vu qu'on la branche entre le + et le - , et que le + n'est raccordé qu'au toys et non à la carte ce n'est pas possible je pense .
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptySam 23 Fév 2019 - 18:05
Merci ! effectivement c'est clair dans le Schéma de cablage ... plusieurs tensions avec masse commune [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
Et pour les diodes je pensais que c'était comme les cartes MosFet que l'on alimente avec la tension qui va bien et qui du coup à deux connecteurs par sortie ... fonctionnement différente de l'UPC [TUTO] Ultimate pincab controller 773715342
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptySam 23 Fév 2019 - 18:08
De rien [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302 le tuto n'est pas fini Wink
gloubi591 aime ce message
Ultima
Ultima
Département : Seine et Marne
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 17:38
Super ca me branche bien, dis moi quand tu dis n'oubliez pas les diodes 1N4001 sur les contacteurs qu'est ce que cela signifie exactement ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 17:50
Très chouette de faire un tuto sur cette carte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ça va attirer du monde. Ça reste un mystère comment on peut "créer" des ports PWM en plus... Mais ça a l'air top!
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 18:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] certains toys deviennent des générateurs de courant électrique lorsqu'ils ne sont plus alimentés.
Imagine un moteur qui tourne et auquel tu coupes l'alimentation : avec l'inertie et tout un tas de lois physiques le moteur continue de tourner jusqu'à l'arrêt complet.
Pendant ce laps de temps ils génère un courant électrique qui peut repartir à la source d'alimentation, et là c'est le drame [TUTO] Ultimate pincab controller 773715342
Le rôle des diodes est d'absorber ce courant électrique et donc de protéger l'électronique qui pilote le moteur.
Par conséquent tout toy potentiellement générateur de courant lorsqu'il n'est plus alimenté doit être équipé d'une diode 1N4001 : les contacteurs, le knocker, le shaker...
Ultima
Ultima
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 18:20
Merci pour ton explication Shadow, je comprends le pourquoi du comment, derniere question car j'ai bien l'intention de me procurer cette carte, ou trouve t'on ces fameuses diodes et comment se branchent t'elle ?
Normalement c'est ma derniere question sur ce sujet Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 18:25
Que tu dois brancher une diode entre le + et le - de ton contacteur pour éviter les retours de courants [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Grâce à l'ajout de TLC5940 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 19:21
Ah d'ac... Effectivement, j'ai programmé cette carte il y a quelques temps quand je me suis mis à la programmation du Raspberry PI. Mais du coup, il faut forcément faire une mise à jour particulière de la KL25Z, non?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 19:48
Un fichier de config spécial est fourni avec , le tuto n'est pas fini , j'ai plein de choses à rajouter [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyLun 25 Fév 2019 - 22:30
D'ac, chouette option en tout cas, que j'aurais aimé avoir il y a quelques temps.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 11:41
C’est assez puissant cette puce TLC5940 : un bus série utilisé sur la KL25Z et on a 16 ports PWM supplémentaires par puce (que l’on peut chaîner pour en avoir encore plus ...)
(Source VPinball)
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:23
maj
- Mise en page première partie sur les fonctions .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , si tu pouvait réduire un peu tes photos stp [TUTO] Ultimate pincab controller 3746298195 Shocked
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:46
Ah nan je proteste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], du Microsoft Paint dans toute sa splendeur j'en redemande [TUTO] Ultimate pincab controller 773715342 Aplaudissez rire
Admirez-moi ce magnifique fond mauve "éclatement de rétines" et ce non moins superbe anti-aliasing des lignes, en plein Van Gogh, la nuit étoilée c'est d'un incroyable à-propos [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
Pinaize j'ai la conn*rie moi ce soir p))
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:59
Pfffff, et moi qui ai pas osé protester en prétextant la solidarité avec les presbytes... Mais bon, faut quand même penser aux épileptiques du coup, difficile de contenter tout le monde Rolling Eyes [TUTO] Ultimate pincab controller 90750709
[TUTO] Ultimate pincab controller 722859262
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:27
Et voilà cheers
J’avoue que sur mobile j’avais la flemme de faire une super présentation
Et ça risquait en effet de porter atteinte à la sublime quintessence de ces dessins rire
ÉDIT : je n’ai pas vraiment trouvé de sujet sur forum pour cette puce ... je me suis senti obligé de poster du coup [TUTO] Ultimate pincab controller 722859262
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:34
Pas de soucis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , merci pour la réduction des photos [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMar 26 Fév 2019 - 21:43
Oui abstraction faite des œuvres d’art, c’est quand même super intéressant comme info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [TUTO] Ultimate pincab controller 3253257302
Reste à voir comment ça se passe niveau firmware ...
En tous cas cet upc à l’air du simplificateur de config ultime pour le pincabien moyen  Very Happy
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMer 27 Fév 2019 - 8:46
Pincabien moyen, on parle de moi ??
Justement, étant dans la maîtrise totale de la moyennitude, j'ai une question : pourquoi y a t il un relai 5v branché entre le Meg et l'upc sur le schéma de câblage dispo sur le site d'artcab ?
lagafxp
Département : 64
MessageSujet: Question sur les diodes   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMer 27 Fév 2019 - 11:25
bonjour,
j'ai une question pour les diodes , j'ai acheté donc un pack de 100 sur amazon Smile
pour le MEG comment as tu mis la diode en cablage je suis preneur de l'idée car pas trop électronicien moi ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller   [TUTO] Ultimate pincab controller EmptyMer 27 Fév 2019 - 11:37
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il suffit de la connecter entre les pôles + et - aux bornes de ton moteur meg, le marquage sur la diode étant le négatif (cathode).
Page 1 sur 17Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» [TUTO] Ultimate Pincab Controller (suite)
» [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool
» [ABANDONNÉ] Visual Pinbal & Ultimate Pincab Controller
» [TUTO] Teensy controller
