| [TUTO] Ultimate pincab controller | |
+44coyote medax actarus leeoneil arnoz davidaames francklek manitou153 pepin Moussounet Arcaxe max01fr Krys76 sharkman68 Gate Laurent0722 ParMesSoins superdimi Mick_03 ebor Daliath Snorky sdf_ Matlo74 Benoit33 Totche katanka nicofab18 mcdmofr vnguyenquangdo razorbaxx Shin Satansx Patkiller Aetios lagafxp MAXxXAM Sebcemoi Shadow_SHD zedrummer Ultima sebinouse cyrmil peskopat 48 participants |
cyrmil
Messages : 76 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mer 27 Fév 2019 - 19:13 | |
| Merci pour le coup du jumper 3.3. Ça vient de sauver mon lance bille. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 2 Mar 2019 - 10:40 | |
| - Mise en page & diverses infos . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de rien , si tu pouvais détailler pourquoi ? Je t'explique quand même un peu mieux cette fonction , ( je ferais sans doute une F.A.Q à la fin du tuto ) , normalement tu as alimenté ton UPC avec une alim externe en 5v , l'UPC va transformer ce 5v en 3.3v grâce à un régulateur et donc alimenter ton potard en 3.3v , par contre si tu souhaites plutôt que ce soit la KL25z , qui dispose d'une sortie 3.3v , alors tu déplace ce jumper , j’espère que tu m'as compris | |
cyrmil
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 2 Mar 2019 - 15:19 | |
| Comme je n'ai pas encore branché mon 5V; mon potentiomètre ne fonctionnait pas
Là, du coup il marche. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 2 Mar 2019 - 18:03 | |
| Voilà donc c'est bon , merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je comprends mieux pourquoi mon explication t'as aidé et en aidera surement d'autres | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 11 Mar 2019 - 18:49 | |
| Je m'invite sur ce topic très intéressant ....... juste une petite précision les ports PWM des MOSFETS ne sont pas attribués aux 27 à 32 mais sont diffus (je n'ai plus les ports en tête). Et pour la question du relais pour le MEG : ce toys est utilisé de manière prolongée sur plusieurs tables (Twilight zone et Mustang par exemple), et les transistor (ou MOSFET) n'aiment pas particulièrement les charges prolongées. Donc du coup, il est fortement conseillé de passer par ce genre de commande à savoir un relais J'aurais même envie de dire qu'un variateur de vitesse comme pour le shaker pourrait être utile ne serait-ce que pour limiter le bruit car sur mon pincab il est très bruyant, nettement plus que ce qu'il devrait. D'ailleurs pour avoir joué au vrai flipper mustang, le bruit du plateau de la voiture est quasiment inaudible quand on joue. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 11 Mar 2019 - 23:46 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d’avoir éclairé ma lanterne concernant le relai 5v | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 12 Mar 2019 - 8:43 | |
| Merci pour les précisions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu sembles en savoir beaucoup sur ce projet UPC , en serais-tu le designer ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon concernant les commandes de ports non PWM sous PinscapeV2(KL25Z), [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous a relayé une info intéressante pour ne pas griller ses MosFets : - Gate a écrit:
- Suite à ma demande MJR a modifié le firmware de la KL25Z et du logiciel Pinscape config tool.
Le gros changement est pour les ports qui ne sont pas PWM. Il a ajouté la possibilité de mettre des temps minimums et maximums sur ces ports, un peu comme le "Flipper Logic" des ports PWM. Dans mon cas, c'est utile pour mon "Chime" fait maison car les temps d'activation était trop long et le piston des solénoïdes restaient trop longtemps en contacte avec les barres du "chime" (le son était pas beau). EDIT : plus d'infos ICI | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 12 Mar 2019 - 11:14 | |
| - Divers correctifs . | |
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 18 Mar 2019 - 11:38 | |
| Salut
Sympa et super utile ce tuto.
J'ai tout de même quelques questions :
- Cette carte semble indispensable non ? - Elle est compatible avec n'importe quelle carte KL25Z ? - Qui pourrais me réaliser l'impression 3D du support ? et a quel prix ? - Elle est actuellement en rupture de stock chez artcab.... on peut l'a trouver ailleurs ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 18 Mar 2019 - 16:38 | |
| Très utile donc indispensable non je déconne , cela dépends de tes besoins , tes compétences etc... cette carte facilite grandement pas mal d'étapes Elle est compatible avec La KL25Z , il faut la programmer avec le firmware fourni sur le site art'cab et dont je vais faire une synthèse prochainement dans le tuto qui n'est toujours pas fini Mp si tu veux un support [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais te faudrait peu être la carte d'abord Exclusivité ART'CAB | |
Satansx
Messages : 125 Département : 51
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 18 Mar 2019 - 19:19 | |
| J'attend car rupture de stock. J'ai hate.
pareil pour le pluger le support qui peux me le réaliser svp? | |
Patkiller
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 18 Mar 2019 - 20:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Merci pour tes réponses. Oui il me faut déjà la carte mais actuellement elle est en rupture de stock.... donc va falloir patienter!!! Ok je t'enverrais un mp pour le support sauf si je trouve une autre solution. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 18 Mar 2019 - 22:04 | |
| Ouais pas facile d’en avoir une ! Je viens de recevoir la mienne aujourd’hui et je l’ai commandée il y a 3 semaines Ils ouvrent des fois en précommande, et vu le monde qui en veut, je vous conseille de garder un œil sur le site Maintenant il faut attendre la finalisation du Tuto de peskopat De toute façon j’ai tout le câblage et le montage de mes toys, surtout que j’ai pas tout reçu, donc je suis pas pressé | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 19 Mar 2019 - 18:05 | |
| Franchement y'a rien de spéciale à terminer pour le tuto , il y a le schéma inclus , et surtout j'ai déjà mis pas mal d'infos , mais il faut que je le termine c'est vrai | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 19 Mar 2019 - 19:24 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C’est clair ton tuto est déjà hyper complet et aide beaucoup les néophytes comme moi Et quand je vois l’ampleur des informations déjà disponibles sur ce forum, et la qualité des explications, vranchement respect Sans ce site, je ne me serais jamais lancé dans l’aventure du pincab Merci pour tout:jbf: | |
Shin
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mer 27 Mar 2019 - 10:14 | |
| Hello, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le tuto très clair. Faut-il réellement ajouter des fusibles et résistances (port PWN pour LED RGB) ? J'ai des schémas de cette carte en tête avec des fusibles partout par exemple... | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 19:15 | |
| hola les z'amis moi y a juste un truc dont je suis pas sur ^^ c est quoi les port PWM ??? c est des port de branchement boutons ??? oui je suis largué ... et alors ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 19:49 | |
| PWM = Pulse Width Modulation. Ce sont des ports qui permettent de moduler l'intensité électrique. Un port On/Off ne connait que deux états : 0 ou 1, un port PWM peut connaitre XXX états. Pour schématiser encore c'est exactement comme la différence entre un interrupteur et un variateur de lumière : l'interrupteur ne te permet que d'allumer ou d'éteindre l'ampoule, le variateur te permet de varier son intensité lumineuse, de 0% (éteint) à 100% (pleine puissance) ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 19:55 | |
| Je m'oppose en faux, très cher [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le PWM fait aussi des 0 et des 1, mais il les fait clignoter très très vite en faisant dominer la durée des moments 0 ou celle des moments 1 plus ou moins pour que la rémanence oculaire fasse une moyenne et donne l'impression que la LED est allumée plus ou moins fort. C'est d'ailleurs pour ça que les relais ne peuvent pas faire de PWM, car comme c'est un appareil mécanique, il ne peut pas faire ce clignotement assez rapidement.
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 20:00 | |
| ok merci les gars mais concretement ça sert a quoi sur le pincab ? a regler l intensité des led ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 20:34 | |
| Oui dans notre cas c'est pour ça, pour modifier l'intensité des LEDs. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Lun 1 Avr 2019 - 21:02 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]est-ce que la procédure d'installation que tu as rédigé et qui se trouve dans le sujet : [TUTO] installation KL25Z V2 W10 & W7 s'applique pour l'UPC et est à faire avant de suivre la procédure de paramétrage fourni sur le site d'artcab ? c'est surement une question idiote, mais je ne veux pas me louper merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 2 Avr 2019 - 8:04 | |
| - Shadow_SHD a écrit:
- Un port On/Off ne connait que deux états : 0 ou 1, un port PWM peut connaitre XXX états.
- zedrummer a écrit:
- Je m'oppose en faux, très cher [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le PWM fait aussi des 0 et des 1
Ben c'est exactement ce que je dis : On/Off = 0, 1 ; PWM = 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc... Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail mais je te remercie de l'avoir fait, un peu de concision dans ce monde de brutes ne nuit pas Et comme tu le soulignes pas de relais sur un port PWM, c'est un non sens absolu ++ | |
