Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 4 Juin 2021 - 16:13
J'avoue que c'est la solution de facilité de venir poser sa question ici. Sur google que j'ai utilisé 1000 fois depuis le début du montage du pincab, des fois je ne trouve pas, mais je vous jure que je ne viens pas sur le forum à chaque question, vous seriez devenus fous sinon ! J'espère en tout cas que personne n'aura mal pris mes interventions, c'était autant pour rigoler que pour me renseigner. Désolé pour l'incompréhension.
Encore merci à tous pour vos réponses et pour vos tutos en tout cas !
ebor aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 4 Juin 2021 - 16:18
Moi non en tout cas
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 4 Juin 2021 - 16:29
Et moi non plus, tu peux y aller [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], aucun souci.
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 4 Juin 2021 - 17:46
je suis pas froissé, juste j'ai pas super le temps de m'étaller en fait donc je vais au plus efficace, il en faut plus pour m'aggacer
medax
Messages : 86 Département : sarthe
Sujet: Potentiomètre Mar 28 Déc 2021 - 10:13
bonjour je voulait savoir si a la place du potentiomètre ont peut brancher celui de Mjr c'est celui qui marche avec des leds et sinon je ne comprend pas a quoi sert le relai 5v ???
Bonjour, Je ne suis pas sur de bien comprendre : à la place de quoi/à quel potentiomètre de Mjr fis tu référence ? Je ne suis pas expert le l'UPC, mais de toutes façons c’est a priori la KL25Z qui gère l’acquisition du plunger (si c'est bien ça que tu cherches à monter dans ton cab), et tu peux la configurer pour différents types de plunger (accéléromètre, optical, IR...)
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 29 Jan 2022 - 15:16
Bonjour, Je rencontre un problème avec les sorties gérées par l'UPCv2 installée dans mon pincab. Jusqu'à maintenant je n'avais branché dessus que les boutons en entrées, et tout fonctionnait correctement (boutons, tire bille, nudge : tout est OK). Je me penche désormais sur le fait de brancher quelques LED de boutons sur les sorties afin de les faire réagir avec le DOF (coin, start, launch ball). J'ai bien banché d'un côté le + au +12v et de l'autre le - à l'une des sorties de l'UPC. Je n'obtiens aucune réaction de la LED dans le test des sorties dans le pinscape config tool, même en activant toutes les sorties disponibles. Même en testant différentes sorties de l'UPC sur différents borniers, je n'obtiens rien... Si je branche le - de ma LED de bouton directement à un ground d'alimentation elle s'allume bien... Avez vous une idée de ce qu'il se passe ?
S'il teste dans Pinscape Config Tool, il n'a pas besoin de fichiers de config pour l'instant, si ça ne marche pas, c'est que c'est mal connecté, je pense. Tu as testé tes sorties d'UPC (avec un voltmètre) en manipulant les sorties sur Pinscape Config Tool?
Merci pour vos interventions. J'ai contacté le SAV de chez Artcab pour qui cela évoquait un oubli d'alimentation de l'UPC. Le 5Vin était bien branché mais je devais avoir un soucis avec le câble dupont qui servait à ce branchement car après l'avoir changé c'est bon je vois enfin mes boutons s'allumer au test des sorties dans pinscape config tool !
arnoz aime ce message
coyote
Messages : 219 Département : 57
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 24 Mar 2022 - 21:10
Bonsoir à toutes et tous
Je confectionne actuellement un pincab (à partir d une base commencée et non finie par un autre membre) J'essaye toutefois de reprendre de zéro pour mieux appréhender le fonctionnement général du pincab (certes avec la limite de mes capacités) Mon WIP : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me permets de vous solliciter pour le sujet suivant Je me suis laissé séduire (si j'ai bien compris) par la facilité de gestion centralisée de l'Ultimate Pincab Controller. (tout en 1 avec l association d'un KLZ25) Je l'ai commandé chez Art Cab. (Déjà réceptionné)
Toutefois le support UPC n'était pas dispo à l'achat (rupture de stock) et j'ai vu que Peskopat l'avais déposé sur Ultimate Pincab Controller Art'Cab by peskopat - Thingiverse
Je l'ai téléchargé Cependant j'obtiens le message d'erreur suivant lorsque je l'intègre dans mon trancheur (Prusa Slicer)
"Votre objet semble être trop grand, il a donc été automatiquement réduit afin de l'adapter à votre plateau d'impression."
Mon imprimante LONGER LK1 (idem ALFAWISE U20) dispose d'un plateau de 300x300mm
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème initial de gabarit. Problème probable de paramétrage de mon trancheur (je n'ai par contre pas de souci avec mes propres créations) ou de compatibilité de certains STL. Je reconnais également que je suis "très jeune" utilisateur de la 3D.
L’un de vous serait il éventuellement m'orienter pour la résolution de ce souci ?
Ou à défaut me communiquer la valeur X (échelle 1/1) ci dessous. En la corrigeant dans mon trancheur, les autres cotes s'ajusteront en principe automatiquement à l'échelle
Salut Est-il possible de connecter l'APC à un bouton poussoir d'une TV afin de l'allumer quelques secondes après le démarrage du PC ? La Pinscape propose cette fonctionnalité avec des Pins TV1 et TV2 Merci
AMIGATARI
Messages : 14 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 26 Jan 2023 - 8:36
Je dispose de la dernière version de l'UPC de chez Artcab
Il est bien indiqué sur le "haut" de la carte "GND" mais je ne trouve aucune information sur l'utilité de ces "ports" ni même de la liaison au "GND et 5V" qui est à côté (puisque sans l'alimenter, la carte fonctionne pour les fonctions basiques comme les boutons).
Question subsidiaire : faut-il mettre des fusibles "derrières" chaque contacteur/solénoïdes où cela est-il intégré sur la carte?
Merci pour vos réponses à venir.
Excellente journée.
coyote
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 26 Jan 2023 - 12:50
J en déduis (sans conviction) que la masse est commune pour tous les toys nécessitant une tension (output) sauf pour les boutons (input) oú je suppose qu un retour de contact spécifique doit être détecté en cas d actionnement.
Mes fusibles (au nombre de 3) sont positionnés directement à la sortie de l'alimentation 1 pour chaque tension (5V, 12 et 24V). Sont -ils à la bonne place ? faut il les déplacer ?
l'UPC,pour la gestion des toys, ne véhicule que la masse.
A ma connaissance la seule tension nécessaire sur l'UPC est le 5V pour son fonctionnement et la transformation en 3.3V pour le potentiomètre du tire-bille.
Hypothèses toutefois à confirmer par nos experts Pincabiens
Bonne journée
Luc
AMIGATARI
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 26 Jan 2023 - 14:44
Merci pour cette réponse.
J'avais bien vu ces schémas très bien fait au passage pour les versions antérieures de l'UPC.
Je suis surpris que les masses soient reliées ensemble car en cas de retour de courant entre les alimentations, il se passe quoi?
Enfin c'est comme pour tous éléments électriques sur le courant à la maison je suppose.
Ça pourrait arriver entre le lave-vaisselle et la cafetière par exemple puisque sur la même prise et pourtant ça ne m'a jamais interpellé
Il faut dire que l'on a pas forcement envie de cramer sa KL25 ou son UPC.
Je vais donc faire le branchement comme repris sur le schéma c'est à dire en reliant les masses, en mettant des diodes aux solénoïdes et en ne mettant pas de fusible ou un petit de 0.5A sur l'entrée "masse" de la KL25 pour éviter toute arrivée malencontreuse de courant.
Dommage qu'il n'y ait pas un plan de montage "certifié/testé" pour la nouvelle UPC car j'avoue que ces deux entrées de masse me laissaient dans l'interrogation.
Bon a-m.
AMIGATARI
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 26 Jan 2023 - 22:42
Bon, je viens de tester et cela ne fonctionne pas...
J'ai testé les solénoides en direct sur l'alimentation : OK.
J'ai branché :
- la masse de l'alimentation sur l'entrée de l'UPC au niveau du cercle jaune sur la photo, - les masses des solénoïdes sur les ports 1 et 2 de l'UPC (cercle rouge), - la phase (le "+") des solénoïdes sont reliés directement au 12V de l'alimentation.
Quand je vais dans Pinscape et que je fais un test, il ne se passe rien.
Merci pour votre aide.
coyote
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Jeu 26 Jan 2023 - 23:59
A tout hasard
D oú provient ta KLZ ?
Acquise avec l UPC.
A t elle ete flashée ?
Si tu disposes de cette UPC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le fichier de config est disponible sur la page du produit
Si tu disposes d un autre modèle d UPC, prends contact avec ArtCab pour qu il te le fourrnisse.
Bon courage
AMIGATARI
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 27 Jan 2023 - 7:31
Hello,
Yes, kl25 et UPC achetées directement sur place à Artcab.
Vendues flashées et configurées.
Aucun souci sous VPX avec les boutons, tir billes,...
Merci et bonne journée.
coyote
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 27 Jan 2023 - 9:12
Je n'ai pas d'explications
Mais vu que tes toys ne réagisse pas depuis Pinscape... je tenterai ceci dans cet ordre pour savoir si le problème est avant ou après UPC
vérifier que tu as bien une tension vers tes toys (solénoide, contacteurs ...) ? Que tu distribues la bonne tension selon tes toys (mes contacteurs sont en 24V, et shaker en 12volts) Pour vérifier les branchements de mes toys une fois câblé sur l'UPC, j'avais rajouté un câble de masse "libre" que j'ai posé manuellement sur chaque LW pour constater que le toys réagissait (çà me validait leur bon fonctionnement avant UPC)
Et si fonctionnement ci-dessus finalement bon, Déplace tes branchements LW1 à LW8 vers l'autre bornier LW9 à LW16
Perso dans pinscape, je n'ai eu aucun souci particulier mais j'en avais chié avec le DOF car je n'avais pas (à priori) les bonnes révisions de DLL
A plus
AMIGATARI
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 27 Jan 2023 - 12:18
Merci pour tes pistes que j'ai re controlé mais qui n'ont rien donné.
Je me suis décidé à appeler Artcab qui m'ont apporté la solution!
En fait c'est très simple : je n'avais pas alimenté en 5v l'UPC!
Comme les boutons et tire billes fonctionnaient, je pensais que tout était alimenté par l'USB. Puis frileux sur l'idée de mettre du courant et potentiellement griller la carte, comme personne ne parlait de l'alimentation de la carte, j'avais éliminé volontairement cette option.
Bref sans 5v en entrée, ça ne fonctionne pas.
J'ai pu tester les solénoïdes et c'est OK.
Maintenant je vais pouvoir attaquer la config du DOF.
Merci à Artcab pour la disponibilité et les infos transmises, c'est très pro.
Encore merci pour vos réponses sur le post led gars.
coyote
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Ven 27 Jan 2023 - 12:57
Et pourtant j ai commencé par cette piste
Si t as besoin de rien, n hésites pas à nous demander
Je deconne
Pour courage pour la suite Au plaisir de suivre l’avancement de ton projet
