Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 25 Oct 2019 - 14:07
Merci de ton info @zedrummer, en effet il ya des trucs sympas. Est ce que du coup je dois affecter une video par défaut à chaque table ou je peux rempalcer celle par défaut ?
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 25 Oct 2019 - 18:36
Dans le dossier
Code:
C:\PinUPSystem\POPMedia\Default\Loading
tu peux changer les fichiers par défaut pour tous.
katanka
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 25 Oct 2019 - 22:06
Dans le dossier que tu cites se trouve déjà des fichiers probablement installés en même temps que le pack T-ARC. Ce sont des fichiers MP4 correspondant aux divers émulateurs et représentent une animation en arc
Les tables pour lesquelles je n'ai installé aucun fichier loading dans la section Media, ont comme animation de lancement le logo de VPINBALL animé, en géant
StarKiller
Messages : 3 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 1 Nov 2019 - 17:09
Merci beaucoup
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Ven 1 Nov 2019 - 22:09
VP Universe, c'est à cause des questions à la con que tu n'arrives pas à te créer un compte? C'est vraiment indispensable d'avoir un compte sur tous les sites conseillés dans ce tuto, il y a un vrai intérêt à avoir accès à tout.
Houla, il déconne à plein tube le fofo, le message ci-dessus, c'est moi qui l'ai envoyé et il est affecté à StarKiller?????
Encore merci pour tous tes tutos ! Je suis en phase de test sur mon PC avant de voir si j'installe Pin UP sur mon CAB.
Pour le moment, je n'arrive pas à quitter VPX pour revenir au PinUpMenu J'ai bien lu qu'il fallait ne pas attribuer de touche dans VPX à EXIT GAME mais je n'arrive pas à ne rien mettre dans les options de VPX. Il m'assigne toujours Q.
Enfin, j'ai testé de cocher Disalble ESC Key toujours dans les options de VPX mais rien...
J'ai paramétré ECHAP dans Pinup pour quitter l’émulateur, quand le fait ça revient à Windows mais sans barre de tache, on dirait que pinup tourne en arrière plan mais n'est pas là en faisant ALT TAB. Il faut que je reboot le PC.
Tu as une idée ?
a++
Antoine
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Jeu 14 Nov 2019 - 6:40
Bah tu peux affecter une touche pour quitter vpx, mais il faut que ça soit une touche non utilisée. Et il ne faut pas utiliser esc pour quitter l'emulateur dans Pinup car esc a aussi pour conséquence de faire ce que tu dis, de toute façon après ce seront des boutons de ta KL que tu utiliseras et tu ne mettras rien dans vpx et ton bouton exit dans Pinup pour quitter l'emulateur.
Je n'arrive toujours pas à quitter VPX et à revenir à PinUP Menu en utilisant une touche du clavier...
Bref, j'ai finalement installé PinUP Popper sur mon cab, configureé les boutons du cab dans PinUP et ça fonctionne !
Finalement, la seule chose que je n'arrive pas à faire et de quitter VPX quand j'utilise un clavier sur mon PC durant la phase de test.
Ce n'est pas bien grave comme ça fonctionne sur le cab, mais comme je n'aime pas ne pas comprendre un bug, je cherche toujours pour le clavier ! Si tu as une idée !
a++
Antoine
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Jeu 14 Nov 2019 - 13:57
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Jeu 14 Nov 2019 - 13:58
Non non, je lance VPX via PinUp et je veux quitter ma table avec le clavier pour revenir à PinUP !
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Jeu 14 Nov 2019 - 15:26
Bah définis une touche différente pour quitter l'émulateur dans Pinup et pour quitter dans vpx et n'utilise que la touche de Pinup Et n'utilise Esc ni pour l'un 'ni pour l'autre
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Jeu 14 Nov 2019 - 15:58
Lol, c'est pourtant ce que j'ai fait ! Ne te prends pas plus la tête car ça marche avec les boutons du cab, tant pis pour le clavier ! Meme si c'est étrange que seule la touche quitter ne fonctionne pas. A++
ebor Modérateur
Sujet: Plugins Dim 15 Déc 2019 - 22:35
Bonjour à tous, Nouvelle étape, nouvelle difficulté et toujours l'impression d'être un boulet J'ai fait l'installation de Pinup Popper System en suivant ce qui est indiqué par @zedrummer + dans le tuto de @Shadow_SHD. Le problème est que lorsque je regarde dans B2S Server Plugins du B2S Backglass Server, je ne retrouve que le plugin 'DirectOutput'. Pas de trace du PinUpPlayer Display Driver comme ce qui est montré dans la vidéo de chez NailBuster.
Le raccourci PinUPPlayerB2SDriverLINK est bien créé dans Tables\Plugins et pointe bien vers PinUpSystem\PinUPPlayerB2SDriver.
Je n'avais pas de DmdDevice.ini dans le répertoire VPinMAME mais uniquement dans le rep XDMD. J'ai modifié l'option [PinUp] à true et j'y ai copié le fichier.
J'ai bien exécuté les .bat en Admin et copié les fichiers au bon endroit.
J'ai fait les tests sur la table X-Men LE comme sur la vidéo de NailBuster en enlevant le fichier directB2S du répertoire.
Pas de changement Si vous avez une piste, je suis preneur
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Lun 16 Déc 2019 - 6:39
Suis le tuto en entier: si tu n'as pas de DMDdevice.ini, c'est déjà que tu n'as pas installé le DMD extensions 1.7.1 de Freezy. Pour que tout marche nickel, il faut faire toutes les étapes dans l'ordre. Je sais, ça oblige souvent à réinstaller, mais ça permet d'avoir un truc propre (après, il suffit de faire une image du disque quelque part et on gagne un temps fou en cas de réinstallation)
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Lun 16 Déc 2019 - 7:38
Oh non !!! Arghhhh ... Pourtant tout fonctionne bien pour l'instant côté logiciel. Toutes les tables, le DOF, le vrai DMD, la Wemos ... La 1.7.1 a bien été installée mais je ne sais plus à quel moment les fichiers dmddevice.dll et .ini se sont retrouvés dans le rep DMDEXT, peutêtre lors de la mise en place de la Wemos. Il faut que je regarde. Merci @Zedrummer
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Mar 17 Déc 2019 - 6:16
C'est ok, ça fonctionne après réinstallation Qu'est-ce que c'est zouli !!!!! Merci @zedrummer
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Mar 17 Déc 2019 - 6:35
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 11:32
Bonjour. Lorsque je clique gauche sur pinupmlayerregister.bat en administrateur la fenetre se stoppe tour de suite rien ne s ouvre... suis je le seul ?
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 11:33
Ah ben désolé non, ça ne devrait pas faire ça... Vérifie le contenu du fichier
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 11:51
J'ai le fichier officiel.... bizarre... je suis completement coincé du coup
Bastou15 aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 11:58
Le contenu, c'est
Code:
@echo off NET SESSION IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO ELEVATE GOTO ADMINTASKS
:ELEVATE CD /d %~dp0 MSHTA "javascript: var shell = new ActiveXObject('shell.application'); shell.ShellExecute('%~nx0', '', '', 'runas', 1);close();" EXIT
:ADMINTASKS CD /d %~dp0 "%~dp0PinUpPlayer.exe" /regserver "%~dp0PinUpDisplay.exe" /config EXIT
Donc si tu le lances bien en mode admin et que les fichier exe (PinUpPlayer.exe et PinUpDisplay.exe) sont bien présents dans le répertoire, ça devrait les lancer...
Sujet: Re: [TUTO] Installation logiciel du pincab dans l'ordre Dim 5 Jan 2020 - 13:14
bonjour, on est obligé d'avoir le playfield en ID écran 1 ou temps qu'il reste l’écran principal ca fait l'affaire? chez moi vu que je part d'un pincab vierge de logiciel, il est playfield ID2 ecran pricipal Backglass ID 1 deuxiemme ecran merci
